Pealkiri: Käivitamisel pöörded kõiguvad. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1784)
ain112
Registreerunud 14.11.07
postitati 07.04.08 09:52 Tsiteeri
Selline lugu siis, et kui käivitan siis kõiguvad pöörded paar korda 1000 allapoole ja tagasi. Tavaliselt jääb sinna 1000 peale seisma peale seda. On juhtunud, et sureb välja kohe peale käivitust ja siis ei taha hästi käima minna. Tuleb gaasi peal hoida, siis läheb kuidagi.
Samuti peatudes (näiteks kui foori taga seisma jääda, kui pöörded langevad) kui jalg gaasilt ära võtta tõmbab tuurid korraks nagu liiga madalaks ja esineb kõikumisi. Aga siis jälle stabiliseerub.
Milles võiks olla kala?
A4, 1.8T, 110kW
Tänud!
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 07.04.08 10:05 Tsiteeri
Asi lõhnab tühikäigumootori rikke järgi.
Esimesel korral võib täiesti piisata ka puhastamisest.
ain112
postitati 07.04.08 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
kus selline asi asub ja lühidalt milline see puhastamisprotsess välja peaks nägema?
Tänud!
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 07.04.08 10:53 Tsiteeri
Asub ta sisselaske kollektori otsas ja puhastamise protsess on suhteliselt lihtne :) Varud tühikäigumootorile uue "paberist" tihendi ja puhastamiseks sobiliku vahendi. Ise kasutasin karburaatori puhastusvahendit. Võtad ta maha ja pesed puhtaks :) Liiguta seda klappi ka mis seal sees on! Ja pese just seda pinda hoolikalt kus klapi servad asuvad kinnises asendis :P Suht imelik jutt sai aga loodan, et saad aru...
ain112
postitati 07.04.08 11:14 Tsiteeri
ega segasele küsimusele ei saagi selget vastust oodata ;)
tänud nõu eest, teen proovi..
ain112
postitati 07.04.08 12:43 Tsiteeri
a seda veel et kas lamda ei või asjaga seotud olla?
Dan
postitati 07.04.08 13:14 Tsiteeri
Võib küll... ja veel võib olla mitmeid asju. Kõige õigem olekski algatuseks veakoode lugeda ;)
Stagg
Registreerunud 13.04.05
Auto: Audi A6
postitati 23.07.14 09:29 Tsiteeri
Kas sellele teemale on lahendus saadud? Oleks huvitatud kuidas probleem eemaldati.
postitati 23.07.14 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Stagg
Minu vabalthingava 1.8-ga oli samuti pöörete kõikumisega probleeme ja sooja mootoriga kippus ka välja surema foori taga. Lahenduseks oli õhukululugeja asendamine.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 23.07.14 10:18 Tsiteeri
Probleemi olemus viitab tõesti valele kütuse segule aga 1.8T juures võib neid kohti mitu olla, mis üksinda või siis koosmõjul sellist asja põhjustavad. Püüa leida võimalus, et parameetrid üle vaadata, sest muidu lihtsalt kitkud kõikjalt ja teadagi kipub siis ka nn küüneviha sisse tulema vm mittesoovitud tagajärg.
Jah, ka lambda võib teema olla, mis samuti kütuse segu määramise juures osaleb aga ka mitmed muud andurid, sh temp andur jne.
Stagg
Auto: Audi A6
postitati 23.07.14 14:48 Tsiteeri
Mul omal veel see häda et millegipärast ei ei saa ajuga arvuti ühendust. Kaks meest on oma arvutid külge pannud aga ühendust ei saa.
Stagg
Auto: Audi A6
postitati 07.08.14 12:47 Tsiteeri
Lisan lihtsalt infoks, et minul aitas tühikäigumootori puhastus.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
