Pealkiri: (korras) probleem käivitamisega, paluks abi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 954)
melkukas
Registreerunud 20.02.08
Auto: audi a8 d3 4.2
postitati 06.04.08 15:07 Tsiteeri
autoks 1991, audi 100 2.8 v6, peal on cobra signa.
probleem seisneb selles, et auto ei käivitu vahepeal, võtab bensupumba ja starteri järgi aga käiab tühja, käima ei lähe. lõpuks läheb, kui rapsin käigukangiga, enamasti signa peale pannes ning hiljem maha võttes tuleb probleem esile. kas keegi oskab aidata ?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.04.08 15:12 Tsiteeri
Cobral on olemas käivitustakistus (midagi immo sarnast).Tõenäoliselt on Sul probleem selles ,et signat maha võttes ei lülitu see välja või lülitub liiga kiiresti peale (see seadistus on muudetav).
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 06.04.08 15:36 Tsiteeri
Ei tea palju see aku juhtme mahavõtmine aitaks? Peaks nagu põhimõtteliselt signale ja kogu selle kupatusele restardi tegema.
melkukas
postitati 06.04.08 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: seawolf
peale udutulede pirnide vahetus hakkas jamama , ennem korra teinud sellist trikki. mingit lühist ei jäänud kuskile. olen klemmi 2 korda maha ka võtnud selle jama ajal, kuid ei ole aidanud, kui kaua peaks klemmi maas hoidma ?
seawolf
postitati 07.04.08 05:35 Tsiteeri
Peaks olema kuskil 2 min. aga ei ole selles väga kindel. Võta õhtul maha ja hommikul peale, ehk aitab.
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 13.04.08 09:08 Tsiteeri
Äkki hoopis süüteluku põhi kulunud/vigane?
melkukas
postitati 14.04.08 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: erikhi
probleem tuleb ikka esile signa peale pannes ja maha võttes, praegu lukustan võtmega uksi, nii igaks juhuks :D
melkukas
postitati 17.04.08 12:14 Tsiteeri
viga oli nukkvõlli asendi anduris, aga rumala kokkusattumisena tuli viga esile just signa peale ja mahavõtmise ajal :D.
melkukas
postitati 17.04.08 12:15 Tsiteeri
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
