Pealkiri: B4 esiistmete reguleerimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1273)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 06.04.08 07:35 Tsiteeri
Selline probleem, et esiistme seljatoe asendit reguleeritakse nendest ekstsentrikuga rattakestest mõlemal pool kinnituse juures, eks...
Kui aga asi on lahti võetud ja kokku pandud, kuid ei ole enne lahti võtmist märke peale tehtud, et kuidas nad enne olid, siis kuidas nüüd seljatoe asend uuesti õigesti paika panna?
Kas on olemas mõni lihtsam ja kiirem meetod kui tagumikuga proovimine, nuputades, kumbale poole ta nüüd viltu on ja vastavalt reguleerimine? (Tehases neid ju kuidagi millegi järgi paika pannakse...)
wookie
postitati 15.04.08 19:08 Tsiteeri
Ärge hoidke hüva nõu vaka all!
wookie
postitati 17.04.08 11:04 Tsiteeri
Mnjah, ei oskagi nüüd öelda, kas mina olen loll või ongi nii, et katse-eksitus meetodil ei ole võimalik istme seljatoe kaldenurkasid paika keerata sedasi, et võrdne oleks.
Ühtegi kohta, mille järgi mõõta, nagu kah ei paista.
Samas jällegi, kuidagi seda ju tehakse... Kasvõi riide vahetamisel või mis iganes tegevusel, mis eeldab istmikualuse ja seljatoe eraldamist, samuti pannakse nad tehases millegi järgi paika...
Seega, teab keegi mõnda kohta või isikut, kuhu võiks niisuguse istmemurega pöörduda?
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
