Pealkiri: Kahe niidiga pirn suunatules. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2164)
McAadu
Registreerunud 06.01.08
Auto: Berlingo van
postitati 05.04.08 21:32 Tsiteeri
Tere. Autoks on Audi 80 B3 ja olen natuke segaduses. Mul on valged suunad ja seal sees on praegu kahe niidiga pirn (5W/21W vist), millest siis üks niit on parktulede oma ja teine on suunatulede oma. Aga pirn on ise ka läbipaistev ja praegu on suunatulede värvus lihtsalt valge kui suund vilgub. Nii vist olla ei tohiks. Ma saan aru, et ma pean sinna oran˛id pirnid ostma, aga kas kahe niidiga oran˛i pirni müüakse ja kui müüakse, siis jääb parktulede värvuseks ju kah oran˛:o
Mul mingi Ameerika variant.
Kas pean ümber ehitama?
Risto
Auto: 5x4x4
postitati 05.04.08 21:47 Tsiteeri
Ku tulesid kavatsed vahetama hakata, siis pead juhtmestikus kah veidi korrektuure tegema tagapool. Üheniidist sa sinna sisse ei pane, kui pesa on kahene. Samas oranz pirn läbi punase klaasi ei anna mingit tulemust.
Kui nii ülevaatuselt läbi lasti, siis milles küsimus?
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 05.04.08 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Suunad on valge klaasiga:(
Ja ei tea ÜV midagi, kuna alles ostsin selle auto ja üv läbi.
Auto: 5x4x4
postitati 05.04.08 22:48 Tsiteeri
Algselt postitas: McAadu
Kui leidlik oled, siis saad üheniidise orahzni pirni sisse ja sel juhul kui tule klaas ise valge ja ka kabariit teises tules olemas, siis pole ilmselt probleemi ka ÜV läbimisega. Kaheniidisel pesal pead lihtsalt õige klemmi sirgemaks tegema ja teise pmst elimineerima.
A6-dasker
Registreerunud 20.02.08
Auto: AUDI A6, 2,6l, V6, 96a :D
postitati 07.04.08 17:57 Tsiteeri
ei pole hullu et B3 on valgete suunatuleklaasidega, minu vana auto oli kah B3 ja samamoodi, kuid pirni pesa pead ymber tegema ja tavalise suunatule pirn sisse... k6ikk ok ja ylewaatsuselt saad kah l2bi....
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 07.04.08 19:10 Tsiteeri
No ja kus mul siis esimesed pargid on?
See suuna klaasi värvus mind ei häirigi.
A6-dasker
postitati 08.04.08 01:46 Tsiteeri
mis pirnid sul muidu tuledes on??? H4 we, kui jah, siis pead vaid suunadest pargi juhtmed yle H4 pirni pessa vedama... ja asi peaks töötama.... katse eksitus meetodil proovi....:D
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 08.04.08 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: A6-dasker
See on küll halb mõte, parktule juhtmed ja kaitsmed pole l2hitule voolule mõeldud.
Pigem pane lähituledele päevasõidutulede automaatika ja looda et TÜVis uurima ei hakata. Parktulesid nagunii praktikas vaja pole.
postitati 08.04.08 09:09 Tsiteeri
Kas suunakas ise on E või DOT märgistusega? See peaks väljaspool klaasil kirjas olema. Võimalik, et tegu pole üldse USA turu masinaga, vaid keegi, kelle arvates oranz esimene parktuli on coolilt ameerikalik (mu enda Prelude'il on näiteks kunagi nii, ise tegin), on sinna lihtsalt 2 niidiga pirni ja pesa pannud. Sel juhul saad sinna lihtsa vaevaga teise pesa ja ühe niidiga oranzi 21W pirni tagasi panna ja siis leiad peatulede reflektori seest ilmselt ka orig parktule jaoks mõeldud pisikese 5W pirni pesa üles.
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 08.04.08 09:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Vot seda märgistust ei tea, pole uurinud ja praegu ka vaatama minna ei saa. Siiski tundub, et on USA raud (Sellele viitavad 1988a audi80-l juba 4x el. aknad, el. luuk, mingid turvatalad pagassis, käetugi ees, püsikiiruse hoidja, kliima jms).
Ja siis veel, et kas oranzide parkidega hakkavad TÜV-l norima?
Kui jah, siis panen teised esituled ette, mis mul on õnneks olemas.
postitati 08.04.08 09:53 Tsiteeri
Hea varustusega autosid sattus siiski Euroopasse ka. Ma vaatan, et ees on pikk number, USA variandil ei tohiks tagatulede vahele pikk mahtuda, kui neid Euroopa omade vastu vahetatud pole.
Kas VIN-koodi alguses on WAUZZZ?
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 08.04.08 15:08 Tsiteeri
On küll jah selline algus.
postitati 08.04.08 16:20 Tsiteeri
Siis lõhnab ikkagi täisverelise eurooplase järele.
McAadu
Auto: Berlingo van
postitati 08.04.08 16:29 Tsiteeri
Kisub OT-ks aga kuidas need turvatalad pagassi põhjamati all ja alumiiniumtalad uste sees hea varustuse alla kuuluvad?
Olks, eks ma uurin sinna tulede sisse ja meisterdan. Tänud vastajatele;)
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
