Pealkiri: säde kadunud! (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1736)
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 05.04.08 17:58 Tsiteeri
säde kadunud!
mure selline,olen juba 3päeva auto kallal tegutsenud ja ei leia viga.säde on kadunud audi 80 18s 66kw.1987a.auto on küll kaua seisnud,kuid otsustasin käima panna.nimelt süütepooli pluss klemmi ei tule voolu ja armatuuris tuled ei tööta,kuid starteri võtab järgi.proovisin väikest ratsi.vedasin aku+pealt juhtme süütepooli+ proovisin ja läks käima ja armatuuri tuledgi hakkasid tööle,kuid siis jääb pidev süüde sisse.kuid see rats ei ole eriti hea.kas võib kuskil relee või kaitse vahel olla,kui on,siis kus asub.kapoti all kaitsmete plokis on kõik kaitsmed terved.äkki oskab keegi nõu and ja natuke juhendada,kus asub ja milline välja näeb.
ette tänades....
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 05.04.08 19:15 Tsiteeri
inffi vähe- mis veel kadunud on: signaal?, soojendusvent?, kojamehed?
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.04.08 04:54 Tsiteeri
tüüpilisemad vead:
isepaigaldatud immo
süütelukupõhi
ain25
postitati 06.04.08 08:24 Tsiteeri
tere!
kõik muu toimib,väljaarvatud esimesed-ja tagumised-ning numbri-tuled ei tööta,sädet ei ole ja armatuuri tuled ka ei tööta ja ka bensu pump ei funka,kui ratsiga proovisin siis töötas kõik.ei taha seda ratsi enam proovida,kuna see ei ole hea!
kärnakas
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 18.06.07
Auto: audi 80 b4 2,3
postitati 06.04.08 12:44 Tsiteeri
võta kaitsmeplokk lahti äkki on mõni rada maha põlenud või osküdeerunud :) ma ei tea kuidas audidel aa scorpal see tyypviga et kaitsmeploki alumised klemmid tikuvad roheliseks minema :D
ain25
postitati 06.04.08 13:08 Tsiteeri
tere!
võtsin kaitsme ploki lahti,kuid sellel ei ole skeemi.kõik juhtmed mis plokki lähevad on iga kaitsmega eraldi ühendatud,neid pistikuid saan ka lahti võtta.praegu majandan ja proovin.kas keegi oskab öelda,kus audi 80 b3 aju asub ja kas sinna pääseb kergelt või peab armatuuri ära võtma?pole eriti ise lammutanud!
kärnakas
postitati 09.04.08 15:36 Tsiteeri
pole nyyd kindel aa kindalaeka taga , või siis selle kõrval e. kõrvalistuja jalge juures paremal pool liistu taga .
ain25
postitati 10.04.08 07:43 Tsiteeri
tere!
leidsin aju üles.asetses kingalaeka taga.nüüd on probleem.võtsin ajul skeemi välja ja avastasin,et ajul on 1 3-me haruline jublakas läbi põlenud.tahaks teada,kas seda võimalik vaheteda või parandada ei ole või peab uue aju ostma ja mis se maksta võiks?muidu on mul olemas teine audi 80 1,8 1990a.millega liigun iga päev ja ei taha teist audit unarusse jätta.tahaks teise ka tööle saada.:D
leidsin lahenduse.käisin täna metalli kokkuostus ja seal oli pauku saanud audi 80 1.8.mul töötab seal üks tuttav ja sain tema kaudu sootsalt juppe selle audi küljeas.esi tuled,aju pritsungi osa koos peadega jne.nüüd tegutsen auto kallal ja näe imet :o tööle sain ja kõik toimib suurepäraselt.tänud kõikidele nõuandjatele:)
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
