Pealkiri: Symphony II lülitab välja (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2253)
gtrman
Registreerunud 26.03.06
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.08 08:20 Tsiteeri
Probleem on selles et, kui ma seisvat autot käivitan, siis raadio Symphony kuvab teadet SAFE. Sõites lülitab seadeldis ennast ootamatult välja ning sisselülitamisel kuvatakse jälle teadet SAFE ja nii paar korda järjest. Raadio on Symphony II ning autoks on 2003.a. Audi A6.
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 04.04.08 08:43 Tsiteeri
Kui sul on makil ees "SAFE", siis on ta sul ju lukus......sisesta makikood ja peaks korras olema.
gtrman
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.08 08:51 Tsiteeri
Peale koodi sisetamist töötab ta. Aga, kui helinuppu valjemaks keerata, siis viskab jälle välja ning taaskäivitamisel on taas SAFE ees. Kui olen teda paar korda juba SAFE re˛iimist välja toonud siis töötab raadio ilusti. Kas tal kaob vahepeal vool ära või on mõni kaitse läbi?
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 04.04.08 08:59 Tsiteeri
Kui nüüd loogiliselt võtta, siis saab ta liiga vähe voolu-kui valjemaks keerata,siis ei saa ta õiget voolukogust mida vaja ja see viimanegi kaob ära korraks. Voolu pole makk on safe re˛iimil-saades vool uuesti taha,tahab ta koodi,on sul ikka õige plussjuhe taga?
gtrman
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.08 09:07 Tsiteeri
Kontrollisin akule minevaid voolujuhtmeid ning need on ilusti ühendatud, lahti pole tulnud. Samuti pole ma raadiot lahti võtnud - viga tekkis üleöö.
AudiMihkel
Auto: Mitte audi
postitati 04.04.08 09:24 Tsiteeri
Ma pidasin silmas neid juhtmeid mis maki taha lähevad(plussjuhe)
gtrman
Auto: A6 Avant
postitati 04.04.08 09:28 Tsiteeri
Raadioga pole varem probleeme olnud. Olen kindel, et makil on õige plussjuhe taga. Võimalik, et see on siis lahti tulnud? Pean seda uurima.
qic
Registreerunud 27.09.09
postitati 10.06.12 12:18 Tsiteeri
Mul ka SAFE ees agas kuidas/kust saab sisestada seda maki koodi.
postitati 10.06.12 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: qic
SCAN + RDS korraga alla, kuni tuleb ette 1000, sisestad koodi ja uuesti SCAN + RDS.
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
