Pealkiri: Kütusekulu: V6 vs. R4 (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1623)
donkey
Registreerunud 29.03.08
Auto: A6 Avant 2.6 V6 110 kW '97
postitati 03.04.08 18:55 Tsiteeri
Küsimus järgmine:
Kui võrrelda sama mahtuvusega V6 mootorit ja tavalist, siis kumb võtab rohkem kütust? Ja kui suur see vahe võiks umbes olla? Autoks siis näiteks A6 või 100.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.04.08 18:58 Tsiteeri
2,0 V6 või 2,8 R4 ?
või mida sa teada tahad?
Audi kõige suurem r5 on 2,3l.
Kõige väiksem V6 on 2,4
ja need ei ole samal kerel saadavad
donkey
postitati 03.04.08 18:59 Tsiteeri
Pm. kumb on ökonoomsem. Ja kui palju.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 03.04.08 19:00 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6686
loe seda
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 03.04.08 20:10 Tsiteeri
kui nüüd natukenegi loogiliselt mõelda, siis tuleb kutusekulu ikka kubatuurist...
mõnel on ka lahe teooria, et V mootoril on vääne palju parem - EI OLE.
V mootor tehti ikka ruumi kokkuhoiu pärast.
lapsest peale on hobused meeldinud
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 04.04.08 06:41 Tsiteeri
Kütuse kulu jah tingitud ikka pigem kubatuurist ja ka mootori pöörete arvust. Kuid siin ka mõned agad. Nimelt suurema kubatuuriga mootorid on tavaliselt võimekamad ning seetõtu ka ei tööta nii suuretel pööretel kui väikseslitraa˛ilised ning mõningate tingimuste kokkulangemisel on tegelikult isegi neist ökonoomsemadki.
Teoreetiliselt on arvutuskäik tegelikult suhteliselt lihtne: Kubatuur jagatud kahega korrutada pöörete arvuga (LxRPM/2). Saad küttesegu kulu (liitrites). Kui tead õhu erikaalu, siis on lihtne sellest arvutada kütuse kaalu - ca 1/14 sellest ongi kütuse osa. See on arvestatud seisva auto puhul - kui tahad arvestada liikuva auto puhul, siis tuleb ka arvestada õhu- ning veeretakistusega ja samuti ka kadudega ülekande süsteemides.
Pisike näide ehk kah:
2l mootor tuksub tühikäigul 900 RPM
Seega kulub küttesegu 2/2*900 = 900l minutis
Kui 0,5 kg õhku on ca 4L (arvestasin teoreetiliselt õhusurvest 1 atm = 1 kg cm2 kohta ning ca 50% õhu kaalust asub kuni 4 km)
Arvestades eelneva eeldusega kaalub see küttesegu (0,5x900/4000 = ) 0,1125 kg ehk siis kütuse osa võiks olla ca (0,1125 / 14,1 = ) 0,008 kg (MITTE LIITRIT).
Ei pretendeerigi, et olen õhu kaalu õigesti arvestanud, kuid suurusärk võiks olla siiski ligilähedane. Parandage kui eksisin - omalgi huvitav teada :)
_________________
www.andmebaas.ee
nic
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 01.05.05
Auto: mõned audid alles
postitati 04.04.08 07:05 Tsiteeri
V6 mootor on üldjuhul raskema kaaluga kui R4, ka see tähendab (teoreetiliselt) lisakulu
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 04.04.08 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: prr
Väände teooria tuleb ilmselt sellest, et maailmas enimlevinud esiveduste perevankrite lühikeste kapottide all on V6 tavaliselt kõige suurem ja võimsam pakutav variant ning kuna need V6'd ei ole orienteeritud tippvõimsusele, vaid tõhusale pöördemomendile tavapärastel linna- ja maanteesõidu tavapööretel, siis ongi parema väände tunne garanteeritud. Turboreasmootorite vääne absoluutnumbrites on enamasti üle vabalthingavast V6st, aga kuna normaalsõidu vahemikus 1000-2000 rpm neil tihtipeale pöördemomendist haisugi pole, siis ei tekita nad ka väänderikka mootori tunnet.
Samuti ei ole ma päris nõus, et kütusekulu kubatuurist tuleb - kütusekulu tuleb tehnoloogiast ja mootori võimsusest. Bemmi näitel on eriti hästi näha kuidas kaasaegne kolmeliitrine juba vanast kaheliitrisest ökonoomsem on, vaatamata asjaolule, et autode mass on vahepeal kasvanud ca 1,5x. Pisikest reasmootorit pidevalt piitsutades läheb seda kütet suht-koht sama palju kui suurema V-mootoriga rahulikult joristades (kui nüüd ikka võrreldavaid asju võrrelda, näiteks reaalkulu A6 2,0T ja 3,2 V6)...
Teema algatajale - vanemad Audi V6d on suhteliselt janused, seega kui Sinu jaoks on bensiinikulu oluline teema, siis vali reasmootor.
prr
postitati 04.04.08 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Joel
no kui võrrelda ikka sama generatsiooni mudeleid, siis see kubatuuri väide peab paika, üldjuhul.
loomulikult on areng toimunud ja see on hea.
[PHP: 20.7% - SQL: 79.3%]
