Pealkiri: a6 2.6 kliimaga ,jahutus ventikaga probleem (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1567)
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 03.04.08 18:02 Tsiteeri
lugesin ka foorumist eelmisi teemasi, kuid ei saanud selget vastust nii küsingi abi.
probleem selles et linnas sõites kui temp on jõudnud 90 hakkavad 2 jahutus venti tööle.ja peale seda uhavad koguaeg.temp jääb normi ja ei tõuse.
talvel mootor soojenes norm kiiresti ja temp hoidis koguaeg 90.termostaat peaks niisiis töötama
süsteemis õhku sees pole
kas norm ,et üheltpoolt vasakult mootorist tulev jahutus toru jahe, parmpoolne kuum.
ning jahutusvedeliku paaki minev peenike toru mis on ühendatud jämeda parempoolse kuuma toruga kas sealt peab jahved voolama paisupaaki, minul ei voola ,kuid 2.8 sõbral töötava mootoriga voolas
jah ved paisupaagis on surve ok peale sõitu lahti keerates teeb suss.ei midagi üleliigset.
ootan häid mõtteid mida teha ja kontrollida ,jah temp on küll 90 kuid see et ventikad koduaeg uhavad häirib ja et tundu norm
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 05.04.08 05:33 Tsiteeri
ei ole kellegil ideid mida kontrollida.
lisaks juurde veel, et tundub kui jah ventikad on käima läinud siis töötavad ka maanteel sõites.nagu nad ei saaks aru kuidas ennas välja jälle lülitada sest temp on koguaeg 90 ja kuidagi üle ei lähe
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 05.04.08 06:44 Tsiteeri
ise siis uurin ja vastan endale.tõmbasin jah venti pistiku lahti ja paarutasin natuke mööda linna ringi ja lasin ka kohapeal käia kuid temp ikka 90 .kuid jah radika torud läksid küll vist pisut soojemaks, kuid käega sai ilusti kinni võtta ja hoida.
tundub et jah süsteem ikkagi toimib.kuid kas asi siis temp anduris?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 06.04.08 13:56 Tsiteeri
Tundub vist anduri viga olema.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 06.04.08 14:29 Tsiteeri
Kas autol kliima on? Kui on siis lükka kliima välja. Kas siis jäävad vendikad seisma? Kui pistiku lahti võtsid radiaatori küljest, kas siis jäi vendikas seisma. Kui jäid siis see sama andur radika küljes kutu. Omal sama viga oli. Kui üle +4 kraadi siis kliima järgi ja vendikad käivadki koguaeg.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 07.04.08 10:01 Tsiteeri
Minuteada on nii, et kui kondikas on sisse lülitatud, siis ventilaatorid ei vaiki.
Aga see ei tähenda, et temp. võiks alla 90 minna palju, kuna termostaat rakendub ikkagi.
Mõistlik oleks kontrollida, ega temp. tegelikult 100 ei ole.
Mul enda 2.6'ga just oli selline mure, et puhastasin kellades temp. seieri kontaktid ära, jootsin külmakad üle, vaatan, bläää, sada...
Sai pandud diagnostikariist külge, näitab 99. Sai lastud veepump ja termostaat ära vahetada, läks asi korda.
Kusjuures oli täpselt selline olukord, et ventikas läheb käima, jahutab radiaatori maha, kuid seisma ei jäänud niisama lihtsalt. Kellades istus näidik aga ikka saja peal.
Samas, enne kellades kontaktide puhastamist, oli temp. seier enam-vähem laisalt 90 ümber. (Kellades sai kontaktide puhastamine ettevõetud seetõttu, et bena seier näitas aiateibaid).
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 07.04.08 17:12 Tsiteeri
termostaat ja veepump uued .eks kontrollin kõigepealt anduri üle ja siis lähen kellade plokki kallale.
wookie
postitati 07.04.08 17:31 Tsiteeri
Kontrollida näiteks seda radika all otsas olevat termolülitit, mis (läbi releede) ventilaatoritele käivitusimpulsi annab.
See peaks toimima nii, et kui temp. radika all otsas on üle 95 kraadi, siis lülituvad ventikad poole võimsusega tööle ja välja ei lülitu enne kui sinna alla otsa saab 84 kraadi. Läheb temp. seal radika all nurgas aga üle 102 kraadi, lülituvad ventikad täisvõimsusel käima ning välja siis, kui temp. on 91 kraadi.
Lisaks kontrolli ka seda, et kui ventikad hakkavad tööle, siis peaks läbi radiaatori tulema "täiega sooja õhku". Kui aga õhk on külm, siis on ehk radiaator umbes ja ei jahuta, mistõttu ka anduri juures temperatuur ei lange.
Mis puutub sellesse paisupaaki voolamisse, siis see on erinevatel masinatel erinev. R4'l hakkab sealt ka tühikäigul vett tulema üsna kohe, kui suur ring rakendub, V6'l aga mitte nii kohe - veidi peab ikka paugutama, et sealt hakkaks vett tulema. Ilmselt on V6 sees lihtsalt vett rohkem ja ülevool ei tekki nii kergesti.
Ajasin oma V6 koha peal soojaks... ventikas läks käima umbes siis, kui seier oli 1mm enne seda 90'le järgmist (100 ilmselt siis) märki. Noh.. jahutas nii 15 sek. Jahutas maha - tuul muutus soojast leigeks, jättis ventika seisma... Tühikäigul jõuab mootori temp. sajani ja püsib seal. kord nii 3 minuti jooksul pannakse ventikad 15 kuni 20 sekundiks käima. Sõites langeb kenasti 90 peale... Ma usun, et see on siis see olukord, mis enam-vähem peaks olema - just for reference.
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 10.04.08 06:09 Tsiteeri
probleem korras,radiaatori andur vahetatud ja kõik toimib ideaalselt.
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 05.06.08 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo90
millise anduri vastu vahetasid? Neid erinevaid. üks on 85,95 ja teine on 92,102.
Enda omal ka selle vahetus ees, ning ei suuda otsustada kumb panna.
Huvitav miks neid üldse 2 erinevat varianti on...
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 05.06.08 11:21 Tsiteeri
No üldiselt kasutatakse meie kliimas andurit 95/102. Madalama temperatuuriga andur on eelkõige mõeldud lõunapoolsetele riikidele. Asjal on ka veel selline konks, et kui termostaat avaneb 87 (ka 92) juures, siis madalama temp'iga ventika andur, peaks olema kuidagimoodi kooskõlas termostaadiga.
OnuJack
postitati 05.06.08 11:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
tänan vastuse eest
seega kui sees on 87 kraadine termostaat siis tuleks see madalama temp rakendumisega andur võtta? mis juhtub siis ,kui kõrgema temp rakendumisega anduri panen?
tarmo90
Auto: a6 2.6
postitati 05.06.08 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: OnuJack
mina panin ikka 95/102 ja termostaat peks olema mul 87 aga asi toimib nii nagu peab
OnuJack
postitati 05.06.08 15:48 Tsiteeri
hakkasin lähemalt uurima selle müüja käest ja nüüd on pudru ja kapsad.
toode ise on siin: link
aru ma ei saa mida need numbrid seal tähistavad, sest müüja ütles, et see on universaalne. Alguses arvasin, et saab kahe vahel valida.
Esitasin sama küsimuse müüjale ka, ning ta ei osanud midagi tarka vastata - pidi homme uurima.
Oskad äkki selgitada mida need numbrid siis näitavad, sest et vaevalt selliseid universaalseid on millel saad reguleerida mis temp juures uhama hakkab
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 06.06.08 17:38 Tsiteeri
Ma mõtlesin tegelt niipidi, et kui on 87(või natuke ülespoole) termostaat, siis ikka 95/102 andur. Selleks, et mingi 85/95 andurit kasutada, võks termostaat olla u. 78-80.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 06.06.08 17:42 Tsiteeri
Need numbrid tähendavad järgmist:
102-95---hakkab 102 juures tööle ja seiskub 95 juures(seega jahutab selle vahemiku)
95-87---- hakkab 95 juurest jahutama ja seiskub kui temp on langenud 87-ni.
OnuJack
postitati 06.06.08 18:19 Tsiteeri
Et siis need on vahemikud kus erinevad kiirusastmed käivituvad ja peatuvad?
seega, kui temp tõuseb 95 peale siis rakendub esimene (aeglasem) kiirusaste ja kui temp peaks jõudma 102 peale siis rakendub teine ehk kiirem kiirusaste?
Aitähh
wookie
postitati 06.06.08 19:20 Tsiteeri
Jah. Esimene kiirus rakendub, kui radika all nurgas on 95 kraadi ning lülitub välja, kui saab 87 kraadi; teine kiirus rakendub, kui radika alla nurka tekkib 102 kraadi ja lülitub välja, kui saabub 95 kraadi.
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
