Pealkiri: Undab 90km/t sõites... (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2794)
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 03.04.08 09:02 Tsiteeri
...90km/t sirgel päris tugev undamine.Kiiruse vähenedes või kasvades kaob ära.Küsiks kas see on üldlevinud viga -enne kui kontrolli lähen?
Auto on A4 1.9 tdi.
Rattad on tasakaalustatud-rehvid on küsimärk(kasutatud ja mitte just heas seisukorras).
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.04.08 09:11 Tsiteeri
1. Rehvi müra
2. Mingi rattalaager, kas kurve läbides undamine muutub, kui keerad rooli ühele või teisele pool.
3. Käigukast, kuid siis peaks kaasiga mängides hääl muutuma, tavaliselt kui veo maha lased jääb vait.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 03.04.08 17:30 Tsiteeri
Minul undas rattalaager päris kõvasti.
Samas see andis tunda isegi kergelt keerates, aga mitte sirgelt sõites
0tt
Registreerunud 20.08.10
Auto: R5 Tdi Q
postitati 09.05.11 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Mul ka suverehviga päris kõvasti undab , vasakule keerates kiiruselt alates 70. Otse sõites ja paremale keerates on vaikus. Ei tea kas põhjuseks on rattalaager või kuu tagasi ette ostetud kasutatud conti suverehvid.
Kui vasakule keerates undab kas siis võib kahtlustada paremat laagrit? Või kuida pidi see oligi?
Päikest! :D
Ott
postitati 09.05.11 14:38 Tsiteeri
Laager...ja ei pruugi olla esiratta laager, kuid kergita rattaid ja kontrolli lötke.
Jos888
Registreerunud 08.09.10
postitati 09.05.11 16:54 Tsiteeri
Mul endal oli nii,kui üle 60 läks hakkas undama.Algul arvasin,et rehv teeb nati teist häält,kui vaatama hakkasin oli nii parem,kui vasak laager täitsa õhtal,vahetasin ära ja polnud enam midagi. Sain kenasti korda.
Miskitpärast usun,et laager teeb vigureid sul...
0tt
Auto: R5 Tdi Q
postitati 09.05.11 17:41 Tsiteeri
Tänud mehed.
Homme rattad maast lahti ja hädist laagrit tuvastama :D
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
