Pealkiri: kommutaatori jamad ja vastus ML ile. (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 864)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 03.04.08 09:01 Tsiteeri
Kuna ma seda kirja saata ei oska siis vabandan kõigi ees ja vastaks ka ML kirjale. 1. jama mootor jäi seisma pärast käivitamist ja enam käima ei läinud mitu päeva. Siis vahetasin kommutaatori omast tarkusest ära ja auto sõitis mõne kuu. 2. Siis jäi auto uuesti seisma, käivitamisel läks paar korda käima, erinevatel päevadel ja lühiajaliselt. Viisin remonti ja seal oli 2 tundi ja öeldi midagi ei leitud aga käima läks ja käib. Viisin auto ära ja sain sõita nädala. 3. mootor jäi jälle seisma. Enam häält sisse ei võtnud käivitasin mitmel päeval. Viisin remonti ja sealt öeldi nendel läks auto kohe käima, ma ütlesin las seisab õue peal siis proovigu uuesti ja oligi nii, et uuesti enam käima ei läinud. Siis need jamad hakkasid hallanduri viga ei olnud see tehti kohe kindlaks. Pritsungit ka järgi ei võtnud. Siis kahtlustati juht plokki. Sai siis aju teise auto peal kontrollitud oli korras. Lõpuks leiti, et ikka kommutaator. Vahetati koos süütepooliga ära sest arvati vigane süütepool rikubki kommutaatori ära. Nüüd olen sõitnud 2 kuud. Nüüd siis ML ma ei oska selle kohta midagi ütelda kui lükates käima läheb. Võib ainult olla, et käivitades ei hakka vigane kommutaator vähese voolu tõttu tööle või on mingi muu viga. Tuleks ikka kuskile asjaliku mehe juurde viia sealt saab selgust.
ML
Registreerunud 28.03.04
Auto: Audi 100CD ,MB Vito 111CDI
postitati 03.04.08 12:53 Tsiteeri
Mnjah,kummaline ongi see, et kui ta viia mingi teadjama mehe juurde ,siis vana raibe käib kui kell! Arvutit ei saa ka taha panna,kuna on vana(2.0i 85kw 92a.) Kui kellelgi koidab midagi,antku julgelt teada!
Auto ise teeb nii: hommikuti läeb tavaliselt poolest pöördest käima,mnt peal sureb vahest lambist välja,ristmiku peal jääb seisma ja enam käima ei lähe starterist, kui lükkad läeb kohe käima?
tark ei torma
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
