Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 02.04.08 16:46
Esituledega jama.
Selline jama, et kui kaugtuled sisse lülitan, siis jääb juhipoolne tuli pimedaks, kõrvalistuja oma aga põleb täismastis. Et kuskil lühises või kaitse
läbi ? Mis põhjus võiks olla?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.04.08 16:48
Juhe katki või lüliti õhtal.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Pirn,kaitsmed?
Retro
Auto: 2xVW
postitati 02.04.08 16:51
Pirn terve, asi selles, et lähituled põlevad, aga kui kaugtuled sisse lülitan, siis jääb üks pool täiesti pimedaks.
tarmo
postitati 02.04.08 16:53
lüliti kutu
Retro
Auto: 2xVW
postitati 02.04.08 16:55
Kus ma selle lüliti leian ?
tänud vastamast.
tarmo
postitati 02.04.08 16:57
Sealt, kust sa tulesid lülitad
857953513A 01C - 437.- revalist tellimise peale.
857953513B 01C - 1650.- cruisiga versioon.
Mingi aeg oli forsis ka täiesti saadaval (see siis tuledelüliti ainult, kojameeste oma on eraldi: 855953519B 01C - 804.-)
PRIIT66
Registreerunud 27.02.06
postitati 02.04.08 17:36
Pakun siiski ,et pirn läbi , kuna kaugtuledega põlevad ainult kaugtule niidid .
Retro
Auto: 2xVW
postitati 02.04.08 18:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: PRIIT66
Pakun siiski ,et pirn läbi , kuna kaugtuledega põlevad ainult kaugtule niidid . |
Isegi kui pirn läbi oleks, siis põleksid vähemalt lähituled, aga isegi need ei põle juhi pool. Ja pirni ma just ostsin täna lootes, et lõpuks selles
jamast lahti saab, aga ei saanud. Vähemalt on nüüd tagavara H1'sid.
Retro
Auto: 2xVW
postitati 22.05.08 08:49
asi lahenes, ma ei tea kas sellest, et uus kang/lüliti sai ostetud või oli lihtsalt seal midagi lahti, igatahes asi korras.
