Pealkiri: Jama a4 el aknaga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 955)
jorsin
Registreerunud 20.01.08
Auto: 6 silkune q a4
postitati 02.04.08 14:03 Tsiteeri
Jama a4 el aknaga
Mure siis selline et üks tagumine vasak el aken ei tööta. Kui nuppu vajutada siis on kuulda ukse seest väikest klõpsu aga aken ei liigu. Kas võib mootor läbi olla või midagi muud? Autoks 95a a4.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.04.08 17:28 Tsiteeri
Miks sa arvad et keegi meist näeb sinna tagaukse sisse?
Ei taha üldse ebaviisakas olla.
Kes ütleb lüliti,kes tross,kes mootor.
Tõde selgub siis kui on polster maas ja näed reaalselt oma silmaga, mis seal toimub.(kui ise ei oska, siis kisub spetsialist ja ütleb)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 02.04.08 17:52 Tsiteeri
võta polster maha ja saad teada.See ei ole raske töö.Mina sain enda autol niimoodi lüliti tööle,oli teine lihtsalt lahti tulnud.
Aa,kui lülitil tuluke põleb,siis on ühendus tal vähemalt olemas ja viga tuleb mujalt otsida,kui lahtisest pistikust.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 03.04.08 10:37 Tsiteeri
Oli sama asi, võtsin ppolstri lahti , mootori juures olev pistik oli vett täis, kuivatasin ära ja asi korras.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
