Pealkiri: 2.3 100 kw mootori temp andur. Kust saada? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1222)
jyrkaee
Registreerunud 15.04.07
postitati 01.04.08 19:06 Tsiteeri
Olen jälile saamas oma Audi 90 mootori külmkäivituse ja sooja mootori tühikäigupöörete kõikumise probleemile.
Külmkäivituspihusti vedasin juba eraldi nupu alla salongi, kuna automaatselt see tööle ei hakanud, kuid see kahe otsaga andur tundub ikkagi vist probleemi allikaks olema,tänu millele soojal mootoril pöördeid üles ja alla kõiguvad ja kütusekulu normaalsest suurem on.
Sellest olekski küsimus, et kust sellist andurit on mõttekas otsida? Ise asun Lääne- Virumaal.
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 01.04.08 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrkaee
Poest. Hinda täpselt enam ei mäleta.
..ja lammarist pole mõtet seda otsida - võid saada samasuguse vigase.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 02.04.08 09:33 Tsiteeri
See andur küll sul pöördeid ei pane kõikuma. Esiteks kontrolli, et sisselaskes poleks õhulekkeid. Aga sellist pulli võib põhjustada nt ka väsinud lambda. Lambda tuleb taha just sooja mootoriga ja see seletaks ka suure kütusekulu. Pöörded võib panna kõikuma ka õhtal tühikäigumootor, aga see ei tohiks väga kütusekulu mõjutada. Õhulugeja võib ka teha selliseid trikke. Külmkäivituspihusti töötab üldiselt vääga vähe, ja lülituse saab see jubinalt mis asub sama flantsi all kus temp andur. Et ei taha uskuda eriti, et sul külmkäivituspihutsiga ja selle juhtimisega mingi jama.
joyrider
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.04.08 17:18 Tsiteeri
Kuidas sa seda andurit mõõtsid?
See on PTC andur, ehk siis kumbagit klemmi sealt tuleb mõõta vastu maad.Omavahel kahe klemmi vahelt pole miskit mõõta.
Üks klemm on mootoriajule, teine süüteajule.
Nende andurite kustumist ei ole mina veel kohanud.
jyrkaee
postitati 02.04.08 20:28 Tsiteeri
Ega ma teda ei mõõtnudki. Lihtsalt töösooja ja tühikäigul pöördeid kõigutava mootoriga pistikut lahti ühendades mitte miskit ei juhtunud. Sellest siis ennatlik järeldus, et viga tolles temperatuuri anduris.
Kunagi koolis sai hapnikuandureid ostsilloskoobiga mõõdetud küll, kuid kas on võimalik kodustel tingimustel seda kuidagi tavalise multimeetriga mõõta?
PS! Armatuuris vahetasin ära ka diagnostikatule hõõglambi ning mootorit käivitades süttib see paari sekundi pärast ja jääb põlema.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 03.04.08 04:07 Tsiteeri
Niipalju saab lambdat mõõta, et signaali juhtmes peab sooja mootoriga tühikäigul vool tõmblema 0,2-0,8V vahel, kui seisab paigal,on lambda kindlalt pekkis. Aga samas on variant veel, et lambda on vananenud ja lihtsalt aeglaseks jäänud.
joyrider
jyrkaee
postitati 05.04.08 05:01 Tsiteeri
Pole lambda pinget veel mõõtnud, kuid vilgutasin vahepeal veakoode.
Ainukeseks veaks näitas 2142. Päris õiget veakoodide tabelit ei leidnud, kuid mingi turboga usa variandi kood vihjab detonatsioonianduri rikkele.
Kas on see võimalik, et detonatisioonianduri rike põhjustab pöörete kõikumist tühikäigul?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 05.04.08 14:48 Tsiteeri
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/100ecuf.html
Tee peaks ka sinu mootori kohta käima. Tundub olevat jah det anduri viga.
joyrider
un-beaten
Registreerunud 03.10.07
Auto: Audi A8 4.2
postitati 14.04.08 15:43 Tsiteeri
Mul kah 2.3 100 kw mootor. Kõigivad nii külmalt kui soojalt pöörded. Vahest 1200-2500, vahest 1050-1000 hästi kiiresti. Vahepeal pöörded lihtsalt seisavad külma mootoriga hästi kaua 2000 peal. Kuid vahepeal mitu päeva ei toimu midagi, mootor käib nii nagu peab.
EHK KEEGI OSKAB KOMMENTEERIDA?
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
