Pealkiri: Käimapanekul vile (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 917)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 31.03.08 08:51 Tsiteeri
Käimapanekul vile
Mõnikord juhtub nii, et kui käima paneb viskab sellise jube pika rihma vile sisse, mõnikord mingi murdosa sekundist mõnikord paneb 2 sekki järjest.
Küsimus selles, et mis rihmad seal saaksid nii libiseda 2.3 mootril?
antsu
postitati 31.03.08 08:58 Tsiteeri
Kiunub nagu siga aia vahel? Niisked ilmad puutuvad ka asjasse? Soovitaks geneka rihm ära pingutada või välja vahetada. See on enamjuhtudel kurja juur.
estliiga
postitati 31.03.08 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: antsu
just nii nagu siga :D
niisked ilmad eriti ei ole puutunud asjasse
alati hakkab siis kiunuma kui mootor on eelnevalt töödanud
eks ma uurin asja
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 31.03.08 11:25 Tsiteeri
geneka rihm vaheta ära, sest libiseb
see hetk, kui vigiseb nagu siga, siis genekas ei lae veel ja käib aku pealt 12voldiga
nii kui kenekas taha tuleb, hakkab 14 voldiga laadima ja enam ei vilise.
põhjuseks niisked ilmad ja veninud rihm
shoyer
Registreerunud 23.08.07
Auto: b4 92 2.3
postitati 31.03.08 19:01 Tsiteeri
Mul sama jama...aga ma kaldun arvama et roolivõimu pump teeb sellist häält..siis kui auto sae siis enam ei tee:P
andriu
Auto: a6c6
postitati 31.03.08 19:23 Tsiteeri
no kui ta sõna otseses mõttes kiunub nagu siga aiavahel moment, siis on ikka rihm
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.03.08 19:39 Tsiteeri
Lihtsaim variant-Poest pooleliitrine coca-cola.
Kuiva ilmaga töötava mootoriga valad vaikselt rihmadele peale.Lased töötada tühikäigul.
Nüüd kuula mis hääl järgmine hommik on .
Coca teeb sellise kleepuva kihi (võib otsida ka spets rihma aerosooli).
Paljudel mootoritel on aga kiil ja lamerihma ajamid juba nii kulunud, et ka uuest rihmast on lühikeseks ajaks kasu.(teedel olev sool,tolm ja muu kiirendab rihmaseibide kulumist ja rihmad ei tööta enam külgedega, vaid hakkavad jooksma mööda rihmaseibi põhja.)
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
