Pealkiri: Paagis kahtlane sodi ja uus pump hakkab peale 200km otsi andma! (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 2549)
tafka85
Registreerunud 26.02.08
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.03.08 20:12 Tsiteeri
Masinaks Audi 80 B4 66kw 1991
Mured siis sellised:
1. Vahetasin vana pumba mis mind teele jättis uuega. Kõik töötas normaalselt, kuid täna peale pisikest sõitu hakkas pump tegema järjest valjemat häält. Kuulatasin seda natukene ja selgus et pump töötab ebaühtlaselt ja kohati oleks nagu vaevas. Pumbaga läbi sõidetud ~200 km.
2. Vahetamisel silmasin kahtlast sodi paagi põhjas ja terves pumba korpuses. Ehkki filter on pumba ja paagi vahel, siis tekkis ikkagi kahtlus kahtlase aine suhtes. Selge on see, et tuleks teha ära paagipesu (lasen seda teha arvatavasti kuskil töökojas). Võtsin sõrmeotstega ka piskese näite : http://tafka.mine.nu/tafka/audi Piltidel on võrdluseks pandud ka jämesool, mis tundus analoogne, kuid samas ka mitte päris.
Äkki oskab keegi natuke nõu jagada v on omanud samalaadset kogemust.
Ette tänades,
Taavi
Auto: 6x4x4
postitati 30.03.08 20:18 Tsiteeri
Keegi on liiga palju filme vaadanud ja suhkrut paaki poetanud. Tekitab mõnusalt pahandust ja aru ei saa millest see tuleb. Kehvad naljad kellelgi, kas sul bensiiniluuk või kork lukku käib? Kus auto seisab? Kahtlaselt "annelinna", "lasnamäe" rahva moodi naljad :(
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 30.03.08 20:22 Tsiteeri
Oi helkkari... see on küll mingi jama, mis ise paaki ei satu ega seal teki.
Paagi pesu kindlasti, hea kui muid kohti kinni ei pannud. :(
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.03.08 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Hei!
Tänud vastamast.
Eelmisel omanikul seisis auto kenasti garaazis öösiti. Minu käes on see seisnud ainult Haapsalus maja ees ja Tallinnas Õismäe tasulises parklas. Kusjuures kurbusega peab tunnstama et paagil veel lukuga korki pole. Plaan on kindlasti osta masinale mõned lisavidinad, mis igatsorti näpumehi eemale hoiaksid, kuna plaan auto tallinnasse seisma panna.
Milliseid kahjusid suhkur ühele masinale teha võib?
Kindlasti ei saa see olla eelmine omanik, kuna too ei ole debiil :)
Taavi
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
suhkur nüüd see küll kohe kindlasti minuarust pole
pane sodi suhu ja sülga välja,siis ütle kas magus suutäis oli:D
Auto: 6x4x4
postitati 30.03.08 20:27 Tsiteeri
Üldjuhul saad mitu korda filtrit vahetada. Edasi see sealt õnneks ei lähe. Pumbale teeb see nii palju liiga, et tükid, mis juba jämefiltrist läbi ronivad natuke labasid kriimustavad, aga suuremat kahju juhtuda ei tohiks.
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.03.08 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
Heh!
Uus tase bensiini tarbimisele: Pane paaki suhkrut ja manusta suu kaudu :D
Taavi
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 30.03.08 20:31 Tsiteeri
Kui soojas vees ilusti lahustub on sool :D
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.03.08 20:32 Tsiteeri
Mõtled et saab jämefiltrit vahetada?
tafka85
Auto: Audi 80 B4
Algselt postitas: Krooniline
Panen kannu tulele ja anna teada, kuid samas lahustub ka suhkur :)
Btw lahustus kuumas vees praktiliselt hetkega nagu suhkur/sool kuumas keeduvees :)
Auto: 6x4x4
postitati 30.03.08 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: tafka85
Ei kütusefiltrit, mis juba peale pumpa põhja all või kapoti all, ei meenu hetkel, kus b4'l see pesitses ;)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 30.03.08 20:39 Tsiteeri
proovi hambaga ikka
siis peaks selge olema
:D
diislit küll imetud läbi vooliku ja sahmaka kurkugi saand
mis ei tapa teeb tugevaks!
tafka85
Auto: Audi 80 B4
Arvan et filter asub sellel siiski kapoti all, kuigi pole veel seda avastamas käinud.
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.03.08 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
proovi hambaga ikka
:D
Tugevaks võib ju teha, kuid halvem pool on see, et võib meeldima hakata :P
heihei
postitati 30.03.08 20:46 Tsiteeri
b4 kütusefilter on kere all ,tagumise parempoolse ratta juures
edit.mina sinu asemel küll prooviks mekkida seda vedelikku kasvoi,et kas magus voi soolane? ja üleüldse on selliseid imevigureid,mis niiskust endasse imevad ja paisuvad.
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.03.08 20:49 Tsiteeri
Isegi siis, kui pump paagisisene?
heihei
postitati 30.03.08 20:54 Tsiteeri
mu isendil ju see paagisisene pump ja filter ikke pöhja all. 66 kw mootor vat ei tea kas mujale üldse b4-l pandi
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 30.03.08 20:55 Tsiteeri
Tänud silmaringi avardamast. Uurin.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 30.03.08 21:48 Tsiteeri
Kui see suhkur "tulele" satub, siis magusat minekut sealt oodata ei ole. Kõrbeb teine kinni ja tekitab paksu pahandust=mootor jookseb kokku halvemal juhul. Iseasi, et kui filtrid asja kinni pidasid, siis ilmselt pääsesid.
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.03.08 08:28 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
Järgmine nädal viin siis paagi pesusse ja lasen filtri ka ära vahetada. Selge on see, et ka pump tuleb uus hankida...
Auto: 6x4x4
postitati 31.03.08 09:38 Tsiteeri
Millest see selgus väljendub? Kui pumbal on tropp ees, siis ei saa ju see oma reaalset tööd teha. Mina koheselt uuesti pumba kallale küll ei roniks enne kui paak puhas ja uus filter küljes.
tafka85
Auto: Audi 80 B4
postitati 31.03.08 10:33 Tsiteeri
Loodan et see protsessikäigus selgeks saab kas on v ei ole vaja pump vahetada. Kui aga juba paagipesu on siis saab pumba alt vaadata, et kas on pumba filtri ees midagi ja samuti ka jämefiltri sees.
Samas kas võib olla mingisuguseid ilminguid, et see sodi on jõudnud ka mootorisse. a la kui tegemist on suhkruga, siis saab tagant tunda mõnusat karamelli ja bensiinisegu haisu?
talbajoob
Registreerunud 15.09.07
postitati 31.03.08 16:46 Tsiteeri
hm,minuarust mythbustersid tõestasid et sukur bensu sees mootorit kokku ei aja.töökaaslane keeras äia traktoripaaki ka kõva 10 kg sisse,nüüd vannub et kisu lahti ja vaata et kurja pole teinud.niiet suhkrut ei usu.bena sees kuidagi väga kristallilise olekuga,idee järgi peaks benss siirupit meenutama...siin korjatakse ju mingeid kristalle välja
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 31.03.08 17:02 Tsiteeri
Siirup see ei ole mingil juhul. Tean omadest kogemustest, et siirup, kui ka mahlad muutuvad bensiiniga ja külmemate ilmadega täielikuks moosiks. Nimelt juhtus, et sai kunagi väga ammu mossesse bensiini toodud kahe 5 L kanistriga. Kuna ise üle ei vaadanud kui noorem vend kanistrid tõid siis hiljem selgus, et need olid siirupi ja õunamahla omad. Kogu bensiinisüsteem oli moosi täis.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
talbajoob
postitati 31.03.08 17:16 Tsiteeri
seda ma mõtlengi et tüüp korjab KRISTALLE bena seest välja.suhkur ja sool peaksid lahustuma,mitte soolataolist ollust tekitama...
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
