Pealkiri: 2.3 10v 98 kw temperatuur jamab (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 2107)
estliiga
Registreerunud 16.08.07
Auto: BMW e39 520d touring ja VW GOLF MK2 1.6td
postitati 30.03.08 13:38 Tsiteeri
Et selline asi, et vahepeal see temperatuuri näidik töötab ja vahel kustub ära ja kui tööle hakkab, siis olen täheldanud, et kohapeal seistes mootori temp tõuseb kuskil 100 ära ja sõites läheb enamvähem normaalseks ja mõnikord sõites on max ainlt 85 kraadi.
Et milles kala on, muidu soojendusradikas ka lekib õrnalt ja tosooli tase on muidu normis
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 30.03.08 17:15 Tsiteeri
kas 85 on vähe siis sinuarust?
Athlon
Registreerunud 13.05.06
Auto: Audi 100 2.3
postitati 30.03.08 17:42 Tsiteeri
Kasutan küll teise teemat aga mul sarnane asi. Kohapeal seistes läheb temp üle saja ( Kuskil 105 või nii ) ja sõiduaeg enamus ajast ikka kuskil 95 juures. On selline kõikumine normaalne ? Termostaat küll vahetatud aga foorumit uurides selgus, et need vist töötavadki üle ühe kuigi mul see termostaat vist poolteist aastat küljes juba. Ja sellega seoses veel, et tosool kaob ära vähehaaval ja just siis kui auto kuskil pikalt kohapeal töödanud. Hakkab siis paisupaagist lihtsalt üle ajama ? Võib see termostaadi süü olla ? Ja et keegi ei ütleks, et mootorisse jookseb siis nii ei ole. Tihendid kõik vahetatatud ja õli puhas.
estliiga
postitati 30.03.08 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
90 on ju normaalne, minuarust selline temperatuuri kõikumine pole hea kütusekulule ja üldse mootorile
Palju see termostaat muidu maksab sellele mootorile?
Caliper
Registreerunud 22.03.06
Auto: audi90q
postitati 30.03.08 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: estliiga
tundub olevat tembi anduri viga, kisu pistik lahti anna korra pidevat voolu peale ja vaata kas siis ka jukerdab, peaks yhtlaselt löppu välja jooksma. kui siis ka jukerdab siis asi arvatavasti kellaploki kylmjoodetes.
ja kohapeal seistes temp töusebki, kuna puudub loomulik jahutus, ehk tuul.
estliiga
postitati 30.03.08 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Caliper
aga seda tuult peaks tegema ventikas
edit: see ka imelik asi, et koguaeg seistes temp 100 juurde ka ei lähe
Caliper
Auto: audi90q
postitati 30.03.08 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: athlon
endal on sama asi aga arvan et peaks paisupaagi korgi vahetusega korda saama(maksab ca40 eeku), kuna kork on vana ja klapp ei lase yleröhku mis tekib soojenemisel, läbi, siis leitakse loomulikult möni muu nörgem koht kust välja minna.:D
Caliper
Auto: audi90q
postitati 30.03.08 18:39 Tsiteeri
100 on täiesti normaalne korras termostaadiga, endal jookseb vahel ylegi kui kohapeal pöördeid anda, söidu ajal on seierijagu yle 90.
ja ventika koha pealt nii palju et on saadaval erinevate astmete(kraadidega) andureid mis ventika tööle panevad.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 30.03.08 19:07 Tsiteeri
kui mul sarnane probleem oli ,et temp. näidik jamas ja õrn dosoolikas salongis.
Sai vahetatud salongi radikas ja armatuurist kelladeplokk üle joota.
Nüüd sõites temp. veidi alla 90 ja seistes tõuseb üle 90-ne veidi.;)
Egert
estliiga
postitati 30.03.08 21:14 Tsiteeri
ma üritan oma salongiradika ära vahetada eks näis mis edasi saab
Radikas ka nüüd olemas ainlt vaja ära vahetada ;)
egert20
postitati 31.03.08 15:51 Tsiteeri
See selle asjajuures kõige raskem ongi:D
Egert
andriu
Auto: a6c6
postitati 31.03.08 18:31 Tsiteeri
siis seega on sul 1% vaevast nähtud juba, kui radikas muretsetud, 99% on veel:D
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 31.03.08 19:07 Tsiteeri
mes asja. minuarust päris paljudel autodel ju 80 kraadi juures temperatuur, eriti maanteel sõites. mingeid jamasi küll sellega märganud ei ole.
estliiga
postitati 31.03.08 21:27 Tsiteeri
Ei tea, olen täheldanud kõikimatel uutematel autodel töötemperatuur 90 kraadi
Audihoolik
Registreerunud 31.03.08
postitati 01.04.08 09:32 Tsiteeri
Kus see temp andur asub? radika küljes seal all või kuskil lõdvikute juures?
Mul 80nel sama jama. Talvel ei ole miskit muret aga kui on väljas juba üle +10ne siis ummikutes ja pikemalt kohapeal se´istes kipub üle saja minema. Ma juba ehmusin, et mis värk on. vedasin ajutiselt vendikale sundvoolu peale.
estliiga
postitati 01.04.08 09:35 Tsiteeri
mulle ka üldse ei meeldi, et kui juba 3 minti kohapeal seisab auto töödates temp kisub ikka julgelt üle 100, keegi võiks õelda kas see on normaalne või on kuskil mingi kala sees.
HTafka
postitati 01.04.08 10:04 Tsiteeri
Ei ole normaalne, kui nac üle 90 kraadi läheb peaks ventikas tööle hakkama ja maha jahutama nac alla 90 kraadi siis. Vähemalt minul teeb nii ja nii tundub et on loogiline ka.
estliiga
postitati 01.04.08 10:17 Tsiteeri
Sellest võib järeldada, et see vendikas ei hakka üldse töölegi jah?
postitati 01.04.08 10:20 Tsiteeri
Kui sa teaksid, mis temp. peal sul termostaat avanema peab, siis oleks natuke lihtsam asju edasi ajada. Kui on ntx 98 kraadi, siis peaks termostaat avanema ja ka vent tööle hakkama. Minu mäletamist mööda oli see nii. Neid termostaate ju erineva temp.iga. Oma autol kah miski sarnane boogieman sees.
Audihoolik
postitati 01.04.08 10:23 Tsiteeri
Seega pekkis on temperatuuri andur, mitte termostaat?
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.04.08 10:43 Tsiteeri
Mul omal selline asi veel seoses selle jutuga mis juurde kirjutatud on viimaste inimeste poolt, et ma olen teinekord jälginud, et kui temp sada või üle ja kapoti alla vaadata siis see elektriline ventilaator pole veel kordagi ringi käinud. Kohapeal töötava mootoriga seistas vähemalt. Aga kui auto peale sõitu välja suretada siis teinekord hakkab mõne minuti pärast undama. Miks mootori töödates seda ei tee ma ei tea.
estliiga
postitati 01.04.08 10:50 Tsiteeri
ega ma ise ka pole tähele pannud, et see vent tööle hakkaks, pole isegi seisma jätmisel see tööle hakanud.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.04.08 15:04 Tsiteeri
Mina arvan, et pole mingit probleemi ja võid rahulikult edasi magada. Kohapeal seistes temp tõusmine sõltub sajast asjast. Nt suvel linna vahel liigeldes seier 100 peal on täiesti norm. Kui üle ei lähe pole ju probleemi.
joyrider
Athlon
Auto: Audi 100 2.3
postitati 01.04.08 15:49 Tsiteeri
Üle saja palju ei lähe tõesti. Praegu maksimum silmajärgi seierit hinnates kuskil 105 aga mitte üle. See liiga kuum ei ole ?
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 01.04.08 15:54 Tsiteeri
Ma kuulsin üldse seda, et see pidi olema audide viga, et temperatuuri näidik seisab..isegi minul seisab ja vahest töötab kui tahab..tean ka teisi kellel see jamab ..Nii et harju sellega.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
