Pealkiri: Külmalt mootor(2,8) ei taha tööta (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1228)
Martin89
Registreerunud 02.10.07
postitati 30.03.08 10:31 Tsiteeri
Probleem siis selles et külmalt ei taha mootor (2,8 )töödata pöörded üle 3000 ei lähe ja jõudu ei ole.Kui aga sõita umbes nii 10min siis tunned kohe kuis järsku mootor tööle hakkab ja minema hakkab.Oskab keegi öelda mis tal viga võiks olla.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 30.03.08 11:14 Tsiteeri
Pane igaks juhuks kirja mis autoga tegu.
oooo
r2its
Registreerunud 16.04.07
Auto: audi a6 c5
postitati 30.03.08 12:11 Tsiteeri
minul 2,8 coupe ja külma mootoriga kakub hullusti ja poob kinni, kui sõita umbes 1km siis kõik nagu korras, teadjad mehed pakkusid et ma võiks koonusfiltri vahelt ära visata ja õige panna, siiani aga vahetamata
Martin89
postitati 30.03.08 12:23 Tsiteeri
Tegu on Audi 80 b4 2,8 (128kw) mootoriga 92 aastast.
Martin89
postitati 31.03.08 15:11 Tsiteeri
Mis andur on Mass airflow sensor.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.03.08 18:57 Tsiteeri
õhumõõtja
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 09.04.08 09:10 Tsiteeri
proovi ilma õhukulumõõturita.
aga üldjuhul aitaks diagnoss, et milline andur külmana villast viskab.
mul tegi päris alguses kunagi samamoodi aga kuna remondi ajal sai 107 erinevat asja vaheteet sis ei tea, mis seda mõjutas.
Martin89
postitati 10.04.08 08:16 Tsiteeri
Lamta andurid ja õhulugeja ära vahetatud.Ja diagnost ei näita ka enam ühtegi veakoodi aga ikka külmalt auto minna ei jõua.Mis seal veel võiks olla.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 10.04.08 17:19 Tsiteeri
termoanduriga kala?
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
