Pealkiri: mootori ja saolngi õhufiltri vahe? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1529)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.03.08 11:47 Tsiteeri
Ehk siis kas neil on mingit vahet ehituse poole pealt, pole ise kunagi käes hoidnud salongi oma. Miskipärast arvan, et seal mingid söeelemendid ka küljes? Aga kas neil õhu läbilase on sarnane?
joyrider
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 29.03.08 16:03 Tsiteeri
Sa oled ikka teemast väga kaugel.
kuidas saavad nad sarnased olla?
tööpõhimõte on neil yks - puhastada õhku, kuid eks vaheta oma masinal mõlemad korraga ära siis saad võrrelda.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 29.03.08 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
Pakun välja, et ei ole. Sina ei pea hingama nii puhast õhku, kui seda vajab mootor.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 29.03.08 18:39 Tsiteeri
Enne kui veel keegi lahmima hakkab,kirjutan oma plaanidest. Kuna mu sigaril originaalsi pole sellist vigurit, tahan selle sinna aretada. Aga kuna üldiselt salongi filtrid on tunduvalt kallimad, mõtlesin panna mootori filtri. Aga kas salongi puhur suudab normaalselt imeda läbi sellise filtri? Muidugi on variant veel, et tõmban õhuvõtule lihtsalt suka otsa.
joyrider
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 29.03.08 18:47 Tsiteeri
sukk on väga hea, või siis aiamaal kasutatav katteloor :)
tavalisest pappfiltrist ei jõua eriti läbi imeda, sellel ei ole ka sütt sees, seega ei oma tähtsust mis sa sinna ette paned
Auto: 6x4x4
postitati 29.03.08 18:48 Tsiteeri
Salongifilter on õhem ja laseb paremini õhku läbi, moto filter teeb iseenesest sama töö ära, aga karta on et uduseid klaase sa enam puhtaks ei saa. Salongi vendile ilmselt pigem mingit tihedat metallvõrku ette vaja, et ~puulehed sisse ei lenda, hea lihtne ka puhastada. Mingi jäme plastrest ilmselt seal ees on, aga sealt pääsevad üldjuhul liiga suured vidinad läbi.
Raika
postitati 30.03.08 07:59 Tsiteeri
Enne kui veel keegi lahmima hakkab, kirjutan oma plaanidest...
Sellest olekski pidanud alustama. Ei ole mina, ega ka palju teised siinsed lugejad (kõik ei saa kirjutada võib-olla mõni on), mõtetelugejad, et teada mis eesmärgil huvi tunned asja vastu.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 04.04.08 07:44 Tsiteeri
Huvitav kas sellisel isendil nagu minul on( vaata avatari pilti ) on ka salongiõhu filter olemas? Olen teda lammutanud küll aga pole nagu tähele pannud ?
Juu siis pole :D
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
