| Lehekülgi: 1 2 |
Dex
Registreerunud 10.07.06
postitati 29.03.08 10:51
kiirendus kadunud
Mootoriks 1,9 TDI 85kw, enam korralikku minekut ei ole, töötaks ainult poole gaasi peal. Milles võib probleem olla?
zulzu
Registreerunud 25.01.05
Auto: vtec
postitati 29.03.08 10:57
esimene mõte, et turbo
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 29.03.08 11:25
Minu esimene mõte hoopis ,et torud tahma täis ja vaja maanteel läbi puhuda .
Dex
postitati 29.03.08 11:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: vreps
Minu esimene mõte hoopis ,et torud tahma täis ja vaja maanteel läbi puhuda . |
vot eile saigi maanteel torud läbi puhutud. ühtäkki enam juurde gaasivajutamine ei andnud, väga vaevaliselt kiirus suurenes
Dex
postitati 29.03.08 11:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: zulzu
esimene mõte, et turbo |
ise arvaks ka et turbo, sest ennem oli tõmme hea
vreps
postitati 29.03.08 11:48
Siis kisub turbo poole küll. 1,9 tdi-l suht tavaline asi , et õlitoru ummistub ära.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 29.03.08 11:54
diagnostika peaks vea saladuse avalikustama
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 29.03.08 12:56
1. turbo
2 õhulugeja vaata üle, mul olid klambrid lahti ja autol oli kiirendus nullist sajani 1 minut
Dex
postitati 29.03.08 13:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: andriu
1. turbo
2 õhulugeja vaata üle, mul olid klambrid lahti ja autol oli kiirendus nullist sajani 1 minut |
kus see õhulugeja paikneb?
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 29.03.08 14:03
Kütefilter äkki umbes?
Dex
postitati 29.03.08 14:41
| Tsitaat: | Algselt postitas: pampkuri
Kütefilter äkki umbes? |
kütusefilter vahetatud
Dex
postitati 29.03.08 14:42
| Tsitaat: | Algselt postitas: Dex
1. turbo
ei paistnud küll et mingid klambrid oleks lahti tulnud |
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 29.03.08 16:09
1. turbo
kus see õhulugeja paikneb? | v6 l kohe peale õhufiltrit ca 15 cm pikk ja 10 cm läbimõõduga plast silinder kus pistik küljes ........
1.9l täpselt ei tea
andriu
Auto: a6c6
postitati 29.03.08 21:22
on jah sama
vasakul ääres tulede taga
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 29.03.08 21:24
Mootoriks 1,9 TDI 85kw, enam korralikku minekut ei ole, töötaks ainult poole gaasi peal. Milles võib probleem olla? |
Turbo geomeetria on kinni?
Diagnost kõigepealt
Dex
postitati 30.03.08 20:13
võtsin õhulugeja küljest juhtme ära, midagi ei muutunud. Järelikult siis ikka turbo
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 30.03.08 20:22
Lase turbo surve üle mõõta. VAg järgi ja enamjaolt asi siis selge, mis siin enam pead vaevata.
Dex
postitati 31.03.08 13:04
Viga oli turbo rõhu klapis
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 05.05.08 07:53
Kirjutan ka siia teemasse. Mul enamvähem sama asi, et 2500 pöörde pealt kaob kiirendus ära. Vanasti oli vahepeal samasugune probleem, kuid siis aitas
süüde välja ja uuesti sisse. Vead kustutati ära ja auto liikus rõõmsalt edasi.
Kuid nüüd nädalavahetusel ei aidanud enam süüte sisse välja keeramine, kiirendust ikka polnud.
Arvuti külge ja BOSHI diagnostika andis vea koodi 462D ehk Charge pressure control Regulating limit surpassed.
Kustutasin vea ära, kuid tulemus ei muutunud ja tõenäoliselt on viga uuesti olemas.
Kas turbo labad on kinni kiilunud? Mis tööd tuleks ette võtta ja kui palju need maksma võivad minna? Sõita ikka võib?
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.05.08 08:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: catman
Kas turbo labad on kinni kiilunud? Mis tööd tuleks ette võtta ja kui palju need maksma võivad minna? Sõita ikka võib? |
Kas asjapulgad, diagnostija ei osanud öelda, mis selle veakoodi taga peitub?
Ehksiis tõlgituna, võimalikud veapõhjustajad:
Leke sisselaskes ( vähe tõenäoline )
Ülelaaderõhuandur sisselaskes ( suure tõenäosusega )
Turbo laeb üle liialt, regulaatrori labad kinni vms, krt teab.
catman
postitati 05.05.08 10:16
Diagnostikat tegin ise, meil siin koolis on vahendid olemas. Tegin ka ühe Boost pressure control testi, mis siis avas ja sulges mingit klappi 1400
pöörde juures ja siis vastavalt rõhud muutusid 999 hPA kuni 1240 hPA (sellega võin ka veidi eksida).
See kes mulle midagi öelda oskaks, oli ära nii et küsida ei saanud.
Aga siin targad mehed oskavad mulle kindlasti öelda, mis viga ja kuidas parandada?
catman
postitati 07.05.08 05:43
Põhimõtteliselt on viga leitud. Viga on umbes katalüsaatoris. Enne tühikäigul katalüsaator kolises, st. kui käega summutist kinni võtta siis enam ei
kolisenud. Aga nüüd viimasel ajal kat enam ei kolise aga nüüd oli hoopis autol võimu vähem. Gaasi andes tuleb kostub tagant poolt imelikku sisinat ja
mootori takte pole ka hästi käega tunda.
Ma nüüd ei tea kas põhjuseks oli hommikune jahe õhk, kuid täna hommikul liikus auto päris hästi võrreldes nädalavahetuse 25 soojakraadiga.
Küsimus tarkadele: Kas võib katalüsaatori asemele toru panna ja samas on võimalik ka ülevaatuselt ilusti läbi saada?
tants
Registreerunud 23.04.08
Auto: audi b4 2,6 v6, vw golf3 1,9td
postitati 10.05.08 08:22
Viga oli turbo rõhu klapis |
äkki räägid lähemalt et mis sul sellel rõhuklapil viga oli.
catman
postitati 10.05.08 15:25
Ma arvan, et klapp oli koguaeg lahti, mis tähendab, et väljuvad gaasid juhitakse turbost mööda.
Või oli vigane hoopis labade liigutamiseks mõeldud vaakumklapp.
Kes tahab selle turbo tööpõhimõtet paremini tundma saada siis leidsin kuskilt sihukese pdf-i:
Adjustable Turbocharger
tants
postitati 11.05.08 09:34
siit küsimus järgmine.et milleks peab teatud hetkel läbi selle rõhuklapi (waste gate valve) surve turbolt maha laskakma kui surve sisselaske
kollektoris teatud piirini jõudnud?
kas siis see väike turbo arendab siukest survet et tekib ülerõhk?
pole ju tavalisel td`l siukest asjandust vahel ja iseenesest samasugused turbod ja töötab ka iseenesest ju hästi.
tegu muidu 1,9tdi (66kw) mootoriga millelt siis küsimus.
et siis äkki keegi targem oskab mulle lollile selgeks teha et mida head ta teeb.
| Lehekülgi: 1 2 |
