Pealkiri: arusaamatu veateade (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1223)
ringo
Registreerunud 29.03.08
postitati 29.03.08 10:50 Tsiteeri
arusaamatu veateade
auto 99 aasta a6, 2.5td
mure järgmine et kui panna drive või reverse sisse siis tuleb veateade koos ühe piiksuga. veateatest täpselt aru ei saa, kuna display tahho ja spidoka vahel vigane. imelik on see, et veateade kaob kui lükata kang neutrali või parki. oskab keegi aidata?
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 29.03.08 11:27 Tsiteeri
Abiks diagnostika.
ringo
postitati 29.03.08 11:31 Tsiteeri
diag ei näita midagi :(
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 29.03.08 11:37 Tsiteeri
ega juhuslikult parktronik seda piiksu tee!
ringo
postitati 29.03.08 14:38 Tsiteeri
mis see on?
ringo
postitati 31.03.08 16:34 Tsiteeri
oskaks keegi aidata palun??
TDU
Registreerunud 17.04.07
Auto: A6 Avant 2,5TDI V6, Mondeo 2,0
postitati 02.04.08 09:48 Tsiteeri
Pagasi luuk lahti, uks(ed) lahti. Parktronik peaks piiksuma ainult reversiga. Ja seda ka mitte ainult ühe piiksuga. Aga revers piiksatab igal juhul. Need piiksud ei ole väga valjud. Suht vali ühekordne piiks käib mingi info puhul. Näit küte lõppemas, aknapesuvedelik otsakorral jne. Kui sa üldse oma displei pealt midagi lugeda ei näe oleks tark kõik vedelikud üle kontrollida ja mitte ainult. Sama piiks teatab koos kirjaga displeil ka service'i lähenemisest. Vigane pirn kusagil tules teeb ka vist sama häält koos vastava infoga displeil. Nii et suht keeruline öelda, mis seda piiksu põhjustab. See on õige, et diagnost selliseid asju ei pruugi näidata.
ringo
postitati 08.04.08 07:55 Tsiteeri
lahendatud :)
üks kabariit oli läbi, sellist asja ei julgenud kahtlustadagi
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
