Pealkiri: Niiskus mootoris (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1679)
seawolf
Registreerunud 19.02.07
Auto: audi 100 2,3 aut.
postitati 29.03.08 07:08 Tsiteeri
Niiskus mootoris
Hakkas jama siis selle suure tuisuga. Kusagile sai vist tiba lund mootori vahele ja kui külmaga käivitus ilusti siis natuke mootorit soendades sulatas vist jää veeks ja mootor enam käima ei läinud. Tund lasin seista, käivitus ilusti. Nüüd tuisud läbi ja käivitub ilusti aga mootori töö on ebaühtlane. Kas kellelgi on sama probleeme esinenud? Milline pistik see vett täis võiks olla? Jagaja kaan on uus. Autoks 100 91a 2,3 98kw aut.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 29.03.08 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: seawolf
kui arvad et niiskuse teema siis võta ju korraks jagajakaan maha ja vaata kas on seest niiske/märg...ja võid õlise lapiga küünlajuhtmed üle tõmmata..siis peaks niiskuse probleemid ära kaduma :)
seawolf
postitati 30.03.08 10:25 Tsiteeri
Tuleb vist uued küünlajuhtmed osta. Läbi nahkkinnaste sain metallist piibuotstelt särakat. Kas originaalis on piibu otsad samamoodi plekkkattega?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.03.08 17:42 Tsiteeri
Jah on küll.
Sellel plekil on ka oma otstarve, see on selleks, et küünlajuhtmed saaks normaalselt kätte ilma neid lõhkumata.
Ja lisaks säästab seesama plekk ka süütesüsteemi, juhul kui juhe on juba nii juust , et lööb üle.
Näiteks paljudel mootoritel V6 audi,VR6 jne,on olemas spetsiaalne tööriist küünlajuhtmete eemaldamiseks, ilma neid vigastamata.
Ja selleks on vaja ka neid plekke.
seawolf
postitati 06.04.08 15:35 Tsiteeri
Nii, seis siis järgmine. Uued küünlajuhtmed, uued küünlad, uuse jagaja kaas+põrutasin diagnosti. Seal selgus, et pritse mingid tihendid läbi ja sai lisaõhku. Seal selgus veel see, et klapikambri kaane tihendi olin suur õhinaga kuidagi puruks muljunud. Nii et auto liikleb praegu eeskujulikult(loodame, et kauaks)
postitati 06.04.08 16:01 Tsiteeri
küünlajuhtmete vahetus?
tervitus!sai otsingut kasutatud,kuid ei midagi.kuna siin läks jutt korra küünlajuhtmetele siis endal selline küsimus,et mis vahemikuga neid vahetatakse-pean siis silmas nö.kilometraasi?kas küünlajuhtmete vahetus käib kmtraasi järgi vöi on selleks mingi teine moodus?
väga vabandan,kui küsimus sattus valesse teemase.
Auto: 6x4x4
postitati 06.04.08 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
Pane auto ja mootor kah ikka kirja kui sellist asja küsid.
postitati 06.04.08 16:08 Tsiteeri
:ounustasin:autoks siis a4 2.6
seawolf
postitati 07.04.08 11:08 Tsiteeri
Vat kilometraa˛i ei oska öelda aga kui pimedas ikka näha on, et läbi taob või saad käega katsudes särakat siis soovitaks ära vahetada. Seda tean, et halogeen pirne näiteks soovitatakse vahetada igal aastal. Universaalsed lamdad ja katid iga kolme aasta tagant.
postitati 08.04.08 15:28 Tsiteeri
tänud vastanutele,eks teen kontrolli pimedas,kuna katsuma ei julge minna,kuna suht tundlik sellistele sirakatele.
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
