Pealkiri: Kas mootori padi võis rikkuda rehvi? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1769)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 27.03.08 20:44 Tsiteeri
Probleem järgmine: ükspäev hakkas pidurdamise juures auto nagu värisema. Kuna olin paar korda kuulnud kurvis kolsu juhi pool siis kartsin et ehk on asi mootoripadjas. Sai mootoripadi ära vahetatud (oligi teine päris läbi omadega) aga nüüd on nii et jõuan kuskil 80km/h siis hakkab juba niisama väristama. Siinkohal tekkis küsimus, kas katkine mootoripadi võis kuidagi mõjutada rehvi tasakaalu või omadust?
Või on kellelgi mingi teine varjant, selle värina põhjuseks
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 27.03.08 20:48 Tsiteeri
EI.
Pigem rattad tasakaalust väljas või pid. kettad kõverad.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.03.08 20:50 Tsiteeri
Mootoripadja ja rehvi rikkiminekul on sama palju ühist nagu kilpkonnal ja kaelkirjakul.
Mis puutub värisemisse siis puhasta veljed ära,kontrolli rehve ja vajadusel tasakaalusta rattad.
juba jõuti ette:P
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 28.03.08 05:02 Tsiteeri
need 2 eri asja ju
sama hea, et kui pagaasniku amordid on läbi, kas hakkab kiskuma
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 28.03.08 08:02 Tsiteeri
Ma pakun et seda 80 sõites vibra tekitab lumi velgedes.
andriu
Auto: a6c6
postitati 28.03.08 09:33 Tsiteeri
endal on ka veljed seest lund täis ja üle 60 sõita ei saa
aga täna sulab ära
MorpheusS
postitati 28.03.08 11:57 Tsiteeri
Vat ma hakkasin seda arvama selle pärast et mõlemad rehvid on sama rõhuga, lund täis nad ei ole ja kuna mul auto seisis nii 3 nädalat (mootori padja pärast peamiselt), siis ei saanud ka kuidagi rehvid tasakaalust välja minna. Pidurikettaid ma ei kahlusta juba selle pärast, et kui pidurikettad oleks kõverad siis peaks ju põhimõtteliselt alles pidurdamisel see värin sisse tulema.
Aga jah, üritan homme või siis hiljemalt pühapäeval rehve kontrollima minna, et kas on ikka tasakaalus.
opsys
Registreerunud 21.10.07
Auto: B4 Avant 2.0 85kW 1994 a, B6 Avant 1.9 AVF 2003
postitati 28.03.08 12:01 Tsiteeri
Pori ei ole velges? See pidavat ajama rehvi tasakaaluasendist välja!
MorpheusS
postitati 28.03.08 12:09 Tsiteeri
Vat pori on ehk nii 3mm jagu, kuid ei tahaks uskuda et sellest kohe nii räigelt väristab.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 28.03.08 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
Loe palun minu post uuesti läbi.
ps.velje sisse kogunenud muda paneb auto korralikult väristama.
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 28.03.08 17:14 Tsiteeri
No kui ühe külje peal on 3mm siis vastas poolel on vaist 4-5 mm. kuna sul jäi auto seisma sellel ajal kui oli porine siis vedelam ollus vajus alla.
opsys
postitati 28.03.08 23:33 Tsiteeri
Piisab vähesest porikogusest veljes ning auto väristab mis jube.
Auto: 6x4x4
postitati 29.03.08 07:33 Tsiteeri
Veab siis kui lihtsalt velje puhastamisega tegemist.
Ise sai leitud hunniku hekseldatud metalli sisemisest pooltelje otsast ja isik kurtis, et ~50-60 pealt hakkab imelikult väristama. Mootoripadi oli selle aja peale samuti lahkunud. See, et pooltelje ots ära oli, andis pikalt taga ajada, sest ka kattekumm ei reetnud mingit märki imelikust olekust ja ratta keeramisel õhus käega polnud samuti mitte midagi imelikku tunda tänu määrdele pooltelje otsas kummikatte all.
See, et pikalt ühel kohal seisnud rehv "kandilisena" võib alguses tunduda on samuti teatud rehvi juures normaalne, eriti protirehvil.
MorpheusS
postitati 05.04.08 10:36 Tsiteeri
Vat selgus täna hommikul tööle sõites lõpuks viga. Nimelt oli mu autol üks esimene piduriketas kõver ja klotsid vist piisavalt kulunud, et hoidsid parasjagu ligilähedal juba ja siis ta sõites vahepeal nagu pidurdaski, mis tekitas tunde, et velg oleks nagu kõver. Loodan uued kettad ja klotsid täna kätte saada ning ära vahetada kohe. Suuur tänu abistajatele :D
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
