Pealkiri: säde kadunud peale kl.kaane tihendi vahetust (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1167)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 27.03.08 17:32 Tsiteeri
mootor V6 2,8 128kw 92.aasta
sai vahetada klapikambrikaane tihendid ja termostaat.
Kõik kokku lapitud tuli välja et säde on kadunud :(
hammasrihm sai õieti ja märkide järgi peale tagasi selles mure olla ei saa ja säde ei kaoks siis.
nukkvõlli andur on välisel vaatlemisel korras aga mõõta pole veel saanud. samas seda ei puutunudki, iseenesest katki ju ei lähe.
on veel miskit mis võib södeme kaotada klapikambrikaane tihendi vahetusel???? ajule sai teha restart akuklemmi mahavõtmisega, ei miskit :(
keegi oskaks aidata? mõistus endal otsas ja kiirelt oleks autot vaja :)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.03.08 17:47 Tsiteeri
Arvuti taha ja 95% saad kohe vea kätte.
12.301@181km/h
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 27.03.08 19:47 Tsiteeri
AAH motol otsi kaitsmekarbist 3 diagnosti pistikut ja loe vilgukoode.
toimi samamoodi nagu 200 20V puhul, kui Check Engine Light puudub
quattro28
postitati 28.03.08 16:47 Tsiteeri
viga oli siiski hammasrihma vales asendis.. ehk kuidagimoodi (ei mõista kuidas see võimalik on) oli 1 nukkvõll asendit muutnud just seesamune millelt ma rihma maha ei võtnud :D
seega oli süüde/ajastus vale ja kuna nuka andur ja vända andur omavahel suhtlevad siis ei lubanud nad süüdet anda :)
kuidas hamasrihma v6-ele paigaldada on seletatud siin:
siin
termostaat sai vahetatud kuna jahutusvedeliku ringi tekkis surve ja viskas vedeliku välja. kuna see ei aitanud siis kahjuks pean ikkagi plokikaane maha võtma, vb on tihend katki või kaas kõver :(
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.03.08 16:51 Tsiteeri
Enne proovi paisupaagi korki vahetada.
quattro28
postitati 03.04.08 07:35 Tsiteeri
ei ole korgil miskit viga, sellel audil on õhutus hoopis paagi keskel tobuke mis jookseb paagi alla.
Jürgen
postitati 03.04.08 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: quattro28
Uuri nüüd C4 paisupaaki veel natuke :)
Kork on ikka asja pärast.
edit: ma küsiks kas jahtussüsteem sai korralikult õhutatud peale termostaadi vahetust?
[PHP: 7.5% - SQL: 92.5%]
