Pealkiri: Vastus olemas: Auto kisub ? Milles probleem? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1168)
Tehnix
Registreerunud 12.05.07
Auto: Audi B4 2.0 85kw 1992
postitati 27.03.08 17:30 Tsiteeri
Probleem siis selles, et kui sõita sirge teepeal, või ükskõik kus. Lasen rooli lahti ja auto sõidab ise kraavi poole, ja päris järsult. ROol nagu pööraks automaatselt...
Et mis see probleem võib olla ??
Auto on Audi B4
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 27.03.08 17:33 Tsiteeri
Lihtsam variant rehvirõhud erinevad, tõenäolisem variant silda vaja regullida.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.03.08 17:34 Tsiteeri
Sillareguleerimine toimus viimati ?
Tehnix
postitati 27.03.08 17:35 Tsiteeri
ei ole teinud..kuna eelmise aasta suvel ei kiskunud ja talvekummidega ka ei kiskunud...alles kui suvekad alla panin..
Kas võib olla ka see, et ratta mutrid lahti ?
vreps
postitati 27.03.08 17:37 Tsiteeri
Selline asi juhtub kui vasak ja parem ratas ära vahetada.
Tehnix
postitati 27.03.08 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
see aasta ma panin esimesed taha ja tagumised kummid ette .. aga nagu nii kõik kummid tasakaalustatakse ja kui tasakaalus pole siis hakkab rool vibreerima ju .
vreps
postitati 27.03.08 17:41 Tsiteeri
Asi pole tasakaalustamises. Vaheta pooled ja vaata mis juhtub.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 27.03.08 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Tehnix
Kas sa nalja teed? Sa tuled küsima foorumist, kas su auto rattamutrid on lahti. Kõige lihtsam ja kindlam viis on: võta rattavõti ja proovi kinnipoole keerata, kui ei jõua siis on kinni.
Teemasse ka. Mine lase auto kuskil läbi loksutada ja siis silla regulli.
Tehnix
postitati 27.03.08 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Mul auto pole kodus hetkel . Homme saan kätte alles...mudu olex ammu üle keeranud .
Tehnix
postitati 27.03.08 17:46 Tsiteeri
MA ei saa aru, miks pean pooled ära vahetama, kui need kummid mis mul nüüd ees on, olid ennem taga ju..
vreps
postitati 27.03.08 17:58 Tsiteeri
Miks korralikus k.rem.töökojas märgitakse ära, et see oli v. esimene ja see p. esimene jne.
Tehnix
postitati 27.03.08 17:59 Tsiteeri
ei olnud mul midagi kirjas ..
vreps
postitati 27.03.08 18:04 Tsiteeri
No proovi järele , kasutatud rehvidega on see variant täiesti võimalik.
Tehnix
postitati 27.03.08 18:35 Tsiteeri
mul uued kummid, eelmise suve aint sõitnud ..
Dust Rocket
Registreerunud 19.06.04
Auto: avataris on mälestus!!!!
postitati 27.03.08 18:53 Tsiteeri
See võib tulla ka selest, et Eesti teed on pisikese kaldega kraavi poole.
Ah ja need ei ole kummid, kumm tõmmatakse otsa. Need on rehvid.
Sillastendi mine ikka. Saad teada millised puksid ja muud vidinad on vaja ää vahetada.
Satan will claim my soul.
Tehnix
postitati 27.03.08 18:56 Tsiteeri
kõik vidinad ja puksid vahetatud...arvan siiski, kas kummil mingi jama, või sillajooks valé.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 27.03.08 19:28 Tsiteeri
rehvirõhud korras?
Tehnix
postitati 27.03.08 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
rehvirõhud korras?
jah
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 27.03.08 20:31 Tsiteeri
mingi pidur äkist veidi peale jäänud?
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 28.03.08 08:40 Tsiteeri
Minu kogemus B4 ja kiskumisest.
Esiteks: kuluosad esisillas - õõtsapuksid, poolraami puksid, šarniirid. Mõned jubinad seal veel, näitesk amordi tugilaagrid, kui need väsinud, siis hakkab ka kiskuma pikapeale.
Teiseks: tagasild - kas kõik OK? Esivedustel kipub tagasild viltu alla minema eriti kui auto veel avarii ka kunagi teinud (vaata kõrvalt, kas tagarattad on koopas keskel v taga servas). Mina oma B4 ei saanud enne otse jooksma kui olin ära vahetada lasknud esisillas KÕIK kuluosad ja peale seda sillastendis lasknud auto sillad reguleerida nn 4-ratta-jooksu.
Kusjuures - talverehviga polnud asi väga hull (185/65 15),
suverehviga (205/55 16) oli asi kordi hullem.
Ja kõige hullem oli olukord peale sillaosade vahetust ja enne silla regulli.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 28.03.08 08:52 Tsiteeri
Minu kogemus: ebaühtlaselt kulunud rehvid ees (235/45/17) -kiskus ikka rõvedalt, sild on regullitud. Rehvil olid vist sisemised ääred väga ära kulunud.
Korralik rehv alla ja ei tundnud enam autot ära.
Tehnix
postitati 28.03.08 12:41 Tsiteeri
PROBLEEM TEADA.. AUTOL on esipiduri silinder kinni, pidur oli peal , selle pärast kiskus.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
