Registreerunud 28.12.07
postitati 27.03.08 17:26
Tundub nagu aku oleks tühi!?
Tervist!
Selline mure on siis,et koristasin autot seest ja räädio mängis mingi poolteist tundi.Hakkasin siis käima panema,keeran süüte sisse ja ainult tuled
armaturil hõõguvad ja ei käivita.Ahjaa,see tekst ka mis sinna armaturile tuleb on poolik.
Mis te arvate kas on viga akus?Tegemist on Audi allroadiga.
Ette tänades Taavet :/
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.03.08 17:36
Raadio mängis,luugid asjad lahti,hunnik salongitulesid,muid jutte ka põlemas.
Kui veel lühikesi otsi lisaks sõidad ,siis loogiline et tühi.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 27.03.08 19:26
mis siin arvata
juhtmed külge akule ja näed kas laeb või mitte
pane käima, tee mingi ots ilma tuledeta ja jäta seisma,hommikul pane käima, kui läheb, et ok, kui ei, siis järelikult ei ole akuga või genekaga ok
Taavet
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
