mingi siuke jama on et tepm andur ei taha midagi näidata........kui panen autol süüte sisse ja siis need otsad kapoti alt kokku mis temp andurisse
lähevad, tõuseb seier jõudsalt põhja aga nii kui auto tööle panen ja siis neid otsad ühendan ei taha see seier end mitte teps liigutada.......suht
imelik aga äkki keegi oskab midagi tarka selle kohapealt õelda
andriu
Registreerunud 21.06.06
Algselt postitas: vreps
Kui seal on MFTS andur, siis äkki on pistikul otsad valesti.
mingi tavaline kahe otsaga andur on, imelik on see et kui süüde sees ja otsad kokku panen siis tõuseb näidik aga kui tööle panen a siis otsad kokku
panen siis ei tõuse
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
