Pealkiri: Kui palju maksab siduri vahtus? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 5829)
silverstar
Registreerunud 01.03.05
postitati 26.03.08 16:39 Tsiteeri
Huvi pärast küsiks teadjatelt kes oskab öelda kui palju maksab siduri vahetus koos varuosade ja tööga. Autoks siis Audi A6 Q 2,5 tdi 123kw 2000a manual
raul12345
Registreerunud 14.03.04
Auto: Audi 100 avant 2.8iQ
postitati 26.03.08 19:01 Tsiteeri
flmaeko autoservisesse saada hinnapäring ja saad oma küsimusele vastuse kiirelt. http://www.audihooldus.ee/?mis=paring ;)
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 27.03.08 17:24 Tsiteeri
küsisin ka flamekost tööde eelarvet
vastus oli pehmelt öeldes poolik...
küsisin veel 2x kasu ei mingit, ikka poolikud ning sisutühjad müügimehe hõiked... hinanni me ei jõudnudki...
nüüd käin revalis ja HMK Autos ning on väga hea!
teemast ka
mälu järgi oli A4Q sidurivahetus koos töö ja materjalidega 4,5 keeksu HMK-s
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.03.08 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
...mälu järgi oli A4Q sidurivahetus koos töö ja materjalidega 4,5 keeksu HMK-s
Jah, sinnakanti see nr A4Q puhul jäi. Tööd on paberile märgitud 6,8h. Eks quattrol on seal lammutamist päris palju.
Ladu24st vaatasin ajaviiteks ligikaudset A6 tdiq komplekti. Hind oli 4200.- (edit, panin 132kw lingi siia, äkki üleval on ikka kirjaviga?)
2x kallim pisivennast.
Pluss siis vahetus.
Edu:)
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 27.03.08 17:39 Tsiteeri
sama mure
sidur hakkab libisema ja kärsakat üles ajama pikemal jauramisel,kas seda annab kuskilt regullida ka ,või aitab ainult siduri vahetus?samas revalis ajaloost näen et kunagi n tehtud tööna siduri renoveerimine.what ever....tänud
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 27.03.08 17:59 Tsiteeri
A4Q sidurivahetus koos tööga läks Raplas Autoeksperdis 3,6 kilo EEK sügisel
silverstar
postitati 27.03.08 19:03 Tsiteeri
Lahe polegi kõige hullem kartsin hullemat :D täname teid. Küsisin seda selleks et eile lumes jaurates hakkas kergelt siduri kärsakat tunda olema mõte selles et vist hakkab ära koolema aga eks näis.
Aga selle flameko ehk siis audi hoolduse kohta ütlen nii et seal antakse kirvega. Loodan et sellega sotud inimesed ei solvu. Aga näid järgmine küsisin Audi ukse lukku öeldi et 1700 ja paigaldus kestab 1,5 tundi. kui õieti mäletan siis vist 600 või 800 krooni umbes seal Otsustasin revali kasuks sain sealt 1800 lukku läksin tööjuurde ja lukk oli vahetatud 40 miniga kus juures enamuse ajast ma mõtlesin et kuidas see käib ja mis võtmed vaja. Nii et eeldan kui tead ja võtmed kõik teada siis peaks selles vast aega mineme mingi 15 mini.
Aga ok tänud teile ja edu :D
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 27.03.08 20:15 Tsiteeri
2000 eeguse sidurikomplektiga quattro puhul võib kajakaid pilduda.Et asi toimiks normaalselt ja kestaks tuleb kasutada kvaliteetseid valmistajaid.(sachs,luk,valeo)Hinnad algavad 3900 komplektist juhul kui jutt käib A6 2,5tdi.Tööaeg 5,5t.
RemyM
Registreerunud 29.04.07
Auto: Audi A4
postitati 27.03.08 20:25 Tsiteeri
Küsiks ka,,kuna siin teema olemas.Mis võiks siduri vahetus maksta nt A4 1,6cm. 99a ? ja kaua töö võtaba ega.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 27.03.08 20:34 Tsiteeri
Algselt postitas: RemyM
Sidurikomplekt Sachs 3150 eek,tööaeg 4,15t.Ehk kui töökoja tunnihind on 400 eek,siis tööraha kujuneks 1660 eek
juks11
postitati 28.03.08 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Seda loomulikult, unustasin mainida, et sealt need hinnad hakkavad.
See ongi jälle see häda, et kui pakud kvaliteetseid/kallemiad osasid siis tambitakse kohe liigkasu võtjaks jne, kui aga paned kõige odavamad jupid mis lihtsalt ei kesta siis tambitakse sita töö tegijaks.
Sama ka tööga, paljusid asju saaks palju kiiremini ning odavamalt teha aga siis ei jääks kvaliteet jällegist sama. Näiteks rihmavahetusel V6 mootoritel, jummala vabalt saab rakiseid kasutamata rihma vahetada ning V6 TDI puhul lühendaks see tööaega vähemalt poole võrra kui mitte rohkemgi aga tulemuses ei saa kindel olla aga kui tegemist on teenust pakkuva ettevõttega siis peab ka tulemus olema võimalikult kindel ja kvaliteetne ning kontrollitud. Kui aga ise teed siis võid ju vabalt katsetada kas nii saab/sai, keegi ei tule ju süüdistama ning kedagi peale enda pole süüdistada.
Nokk kinni, saba lahti teema selle auto remondiga!
Odavalt EI SAA HEAD KVALITEETI!!!
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
