Pealkiri: Audi S2 3B jagaja rootor? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2278)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 26.03.08 13:30 Tsiteeri
Nimelt siis läheks vahetusse nii jagajakaas kui ka rootor, kuid olen probleemi ees, et kumb rootor sinna minema peaks? kataloog annab kaht varianti:
055905225B
052905225C lisaga 10mm
Kuna on suur kahtlus, et olemasolevat maha võttes võib ta katki minna ei tahaks seda riski ette võtta, et teda maha kookida ja sealt pealt kood vaadata... ehk oskab keegi täpselt öelda kumb see õige on ning mis neil üldse vahet on? et miks kaks varianti?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.03.08 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
055905225B
Üks on kitsama ja teine laiema vooluklemmiga, klemmiga, mis jagab kaanele e. küünaldele voolu. peaks olema nii, Küsi revalist täpselt.
QBA
Registreerunud 27.09.06
Auto: A6 C4 quattro tdi ja A6 C7 allroad Bitdi
postitati 26.03.08 16:46 Tsiteeri
Kunagi sai isegi uuritud ja sain teada, et 200 3b puhul oli avastatud kõrvalekaldeid suurtel pööretel nagu 6500 ja üle, siis laia vooluklemmiga rootori puuduseks oli säde valel ajal ja mõnel korral lõppes kepsude kõverakslaskmisega ehk nagu mina aru sain, ei ole laia klemmiga rootor piisavalt täpne. Peale selle oli ka kohutav hinnavahe.
Kui luiskan siis enda teadmata
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 26.03.08 16:52 Tsiteeri
055905225B
see on sinna liimitud ja maha tuleb ainult tükkidena, kood rootori enda peal on: 1234332414R1. Kuna sama teema just akutaalne, siis sai selline jupp tellitud ja loomulikult tuli vale, nüüd sai uus tellitud, hinnaga 28.- :D:D:D sellise hinnaga ei saa õige asi tulla, kuid vaatame :D:D:D
ranz
postitati 26.03.08 17:13 Tsiteeri
PS-i teel anti teada, et see mõõt mis teisel juurde on antud, on võlli mõõt mille peale rootor istub, see ilma lisamärketa asi on 14mm ning 10mm siis 10mm.
Kuna aga lynx omal sama asja just tellis siis vast ootan ära millas see talle saabub :P ja kui saabub siis anna teada kas tuli õige asi, või kui see kah vale mis edasi sai ja mis siis lõpuks õige oli.
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 27.03.08 22:33 Tsiteeri
Ise vahetasin ka mingi aeg tagasi jagajakaant ja rootorit ja sain 2x poes käia. Kahe rootori erinevus oligi minu meelest ainult selles võlli mõõdus, mille otsa see istub. Kuna oli rootor tõepoolest sinna liimitud, siis sain kätte ainult tükid, seega võtsin poest alguses vale, sest ei teadnud mõõtu. Õige peaks olema, siis see väiksem 10mm ja maksis midagi alla 50.- Mul pole igatahes mingeid probleeme olnud, et oleks vale asi või midagi. Küsimus, miks see sinna liimitud on, ise küll ei liiminud kinni rootorit?
lynx
Auto: Audi
postitati 29.03.08 18:25 Tsiteeri
loomulikult tuli ka nüüd vale. Uurisin Toomase käest Revalist ja väidetavalt ei saagi rootorit eraldi, vaid koos jagajaga. Samas väikese otsingu tulemuse leidsin, et pidi sobima järgmise koodiga rootor: 052 905 414c.
See rootor mis viimasena jõudis oli samamoodi otsast laiem, kuid väidetavalt asendustoode. Nagu paljud s2 foorumist, sai see laiem samamoodi kitsamaks käiatud ja hetkel asi nagu toimiks.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.03.08 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: lynx
käisin selle jada läbi ~pooloteist aastat tagasi läbi.
ja vanasti ostsin AAVE-st
kuid peale autoeksperdiks muutust ei MÜÜDA
seega tellisin Revali kaudu = sain vale
ja ROOTORI saab osta LAKI kaudu sest nemad esindavad BEHR (võibolla kirja viga) ~ 43.-
Kuid sealt ostetud jagaja kaaned on jamad = alumiin klemmidega (peab olema vask/pronks) klemmidega.
ja mul Pärnus riiulil üks uus rootor liigne sest ostsin topelt.
ranz
postitati 07.04.08 21:04 Tsiteeri
Viimati nimetatud rootor siis nüüd minu valduses (tänud forsinile). Tootjaks siis BREMI ning ainus number mis selle alla peale 1Kohm mõõdu kirjutatud oli, oli 7001 (midaiganes see ka tähendama peaks). Ava mõõt mis võillile ta minema peaks on 10mm ning klemmi otsa laius 18mm. Jägmine nädal peaksin masina tagasi saama töökojast ning siis võtan ka vahetuse ette ja panen siia kirja ka peal olnud rootori mõõdud.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
