Pealkiri: Autochecki tuli vilgub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1065)
Retro
Registreerunud 26.02.07
Auto: 2xVW
postitati 26.03.08 12:35 Tsiteeri
Selline tuli siis vilgub.
http://20vturbo.planet.ee/autocheck/8.JPG
Jahutusvedeliku tase on ok. Tuli vilgub kogu aeg, kui auto töötab, soojalt ja külmalt. Hakkas see jama siis eile peale, kui olin natuke sõitnud, algul arvasin, et sellel on midagi seoses mootori temp'i anduriga, mille ma just sain, aga polnud, sest kui ma pistiku ära võtsin, siis vilkus ta ikka edasi.
Ehk keegi oskab öelda kus viga otsida või milles asi?
Autoks siis audi 90 b2 2l R5
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 26.03.08 12:59 Tsiteeri
kui mootor on töösoe, siis vaata jahutusvedeliku taset.
Mul oli juhtum, et külmalt oli jahutusvedelik normis, väikse sõidu peale hakkas kurvides piiksuma (rõhk surus peale, kurvis loksus)
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 26.03.08 13:15 Tsiteeri
Anduri juhe terve?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 26.03.08 14:31 Tsiteeri
mul oli kapoti all karbis üks aku juhe katki ja sealt need asjad alguse saavadki, et vooluga pole asjad korras
põhimõttelislt on nii, et kui süüte sisse keerad, peab aku tuli ka põlema minema, kui ei lähe, siis otsi katkist juhet ja sealt need valeteated alguse saavadki...nii seletas mulle elektroonik
ise leidsin omal selle katkise juhtme üles ja panin kokku, viga oli nagu nõiaväel kadunud, pole 2 aastat ennast ilmutanud
kui on andur mäda, võib ka selles asi olla
PS! kontrolli taset ka igaksjuhuks
aga eeldan, et sa oled seda teinud
Retro
Auto: 2xVW
postitati 26.03.08 15:02 Tsiteeri
jep, taset ma kontrollin kogu aeg, sest et pärast pikemat sõitmist lasen teen korgi lahti, mul oli juba juhus, et lõi voolikule prao sisse, kuna oli jahutusvedelikku liiast, aga selle sain ära vahetatud ja nüüd olen seda jälginud mõnda aega. Ja anduri juhes oli ühest kohast katki, ja teiselpool oli ta plastiku alt väljas natuke. Juhe sai kokku joodetud ja isoleerteip peale pandud.
Igatahes tuli uus kamm sisse, temperatuuri näidik läks põhja kui koolis koju sõitsin, mul on kahtlane tunne, et kuskil on ikka niiskus sees, aga ei oska ka täpselt öelda. Seda ma kahtlustan sellepärast, et ma pidin eile väikse otsa sõitma nii, et juhe oli paljas(isoleerteip polnud peal), et kuidagi sai asi niiskust vms. aga seda kummutab fakt, et see sai pärast sõitu kinni joodetud(aurustas niiskuse ära katkise koha ümbert) ja isoleeritud, aga see tuli hakkas juba enne seda vilkuma. Tähendab et pärast seda väikest sõitmist, kui olin maja ette ära parkinud, vaatasin, et tuluke vilgub. Kusjuures eelmine päev kui ma garaa˛is testisin andurit, siis oli kõik ok, võttis oma 70-80 kraadi sisse ja kuumemaks nagu ei tahtnud minna. Normaalne sooja mootori temperatuur on 90kraadi ?
andriu
Auto: a6c6
postitati 26.03.08 15:15 Tsiteeri
no kui näidik ka tembutab, siis vaheta andur esimese asjana ära
norm temp vastavalt ilmale, aga umbes 90
Retro
Auto: 2xVW
postitati 26.03.08 18:06 Tsiteeri
Kurat, asi ongi vist anduris, võtsin garaa˛is pistiku anduri otsast, panin auto käima ja volaa, enam ei vilkunudki. Aga jama küll, paar päeva tagasi sai andur ostetud, lootes, et lõpuks saab siis näha mis temperatuuri mootor arendab ja näha et ei ülekuumeneks. Kuigi tegelt võib arvata ka, et viga on kuskil jutmestikus.
Retro
Auto: 2xVW
postitati 28.03.08 20:42 Tsiteeri
Andur näitab enamus ajast õiget temp.(minu hinnangul), aga tuli ikka streigib, et siis asi võib ikka juhtmetes olla ?
Üks asi veel, et kui on auto on mõnda aega seisnud, nii pool päeva või rohkem, siis käima pannes ei vilgu, aga mingi minut või rohkem hiljem hakkab jälle vilkuma.
andriu
Auto: a6c6
postitati 28.03.08 21:02 Tsiteeri
vaheta see andur ära, see ei maksa üle 250 krooni
siis oskad edasi minna, järgmisena külmjooted
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
