Pealkiri: mure a4 immoga (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1882)
enar666
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 28.12.04
postitati 26.03.08 07:23 Tsiteeri
mure a4 immoga
vahepeal laseb autol käivitud vahepeal sureb kohe välja.mida teha või kuhu pöörduda?autoks a4 96a 1,6 bensukas?
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 26.03.08 12:11 Tsiteeri
Kas sa käivitad ikka siis, kui immo tuli on ära kustunud?
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 26.03.08 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
sellel ei tohiks vahet olla.. orig immo laseb autol käia natukene aega enne kui välja suretab (immo pärast)
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 26.03.08 12:20 Tsiteeri
No ma olen ka ise seda tähele pannud, et kui ootad, kuni immo tuli kustub pole kunagi jama. Jama tuleb siis (ehk siis sureb välja peale 1-2s käimist), kui tuled autosse ja kohe keerad võtmest käima.
Tavaliselt keeran süüte sisse, vöö peale ja siis käivitan. Nii pole jamasi olnud enam.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 26.03.08 14:34 Tsiteeri
minul kalas signa
vahetasin signa ära ja asi oli korras
maha saad igas normaalses remondikohas võtta, kus midagi jagatakse
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 26.03.08 16:57 Tsiteeri
aga kas immo tuli jääb vilkuma ka kui süüte sisse keerad? süüde peale, ära käivita, mida tuli teeb? kustub või jääb vilkuma? omal oli ka see jama ja sai sinna pandud immo emulaator mis ytleb alati ajule et mine käima. kuna mul alarmil veel omaette immo siis kaua ei põdenud, vähemalt töötab iga plärts
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 26.03.08 20:05 Tsiteeri
Mul naisel jamab nii et kui süüte paned sisse ja ära kustub siis OK. Aga vahetevahel jääb põlema, siis pole mõtet isegi enam jamada kuna käima ei lähe nii või naa...Varsti peaks asjale rohtu leidma...
58 160 982
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 27.03.08 06:44 Tsiteeri
Kui originaal immo jääb antud mudelil peale, siis:
1) kollane tuli armatuuris (millel auto+võti) jääb vilkuma
2) auto käivitub sekundiks ja siis sureb välja
3) probleem reeglina süveneb ja ei kao iseenesest
Sellisel aastakäigul on see täiesti tavaline tüüpviga. Lahendusi on kindlasti mitmeid, aga immo emulaator on neist kindlasti mõistlikuim.
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
coupe924
Auto: 230kw TDI
postitati 27.03.08 11:39 Tsiteeri
Alustuseks võiks proovida siiki korda teha.
meizer
Registreerunud 20.06.07
postitati 27.03.08 13:41 Tsiteeri
Minul on selline jama immoga,et pandi krokodillidega voolu juurde ja pärast auto ei läind käima. a4 2000aasta 2,5tdi
ivo119
Registreerunud 15.03.07
Auto: A4 Avant 1,9 TDI
postitati 29.03.08 17:01 Tsiteeri
Sama jama ilmus esialgu vahest kord või paar korda kuus kuid hiljem aina tihedamini. Aitas immo kontaktide puhastus ja jootmine. hinaks tuli forsis 400 eeku
enar666
postitati 05.04.08 07:31 Tsiteeri
ootan tule ära ja siis vahest käivitub vahest mitte..eks puurin uurin need ühendus kohad üle..
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.04.08 04:57 Tsiteeri
võin selle probleemi kõrvaldada;)
huvilistega suhtleme privas edasi;)
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 06.05.08 04:44 Tsiteeri
kus need immo kontaktid asuvad mida üle joota ?
Nahksisud ning istmete parandustööd.
Roolide nahatamine, käigukangikotid, -nupud. Kõik võimalike detailide katmine, piilarid, laed, kosoolid. Kaatrite sisud ning tsikli istmed, baaride sisustusest lennuki salongideni. Küsi hinda !
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 08.05.08 06:26 Tsiteeri
üks asi veel, seda immo tule kustumist kui süüte sisse keerad pole vaja oodata, võid kohe kui võtme sisse pistad keerata, sest ta kustub ise ära, seda juhul kui ta korras on muidugi! Kui immo jamab tasuks tegelt sellest alustada, et kui on lahtikäiv võti, kontrollida selle ampulli korrasolekut võtme sees, endal hakkas jamama, tgein võtme lahti ja ampull oli puruks seal sees, imestasin, et isegi niikaua tõõtas! (Niiet võtit koguaeg maha pillata, ei ole hea mõte!)
prix666
Auto: A6Q
postitati 22.05.08 10:51 Tsiteeri
Nu avaldab keegi selle suure saladuse kus need kontaktid on mida üle joota vaja :) ?
prix666
Auto: A6Q
postitati 05.06.08 15:10 Tsiteeri
Kus see immo plokk võiks asuda ?
olc
postitati 05.06.08 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: prix666
minu a4'l on rooli all paremal, kate maha siis näed, valge karp
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.06.08 15:42 Tsiteeri
Loe näiteks ka siit teemast postitusi. Et mida ja kust võiks liigutada.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
