Pealkiri: A4 aku tühjeneb kiirelt (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1520)
kris81
Registreerunud 09.02.08
Auto: Audi A4, 2.0, 2002.a
postitati 25.03.08 22:20 Tsiteeri
Autoks A4, 2.0, 2002.a
Probleem siis järgmine.
Aku jookseb tühjaks, sai testriga mõõdetud ja voolutarve oli 1 ampri ringis (seda ka 30 min pärast), kuigi miskit silmaganähtavat sees polnud. Genekas ja starter olid vahelt ära, nii et nemad peaks süüst puhtad olema. Sai kaitsmeid ühekaupa väljakistud, ükski kaitse ei alandanud tarbimist üle 0.5A ja ka kõige suuremad röövlid koos ei tõmmanud tarbimist alla 0.3 ampri, kõige rohkem alandasid järgmised kaitsmed: 1.Lenksäulenmodul ja 2.kombigerät, navigation. Samas on ka probleem sellega, et näitab armatuuris aegajalt, et juhiuks on lahti. Kuigi ma kaldun arvama, et see on siiski lukus oleva lüliti-anduri(või kuidas iganes seda kutsutakse) viga. Sellest vist ka see viga, et juhiuks ei lähe alati puldist kinni. Olen juba selllega harjunud ja tean et kui nupule vajutades kostab pikk heli, siis ei läind kinni ja keeran võtmega ukse kinni ja vajutan siis uuesti signa peale. Ja kinni ei lähe ainult juhiuks, teised lähevad. Ilmselgelt on vaja remonti viia, aga toon siin igaksjuhuks oma probleemi välja, et äkki kellegil samasugune jama old.
Äkki hoopis signalisatsioon (GT 804 CB) jamab.
Kas tavaline diagnostika võib äranäidata vigase relee või muu vooluröövli? Või vaja siiski autoelektrik ülesotsida...
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 26.03.08 05:26 Tsiteeri
mul oli sama viga ja probleem oli originaal signas.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 26.03.08 07:07 Tsiteeri
ega juhuslikult pakiruumis tuluke põlema jää!
hookus
Registreerunud 19.07.06
Auto: Audi TT Quattro (165kw)
postitati 26.03.08 08:26 Tsiteeri
Kuna vastavat teemat ei leidnud ja uut teha ei taha siis kirjutan siia samasse.
Millise aku pean ostma A4 1,8 (95 aasta) bensakas?
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 26.03.08 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: hookus
http://www.varta-automotive.com/est/
kris81
postitati 27.03.08 21:50 Tsiteeri
pagassis tuli ei põle ja ega see ei tarbiks ka 1 amprit voolu. Mis värk aga selle originaal signaga on, kas see kõigil peal?
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
