Pealkiri: Kokkuvõtteks milline mootor on neist parim Audi 100 C4 kere peal? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2682)
miq88
Registreerunud 23.03.08
postitati 25.03.08 17:12 Tsiteeri
2,0 Bensiin
2,3 bensiin
2,4 Tdi
2,5 Tdi
Huvitab just selline asi, kuna ise olen tudeng ja raha pole liiga palju siis milline mootor tasuks kõige rohkem ära, nii et mootori remonti ei läheks palju raha ja oleks töökindel. Sest saan aru et 2,0 ja 2,3 võtavad suhteliselt sama palju bensiini. Diisilid võtavad vähem kütet aga pidi olema kole palju remonti nendega. Milline mootor on siis töökindluselt jne parim kokkuvõtteks.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.03.08 17:15 Tsiteeri
Esivedu ja 2.3. Kui suudad leida korraliku, õige läbisõiduga 2.3 mootoriga Audi 100, on muretuid kilomeetreid kuhjaga, regulaarhooldus, tangi ja sõida.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 25.03.08 17:19 Tsiteeri
No kui juba C4 ostad siis ikka seda va krõbisevat peaks taskus ju olema.
See milline neist on kõige parem sõltub kõik eelmisest omanikust. Kasutatud auto puhul ei saa siin niimoodi kahjuks ühtegi adekvaatset vastust anda.
Mis puudutab nüüd seda valikut siin, arvestades sinu tudengistaatust jne,siis oleks minu valik ilmselt 85Kw 2,0
Pommikindel mootor,varuosad odavad,kütusekulu KORRAS mootoriga kuskil 11 liitrit linnas-maanteel ca 7,5-8,5.
Maanteel möödasõidud muidugi vähe nadid kui rohkem rahvast autos, samas kuhu ikka nii kiire on .
Lihtsalt kui juba rahakoti mure,siis 2,0 peaks olema suht mõistlik.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 25.03.08 17:42 Tsiteeri
1.9tdi
remonti ei taha ja kui tahab, on see suhteliselt odav
postitati 25.03.08 17:44 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
1.9tdi
100 peal ei ole sellist mootorit.
miq88
postitati 25.03.08 17:46 Tsiteeri
Ma ise arvan ka et 2.0 võib sobiv olla küll, kuna pragu oman
1,8L 66kw passatit ja möödasõitudega probleeme pole minu arust möödub küll.
maxic
Registreerunud 27.05.04
Auto: auditu
Kindlalt võta 2.3'ne. Liigub hästi ja ei pea ka selleks pöördesse ajama, vastandina 2.0'sele. Sellest sõltuvalt ei ole ka eriline bensiiniröövel. Remontida on suhteliselt odav, seni kaua kuni pritsepeaga probleeme ei teki.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 25.03.08 17:57 Tsiteeri
Nagu juba ka eelpool mainitud siis kõige rohkem sõltub eelmisest omanikust.
See jutt, et diisliga mingi pidev jama on või hooldusele mingid müstilised summad kuluvad on asjatundmatu loll möla.:D küll aga on kütusekulu oluliselt väiksem, tõsi diisli hind on millegipärast viimasel ajal ka bensiini omast kallimaks kujunenud. Sellegipoolest ei ole sarnases seisukorras bensuka ja diisli igapäevased sõidu- ja korrashoiukulutused võrreldavad.
andriu
Auto: a6c6
postitati 25.03.08 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
1.9tdi
my bad
mu silmad hoomasid ainult c4ja
QUATTRO
postitati 25.03.08 20:37 Tsiteeri
2,0 mootorit soovitangi just sellepärast, et nende 2,3-stega on siin igal kolmandal kodanikul pritsepea ja õhulugeja peetis.(Nende arvates siis)
2,0 suhtleb ka suht edukalt vagiga,erinevalt 2,3 liitrisest.
Samuti on digifant oma olemuselt lollikindlam,talub rohkem lollusi,inimesed saavad sellest paremini aru.
uunox
Registreerunud 31.10.05
Auto: Audi 100 2.4D C4, Space Wagon 1,8TD
postitati 25.03.08 21:27 Tsiteeri
2.5Td. üsna lihtne, päris kabeda minekuga ja masendavalt väikese küttekuluga
EDIT: ja 2.4 ei ole TD vaid lihtsalt D... 60 rahuliku inimese kilovatti :)
einz
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi 100 2.5 td
postitati 26.03.08 13:41 Tsiteeri
mul on 2.5td siiamaani pole mootoriga ühtegi probleemi olnud...ja küttekulu on kah vägagi normaalne keskmine umbes 6,7 sajale ja mineku üle ei saa ka kurta
medical
Registreerunud 01.05.05
Auto: AAN
postitati 10.12.10 13:55 Tsiteeri
Kuidas see 2.4 D selle C4 peal toime tuleb?
Vahepeal äkki kellelgi kogemusi lisada.
Jos888
Registreerunud 08.09.10
postitati 10.12.10 14:10 Tsiteeri
Endal on 2,5 tdi ja olen igati rahul.Minek on suht hea ja kütust läheb väga vähe.
postitati 10.12.10 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: medical
Ei ole väga hea mootor.
Uimane on ning võtab minu mäletamist mööda rohkem kütust ka, kui 2.5.
postitati 10.12.10 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Jos888
Absoluutselt mitte mingit mõtet pole võrrelda vabalthingavat ja turbodiislit.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
