Pealkiri: probleem 16" vs 18" velg (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1403)
Smileman
Registreerunud 29.07.07
Auto: audi a4 1.8t
postitati 25.03.08 13:32 Tsiteeri
Hetkel all 205/55/16 talikad,eile sain kätte teised veljed suvekatega 235/40/18.
Suure rõõmuga tahtsin kohe alla proovida,välimus sobivus jne.
Kui ratta alla viskasin siis enda rahulduseks leidisn et ruumi igalt poolt julgelt palju.Rooliotsa ja kummi vahelgi ruumi nimetis-sõrme jagu.Piduri sadulategagi vahet norm.jne...
Läksin siis sõitma,esimese telje keskelt on kuulda mingit kohinat(pead ei anna et just keskel)Ja sõidupealt kisub vasakule.Täiesti ebaregulaarselt ja päris sellise tundega nagu tuleks alt ära kohe,või loksuks päris suure loksuga.
Rahulikult siis tagasi hoovi peale.Rattad kordamööda maha.
Kontrollisin veljed seest,et kas leidub kriime vms.Mitte midagi.
Ei kummalgi mitte essugi.
Vasak esimene 18* suvekas alla tagasi ja paremale 16* talikas.Käisin sõitmas.
Loks puudub aga kergelt nagu ikka kohiseb vahepeal.
18* velg ka vasakult ära ja talikas alla.Käisin sõitmas ja ei midagi sellised hääli enam ei ole.
Äkki keegi oskab pakkuda midagi.
Lähen ise teen väikese proovi veel ilusti päevavalguses.
Määrin kriiti siia sinna et äkki ilmub mingeid jälgi.
a4 1.8t
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.03.08 13:44 Tsiteeri
Kas tegu C4 või C5 kerega?
Endal sama rehvimõõt ning midagi ei kolise. Tõenäoliselt on sul veermikus mõni detail läbi või kohe-kohe läbi minemas.
See et tee peal kisub, on paratamatus. Mul talverehv 225/45/17 ning nendega ei kisu peaaegu üldse, 235/40/18 suverehv aga kisub päris häirivalt.
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 25.03.08 13:50 Tsiteeri
Selle kiskumise vastu võib aidata rooliamordi vahetus.
postitati 25.03.08 13:56 Tsiteeri
See, mida kirjeldad , võiks võtta kokku sõnadega "laia ja madala rehvi rõõmud". Kunagi müüsin enda c4-le ostetud tutikad 18" avused(rehvid 235/40/18) suht kohe maha, kuna võimatu oli pingevabalt sõita. Samas 17" velg ja 225/45/17 oli väga OK. Võib-olla teeb asja veidi paremaks sillaregull.
Kahinat võib tekitada rattalaager, kuna laagrile mõjuvad jõud muutuvad seoses suurema ratta allapanekuga.Arvatavasti on laager juba "väsinud"
Mis selle 18" velje ET on?
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 25.03.08 14:07 Tsiteeri
suured veljed kisuvadki ja nagu otsiksid ise auke üles
ja seega su kõhutunne , et kohe kohe tulevad alt ära on sellega seletatav
aga seda kohinat pead kontrollima
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 25.03.08 14:30 Tsiteeri
Noh sulle oleks ideaalis läinud alla 235/35R18, praegu on sul rehvi välisläbimõõt vähe suurem kui tehase antud mõõt. Ok, see ei ole nii oluline, seni kuni miskit vastu ei käi jne. Aga see, et sa paanikat tunned praegu, usu mind, soojemate ilmadega läheb paremaks. Praegu on suvekad(sportlikumad suvekad eriti) jube jäigad ja loomulikult tekib reisija tunne autos. Kontrolli oma vedrustuse ja rooliotste jne lõtkud ära, vajadusel uuenda, ja kui enam midagi paremaks ei saa, siis nii peabki olema.
NB! Talverehvidega sõites EI OLE normaalolukord! Rehvide ehitus, jäikus haarduvus jne POLE samad!
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 25.03.08 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
c4 kere,
tegin just proovi uuesti siis,
viskasin kõigepealt alla parema 18*
sõites ei midagi mitte kui miskit,
ei kiskunud ega häälikuid ka ei tulnud
siis vasaku esimese ja siis sama asi käes,
nüüd nagu ei loksu sisse ei visanud veel,'
aga see kange kohin tuli ja ujub päris tuntavalt
Määrisin kriiti koopad ka täis ja ei ühtegi jälge kusagilt.
Mida teha kas julgeb need alla jätta või sõidan edasi talikatega
a4 1.8t
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 25.03.08 15:03 Tsiteeri
Vaheta rattalaagrid ära.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
42 kui ma ei eksi oli see ET
aga kas siis tõesti sellise vahega võib see kohin tunda siis anda
a4 1.8t
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 25.03.08 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
kui palju kannatab sõita nii,kuni laagri vahetuseni???
a4 1.8t
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.03.08 15:06 Tsiteeri
Pakun kah, et see mis kohiseb ongi läbi või kohe minemas. Rattalaager peaks saama suuremat pinget suurema velje/rehviga sellest ka eripära, et 16 tunda pole ja 18 on.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
Algselt postitas: Smileman
42 oli jah
a4 1.8t
jaakk
postitati 25.03.08 15:21 Tsiteeri
No ei teagi aga olen näinud kuidas inimesed on sõitnud undava (undamiseni läheb ikka kaua aega) rattalaagriga 2 aastat ja siis pole ka ratas alt tulnud ega ka laager laiali läinud (lühikesed otsad), võimalik, et kui paned ühe 500km tripi järjest siis ehk läheb laiali, pigem on see hirm, et midagi alt lendab see mis paneb enne laagrit vahetama kui see, et reaalselt ka alt tuleb või laiali jookseb. See siis sõiduautodel, veokatel olen palju juhtumeid näinud kuidas topeltratas rummuga alt paneb.
postitati 25.03.08 15:58 Tsiteeri
Soojalt soovitan esimesel võimalusel töömeestel üle lasta vaadata, kui ise täpselt ei oska. Kui ongi rattalaagri viga, siis see kohe ära vahetada. Endal parem ja ka ohutum. Ega see ette ei ütle, et vot nüüd 2 km pärast lendan siit autoalt minema parematele jahimaadele:D
Terv Kivitare
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 25.03.08 16:16 Tsiteeri
nonii
panin siis alla ka tagumise parema ratta,
sõitsin ja ei midagi tundus korras.
panin siis ka viimase,tagumise vasaku ratta
käisin sõitsin ja ikka ei midagi.
Hääl kadus ära,ei kisu nii nagu ennem,tegelt ei kiskunud üldse enam....
mis te selle peale kostate,
kindel on see et kontrolli lähen igal juhul
a4 1.8t
postitati 25.03.08 16:42 Tsiteeri
Ei lugenud Su esimest posti väga tähelepanelikult.
Kui ainult osad rattad olid 18" - sed, siis pole ka ime, et trikke tegi.:D
Kahina kohta las pakuvad targemad, kuid eri suuruste rataste puhul quattrol võib ka torsen äkki häält teha?
Kui nüüd vaikus majas, siis pole põhjust kohe töökotta minna, sest kui laager ikka läbi läheb, siis seda on võimatu mitte märgata-kuulda.Kõigepealt hakkab kurvides kahisema, oleneb kumb laagri sisepool ära on, vastavalt sellele kahiseb kas vasakule või paremale kurvates.
Edu.
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 25.03.08 16:58 Tsiteeri
Edu.
tänud kõigile
a4 1.8t
postitati 25.03.08 17:41 Tsiteeri
S6 orig Bolero veljed on 8Jx17 ET40. Uued veljed on ka ilmselt 8" laiad? 2 mm ET erinevust ei tasu mingit ära märkimist. Ei mõju laagrite elule ja tervisele mitte kuidagi.
Mis aasta S6 sul on?
Smileman
Auto: audi a4 1.8t
postitati 25.03.08 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
96a
ja ET peak olema 42
need telvekad vanad s4 veljed olid ET 40
a4 1.8t
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
