Pealkiri: Audi 100 bensiinipumba pistikusse ei tule vool? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1618)
saurix
Registreerunud 20.01.07
postitati 24.03.08 09:15 Tsiteeri
probleem selline audi 100 93a 85 kw seisis mul u kolm kuud enne seda töötas köik korralikult ei olnud mingeid probleeme
nüüd hakkasin käevitama käima ei lähe , mötlesin et pensupump vötsin enne filtrit toru lahti penssu piale ei tule ostsin uue relee ikka samajama kookisin pagasnikus pumba pial olnud katte maha andsin otse pumbale vooli piale töötab korralikult pistikusse ei tule vool peale kaitse on ka terve ja relee töötab äkki keegi oskab aidata või soovitada elektrikku kes kohapiale vaatama tuleb auto asub tallinnas mul möistus otsas
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 24.03.08 09:19 Tsiteeri
Võimalik, et alarmi või immo relee katkestab toidet.
saurix
postitati 24.03.08 09:39 Tsiteeri
jep
jah ma ise mõtlesin seda sama aga ma ei tunne niipalju elektroonikat et selle signaga midagi ette vötta
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 24.03.08 09:43 Tsiteeri
No aga vii siis auto kellegi juurde,kes tunneb elektroonikat?Milles probleem?Auto sleppi ja minek:D
Pisike punane putukas
saurix
postitati 24.03.08 09:47 Tsiteeri
aga soovita siis kedagi kes tunneb elektroonikat ja töötava mootorita jummala mönna ju läbi linna kuhugi väänata äkki kellelgi on möni tuttav kes vaiks vaadata kohapial seda
exess
postitati 24.03.08 09:56 Tsiteeri
Carsec nt pakub sellist teenust
See siis hädaabi väljakutse nime all
Väljakutse tasu Tallinna piires 750.-
Väljaspool Tallinna lisandub väljakutse tasule 10.-/km.
Lisandub 400.- / töötund
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 24.03.08 12:08 Tsiteeri
Algselt postitas: saurix
enda sigaril oli taoline jama..testriga näitas et tuleb vool aga tegelikult oli signa juures mingi pistik natuke viga saanud..niiet kui pinge taha tuli ei "mahtunud" vool läbi... võta juhi jalgejuurest polstrid lahti,maast ja pedaalide juurest äkki saad mingisuguse pildi ette.
saurix
postitati 25.03.08 07:44 Tsiteeri
saurix
testriga sai niipalju kontrollitud et juhe on terve aga voolu ei näidanud tester ka mitte:(
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 25.03.08 08:49 Tsiteeri
Vea kusagilt ligidalt ajutine mass juhe, äkki on mass puudu?
saurix
postitati 25.03.08 13:01 Tsiteeri
saurix
sai igatpidi proovitud sinna pistikusse ei tule piale anduri voolu ega massi mittemidagi ei ole pumbal voolu ega ka massi ja sest üksi massijuhtme vedamisest ei ole tolku :(
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 25.03.08 15:05 Tsiteeri
Kunagi oli selline jama C3, viga peitus armatuuri all.Oli veel üks relee vahel ja sellel oli klemm + juhtmega oksüdeerunud ja voolu peale ei tulnud.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 25.03.08 16:56 Tsiteeri
Kuidas sa aru said et relee töötab? Ühendasid lahti ja testisid või kuulasid et klõpsib? Kui relee seal blokis klõpsib, siis arvatavasti relee kontaktid või edasised ühendused viletsad. Kui aga relee ei rakendu, siis vist ei jõua kontrollmoodulist juhtimpulss releeni (otsad 28 ja 29). (kontrollimiseks ühenda relee asemele kontroll-lamp ja vaata kas hakkab põlema)
Releel 32 peaks olema pideva pinge ots ja 30 läeb läbi kaitsme pumpa.
saurix
postitati 25.03.08 21:16 Tsiteeri
saurix
asi oli iimodi et vötsin releel kopsiku pialt ära keerad süüte sisse relee klemmid lähvad korraks kokku kui keerad vötit edasi sulguvad klemmid ja piaks voolu juhtmesse edasi laskma vai midagi sinnapoole kaitsmega samalugu kui vötit keesad on korraks vool mis piaks pumbal surve üles ajama ja kui käevitad on pidevvool taga ees toimib köik aga vool taha ei jöua mul möistus otsas kisu vai terve auto lahti :(:(:(
Andy
Auto: B4, B5
postitati 26.03.08 09:30 Tsiteeri
proovi siis kontroll-lambiga kas nende liikuvate kontaktide peal pinget on
Krooniline
postitati 26.03.08 09:36 Tsiteeri
Kõige lihtsam kontrollida kas releee töötab või ei kui kisud relee üldse välja ja pumba ühendad otse juhtme jupiga sealt relee pesast järele, et nii kui süüte sisse paned on pump idevalt järel. Siis vaat aedasi sealt ;)
saurix
postitati 27.03.08 07:39 Tsiteeri
relee töötab
saurix
postitati 27.03.08 16:55 Tsiteeri
on kellelgi veel ideid
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.03.08 17:43 Tsiteeri
Ideid on, seletamine läheb liiga pikaks. See süsteem on üli lihtne tegelikult. Vii kuhugi, kus teatakse, mida tehakse. Üle tunni ei tohiks küll minna sellele, et teada saada, kust asi ära kaob. Konkreetse katkestuse otsimisele võib muidugi alati kauem aega kuluda.
12.301@181km/h
saurix
postitati 30.03.08 07:23 Tsiteeri
jama jah
[PHP: 28.9% - SQL: 71.1%]
