Pealkiri: taaskord uus mure a6 99.a käivitamisega :( (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2009)
aadu16
Registreerunud 30.01.08
Auto: Audi A6 C6 2005 2,7TDI Quattro
postitati 24.03.08 05:05 Tsiteeri
kunagi postitasin et ei käivitu , sain tolle korda asi oli kõrgsurve pumbas kuid nüüd siis uus jama :( nimelt vennl on audi a6 ,99a, aut, 2,5tdi ja et teine sai siis soomest koju tagasi soome ja siis uuesti võrru sõita kui lõi tartu lähistel eelsüüteküünalde tule põlema ja säras kuni võruni :( enne võrut hakkas auto turtsuma ja lõpuks sootuks suri välja ja enam tööle ei lähe . :D vend ütles et oleks võinud selle auto enne võrut mõne puu otsa väänata ainult häda häda otsa selle autoga .
roger1
Registreerunud 24.11.06
Auto: a6 4b 2,5tdi 132kw 2000
postitati 24.03.08 07:28 Tsiteeri
nu aga vahete küündlad siis ära
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 24.03.08 08:03 Tsiteeri
huvitav kohe lugeda
kellel plokikaased, kellel küündlad
aadu16
postitati 11.12.08 15:34 Tsiteeri
suht vana teema kuid annan ikkagi teada :D
viga oli lihtne :D nimelt oli kuskilt õhk vahele pääsenud , sellest see turtsumine kah tuli :S nüüdseks on auto kindlustuse platsipeal :( läks sõidupealt põlema :o . igastahes ei soovita seda aastat , kui siis ainult lõpuaastaid. tööle saime auto nii et üks annab süüdet (paneb mootorit tööle) ja teine 17 võtmega kui ma ei eksi siis keerab pihusti pealt ühe toru lahti ketramise ajal ja 2-3 sec pärast keerab kinni ja laseb natu starteril puhata :D natu aja pärast sama kordus , mina näiteks lasin umbes 10 sec kedrata ise keerasin pihusti toru lahti-kinni-lahti-kinni, iga sec tagant üks liigutus siis , ja tööle ta läks
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 11.12.08 21:46 Tsiteeri
Algselt postitas: aadu16
alati on ka võimalus et konkreetne auto jumal teab mitmest autost kokku lapitud jne.
Ise olen sõitnud 100 000 ja ptui,ptui,ptui täiesti probleemideta;)
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 11.12.08 22:46 Tsiteeri
Siit vanasõna et vana A6 ikka tegija aga no eks uuem ikka mugavam ja ega sellepärast et see laguneb ja probleemne, ostmatta ikka ei jää.Endalgi mitmekordselt seda kogetud küll turbo,kõrgsurvepump ja nüüd veel aut kast tagantjärgi:cool:
aadu16
postitati 19.12.08 09:54 Tsiteeri
:D
edu siis :D ma arvan et see ei jää su viimaseks investeerimiseks :D ja mina leidsin siis omale rahaauguks audi v8 :D eks saab näha kas suudan ka paaki investeerida :D
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
