Pealkiri: uudis põlevast Audi 100-st (vb olla miski muu C4 kerega, kuna 100 on vast vähe teise välimusega-uudises on Audi 100) (koos väik... (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1534)
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 23.03.08 14:11 Tsiteeri
uudis põlevast Audi 100-st (vb olla miski muu C4 kerega, kuna 100 on vast vähe teise välimusega-uudises on Audi 100) (koos väikse videoklipiga)
link
aia...
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 23.03.08 15:06 Tsiteeri
Teen panuse tüüpveale- küttetoru (roostevaba-armeeritud voolik) filtrist välja ( või filtrisse sisenev), mis asub kapoti all, otsustas lekkima hakata. Omal juhtus sama asi peale filtri vahetamist, kui voolik sai ilmselt natuke liikuda- õnneks peale käivitamist kontrollima minneas avastasin vea. korraliku survega lendas bensiini nire atmosfääri poole.
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 23.03.08 15:37 Tsiteeri
Tegu Audi 100 siiski.Ja läks lühisest või küttevoolikust vms ,kui õieti aru sain.
OnuJack
postitati 23.03.08 15:38 Tsiteeri
kunagisel klassivennal läks Opel Ascona sport variant põlema kütusevooliku pärast... Saime küll suht kiirelt jaole, kuid elektriosa sai kannatada - uus pritsung ja nipet näpet veel.
Enne leeke ei tahtnud masin korralikult käivituda - bensu surve vast liiga madal - seega kui ei taha masin teadmata põhjusel pöördesse minna või käivitub väga raskelt siis tasub bensuvoolikut kontrollida...
Päris räige vaatepilt oli - kõige hullem oli kapott üles saada, et leeke surmata saaks (olime töö juures ja sai suure pangega vett loobitud kohe ning vahukustuti oli ka käepärast - puidutöökojas töötasime tol ajal). Hea oli, et see asi tal sõidu pealt ei juhtunud - elab maal teine. Oleks vaid nukra näoga pealt saanud vaadata kuidas auto maha põleb...
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
