Pealkiri: katalüsaator läheb punaseks (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1923)
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 23.03.08 08:22 Tsiteeri
lugu selline,et mul on 2 audi 80-met.üks on igapäevases kasutuses.teine on seisnud pea aasta.nüüd proovisin käima panna.tööle hakkas ilusti,kuid üks probleem on ,et käimise ajal lägeb katalüsaator tuli punaseks,nagu keevitaks metalli.nägin esimest korda sellist probleemi:o
kas keegi oskab öelda,mis viga võib olla või on kellegil sellist probleemi esinenud!
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 23.03.08 08:48 Tsiteeri
Arvatavasti on kat umbes ja aitab ainult vahetus.
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 27.03.08 11:51 Tsiteeri
küttesegu vale, põlemata kütus... töökojast x väljasõites olid mul näiteks küünlajuhtmed 4 ja 5 cyl vahetuses..
ain25
postitati 27.03.08 12:30 Tsiteeri
ma ise ka arvasin.et kütte segu vale.kuidas seda viga parandada.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 27.03.08 17:30 Tsiteeri
Öeldi ju ,et kat on umbes.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.03.08 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Kuidas on katt umbes, kui auto sõidab? Punane katt on siiski pigem valest segust, süütest.
12.301@181km/h
vreps
postitati 27.03.08 17:43 Tsiteeri
No ega ta päris kinni ei olegi. Olen sellise asjaga kokku puutunud.
ain25
postitati 27.03.08 19:22 Tsiteeri
käimise ajal mootor nati jukerdab nagu ei saak kütet kätte.täna proovisin uuesti ja nüüd sädet ei ole.testriga mõõtsin ja avastasin,et süütepooli +-si ei tule voolu.kas keegi oskab öelda,kas mõni relee võib läbi olla.kui seda üldse on.auto on mul muidu siin foorumis müügis,kuid otsustasin ikka korda teha.proovisin muidu korraks ratsi.vedasin aku + voolu süütepooli plussi ja läks käima.kuid siis jääb pidev suude sisse.nii ma ei taha teha,sest see ei ole hea.ei ole auto elektrik.oskan ainult kere-ja mootori remonti,kuid elektri süsteemis natuke nadi.kas võib olla relee läbi.või mingi muu viga.:(
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
