Pealkiri: Mis radikas see on ? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2135)
AudiTD
Registreerunud 16.03.08
Auto: Audi S4 AAN + VEMS
postitati 22.03.08 19:50 Tsiteeri
Selline küsimus ,et mis radikas see on http://img3.imagebanana.com/img/xb7z906b/IMG_8739.jpg
Autoks audi 80 Td 1,9 92a. ! Kas õlicooler vms ? Ega ta vist niisama sinna pandud !?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 23.03.08 09:18 Tsiteeri
Intercooler peaks olema. Aga huvitav et sul seal lõdvikuid küljes pole.
Tundub et siiski õli radikas on jah.
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 23.03.08 11:38 Tsiteeri
See on õliradiaator jah. Õlifiltri pealt peaks sinna kaks voolikut minema.
AudiTD
postitati 23.03.08 13:48 Tsiteeri
Tänud vastanutele ,eks vaatan , uurin mis voolikud sinna läehevad !!
AudiTD
postitati 23.03.08 15:42 Tsiteeri
Niih vaatasin siis sinna kus õli filter on ja seal on tõesti kohad kahe toru jaoks pilt: http://img3.imagebanana.com/img/0c7ld8wu/IMG_8755.jpg
http://img3.imagebanana.com/img/27bsczwx/IMG_8762.jpg
Aga seal on pandud lihtsalt torujupp ,ehk siis jäetud cooler vahelt ära !
Kas tasub ühendada see cooler vms ? Kas mõjutab see ka õlirõhku ?
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 23.03.08 19:17 Tsiteeri
eesti tingimustes ma ei näe sellisel asjal üldse mõtet, pole meil nii troopilised tingimused :)
TDI-l pole sellist asja veel kohanud aga nendel TD-l paaril olen näinud
ma ei kujuta ette kuidas see TD soojana püsib aga TDI ntx tühikäigul jahtub maha mitte ei hoia töötemperatuuri
suht raske (kui mitte öelda võimatu) seda mootorit ülemäära kuumaks ajada, igasugustes tingimustes ja olukordades autoga olnud aga "keema" pole see mootor kordagi läinud
aga üldjuhul õli lisajahutust minu silmis vaja ainult suvel väga kuumade ilmadega
AudiTD
postitati 24.03.08 06:03 Tsiteeri
Muidu auto läheb päris kiiresti soojaks 90 kraadini ja püsib seal ja siis kui annad minna siis võib tõusta 95-ni aga muidu on suht stabiilne ! Sõbra VW -nil sama mootoriga ei lähe temp üle 80mne
Äkki on see audi eripära ,et ta nii kiiresti soojaks läheb ?!
Muidu jah eelmine omanik sõitis ilma selleta juba 3,5 aastat ja pole midagi juhtunud !
[PHP: 2.2% - SQL: 97.8%]
