Pealkiri: kes räägiks lamdaanduri täpsest tööpõhimõttest? (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2457)
mkahro
Registreerunud 20.03.08
postitati 22.03.08 17:34 Tsiteeri
Tahaksin teada lamdaandurist ? Et kas käivitamisel ehk külmast peast ka mingit rolli ? ehk rääkige tast midagi :)
kahro
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 22.03.08 17:55 Tsiteeri
Külmast peast lambda ei toimi auto ei arvesta jne...
mkahro
postitati 22.03.08 17:59 Tsiteeri
Et siis sellest lamdast ei loe midagi kui auto mul täis tõmbab ?
kahro
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 22.03.08 18:14 Tsiteeri
Külmalt küll mitte.
12.301@181km/h
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.03.08 20:55 Tsiteeri
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_sensor
joyrider
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 23.03.08 20:13 Tsiteeri
Kuulge võhiklik küsimus, aga kui räägitakse et külmalt auto kiirendus parem. Ja samas räägitakse et kui lambda ei funka siis kiirendus nadi? Külmast peast ju kah ei funka aga kiirendus hääke.
postitati 23.03.08 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: HTafka
Kui lambda ei funka, siis see ei tähenda, et ta üldse signaali ei anna. Ta annab siis lihtsal valet signaali. Tulemusena pritsung kas uputab mootori üle või jätab kuivale.
Auto: 6x4x4
postitati 23.03.08 21:09 Tsiteeri
Ise kogenud sellist asja, et kuni ~94-95.a. isendid ilma lambda külge ühendamiseta oskavad veel käia ja kindlasti paremini kui pekkis lambda küljes ning auto on täiesti sõidetav lihtsalt kütusekulu kergelt puus, aga sellest aastaarvust ülespoole paneb lahti ühendamine auto põhimõtteliselt mitte käima, minekust ja muust pole mõtet enam rääkida. Ehk siis nagu mina olen asjast aru saanud on eri ajastu pritsetel/ajul erinev "safe" rezhiim peale lambda(de) surma. Äkki keegi on sama proovinud/täheldanud?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.03.08 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Minu 90'a NF töötas kenasti ilma lambdata. Pikalt ei sõitnud nii, et oskaks kütusekulu kohta kommenteerida. Ju ta ikka suurenes.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 24.03.08 07:42 Tsiteeri
Põhimõtteliselt on tegemist O2 (hapniku) sisalduse anduriga.
Lambda mõõdab hapniku sisaldust väljuvates gaasides ja vastavalt sellele teeb auto aju korrektuure kütuse segus.
Hapniku sisaldus väljuvates gaasides iseloomustab kütuse/hapniku tasakaalu. Ehk siis teisisõnu saab aju teada, kas tema poolt arvutatud küttesegu oli täpne või mitte. Lisaks korrigeerib lamda ka vähesel määral sisselase lekkeid, kui mootor saab õhku rohkem kui õhukulu mõõtja näitab, siis lamda kaudu saab aju sellest teada ja lisab veidi kütust.
Teisest küljest jällegi on lamda kurjast, kui on leke summutis enne lamda andurit, siis satub lisa hapnik väljalaskesse ja lamda näeb, et väljalaskes on liiga palju hapnikku, mistõttu aju kallab ämbriga kütet peale, et seda korrigeerida, tulemuseks on aga väga rikas segu.
Seega siit moraal, enne lamda anduri vea kahtlustamist kontrolli alati sisselase ja väljalase üle, et poleks lekkeid.
Külmast peast lamda ei tööta, lambda andur peab saavutama oma töötemperatuuri, enne kui ta usutavaid andmeid edastama hakkab.
Rohkem kui kahe juhtmega anduritel on sisse ehitatud soojendus, et andur kiiremini töötemperatuuri viia.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.03.08 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: serxx
Tegelikult mõõdab ta, kui palju erineb hapniku kogus välisõhus ja väljalaskes.
Ehk siis selle anduri sees on zirconium dioksiidist element, mis toodab pisut elektrit. Mida suurem on välisõhus ja väljalaskegaasides hapniku koguse erinevus (mida vähem on väljalaskegaasides hapniku), seda kõrgem on selle elemendi väljundpinge.
Siit ka see ütlus, et "lambda hingab signaalijuhtme kaudu vms." - kuidagi peab andurisse saama välisõhk.
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 24.03.08 11:28 Tsiteeri
Olin umbes aasta tagasi sunnitud kah sõitma ilma lambdata sest küttekulu oli 18 liitrit sajale. Ilma lambdata oli veidi uimasem aga kulu kukkus 12 liitri peale. Seega kui lambda ikka koha peal seisab siis aitab küll sellel mootoril. Mootoriks samuti nf.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 24.03.08 12:13 Tsiteeri
Aga kui autol on nt. klapikad läbi kas siis see õlisuits paneb lambdale ka mingi paugu või ei tee se lambdale midagi ja kuidas selliseljuhul küttekuluga on ?
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 24.03.08 14:24 Tsiteeri
Lambda kohta pole nagu kuulnud, et otseselt õli pärast oleks läbi läinud, aga katalüsaatori tapab küll ära.
joyrider
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 24.03.08 15:49 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
aga kuidas se õlisuits küttekulu mõjutab et ega lambda suvalt lahmima ei hakka?
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 24.03.08 19:49 Tsiteeri
wikipedias kirjutas õlikohta, et sadestub andurile, mille tulemusena hakkab ka valetama pikapeale
markus100
Auto: Audi 100 2.3
postitati 25.03.08 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: lennukiga
Selge :) tänud!
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 25.03.08 10:14 Tsiteeri
Algselt postitas: markus100
Vaata kui õli põlemiskabrisse satub, pärisb ta juba põlemisprotsessi ja seetõttu juba kütusekulu suureneb.
joyrider
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 07.04.08 12:02 Tsiteeri
segan vahele nati: mul auto külmalt käib ilusasti, aga kui soojaks läheb vajuvad tühikäigu pöörded alla mingi 400 p/m ja kui gaasi annan puterdab. kas süüdistada lambdat. mul lambda kolme juhtmega ja tõmbasin töösoojal käival mootoril lambda üksiku juhtme välja ja masin jäi seisma????? on see loogiline ?auto on a200 2,1 turbo )(mc,k-jetronic.
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
