Pealkiri: S4 kellad 100-le (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 4992)
Panda
Registreerunud 24.03.06
Auto: Audi A4 1.8T Quattro (B6)
postitati 21.03.08 17:13 Tsiteeri
S4 kellad 100-le
Küsimus siis selline: kas s4 valged kellad sobivad 100'le... Minu 100'l on kellad ilma kolme lisa kellata aga kas on võimalik panna armatuuri s4 pikk armatuur (koos lisa kelladega) ja kas spidomeeter hakab ka õieti töötama. Samas kas saab need lisakellad ka tööle panna ja palju andurid maksma võivad minna...
Äkki on siin keegi kes on tee läbi käinud, ja teab.
Teema selles, et spidomeeter kiilub pidevalt kinni ja pakutakse s4 kellasid
TNX...
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.03.08 17:35 Tsiteeri
Tuttav pani R4 mootoriga B4'le V6 B4 kellad ja need näitasid küll mööda.
postitati 22.03.08 05:31 Tsiteeri
Turbomootoriga S4 pealt võetud kellad peaks 2.3 100 peal õigesti näitama hakkama. Õlirõhu andur tuleb ilmselt teisega asendada.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 22.03.08 05:51 Tsiteeri
Vahet ei ole mis mootoriga c4 S4'ja pealt võetud kellad on. Isegi R4 peal saab kellad õigesti tööle kui kaabel pärast külge visata ning muuta teatud seadeid vagcom'i abil. Õlirõhu ja õlitemp'iga võib probleeme tulla, kui nende jaoks anureid ei ole, ehk kui lühikesed kellad on. Kuid kui andurid lisada, siis saab ka need lisakellad ilusti tööle.
Meil on foorumis olemas inimesi, kes sellega muidu hakkama saavad. ;)
Panda
postitati 22.03.08 07:30 Tsiteeri
tanx... eks siis proovin ära ja annan hiljem teada kuda läks... :D
Aidõn
Registreerunud 28.07.07
Auto: S6C4 Avant TDI
postitati 22.03.08 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Kõik ei ole nii:o.S4C4 paneeli vag com ei näe:cool:
InTz
Registreerunud 05.11.02
postitati 22.03.08 19:10 Tsiteeri
Oma kogemuse põhjal võin kommenteerida c4 kere 2.8 mootoriga A6'e pikkade kellade paigaldamist 1991a c4 audi 100 Quattrole, mis 2.3 mootoriga.
Lisakelladest laadimine ning kell hakkavad kohe tööle. Õlitemperatuuri jaoks vaja lisa juhe vedada ning andur paigaldada. VagCom abil silindrite arv õigeks, et tahhomeeter õigesti näitaks. Kuna a6'el servise nullimine kelladeplokis siis sai rohelisse pistikusse pin 4 alla lisaks juhe veetud.
Punases pistikus vaja absi tule juhe kollane/punane ringi tõsta pin 13 alt pin 19 alla, kuna siin on erinevused.
Probleem tekkis abs'i tule ja punase (!). A6 puhul hakkavad absi probleemi korral ilmselt mõlemad põlema.
A6'el ja audi 100'l on erinevad ABSi ajud. A6'el läheb otse juhe ABSi plokki, kuid audi 100 läbi absi pumba. Audi 100 ABS'i signaal (-), mis kelladesse tuleb ei sobi A6'e kelladele. Audi 100'l põleb ABS'i tuli, kui kelladeplokki tuleb miinus signaal ning A6'e kellade puhul asi vastupidi ehk tuli põleb siis kui miinus puudub. Probleemi lahendamiseks sai paigaldatud kellade taha signaali ümberpööramiseks lisa relee.
Audi - Home Of Quattro
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 02.10.09 17:47 Tsiteeri
Kas S4 C4 pikad kellad lähevad 100 C3-le millel on lühike kell
Athlon
Registreerunud 13.05.06
postitati 02.10.09 18:35 Tsiteeri
Ei. Otsingus olemas jällegi. Isegi seda asja uurinud aga C3 kellasid C4-jale.
Kuid vaadates Eints`i 208-sat on kõik võimalik.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 20.11.10 13:54 Tsiteeri
Kas keegi teab kuskohast tuleks diislil vedada turborõhu signaal S-i kelladesse.
rainma123
Registreerunud 06.12.09
Auto: 100 TQ avant,5000,200 20V Avant,Audi A6 C4 2,5TDI Avant,S6 Avant
postitati 20.11.10 19:22 Tsiteeri
S4 pikkad kellad ei lähe c3-le millel on lühike varjant (ilma lisa kelladeta).Kui tahad neid sinna panna siis koos armatuuriga.Järgi proovitud.
Hawy
Registreerunud 01.06.05
Auto: 80 B4 TDI
postitati 14.10.18 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: InTz
...kuna a6'el servise nullimine kelladeplokis siis sai rohelisse pistikusse pin 4 alla lisaks juhe veetud.
Punases pistikus vaja absi tule juhe kollane/punane ringi tõsta pin 13 alt pin 19 alla, kuna siin on erinevused... probleemi lahendamiseks sai paigaldatud kellade taha signaali ümberpööramiseks lisa relee.
Kas saan õieti aru, et rohelisse pistikusse pin 4 on vaja ühendada K-line (audi 100 puhul releekarbist) ja sellel kollasel/punasel(mis tuleb tõsta 13 alt 19 alla) juhtmel tuleb signaal ümber pöörata ?
marekM
Registreerunud 27.06.11
Auto: 90 B2 100kw/80 B3 101kw sportedition /5000s 85kw C3 avant /S3 8L 165kw/A3 8v 135kw sedan/ A4 B9 200kw
postitati 14.10.18 16:16 Tsiteeri
Kelladel on ka mingid erinevad seaded, taga on mitme asendiga nupp, millega peaks saama timmida.
Kaabliga ei tohiks seal küll midagi muuta saada.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 15.10.18 08:58 Tsiteeri
Kui kasutusse lähevad A6 c4 kellad, siis jah vaja ikka diagnostika juhet ka, et nullida ja seadeid muuta. 100 c4 kelladel seadete muutmiseks lüliti kellade taga.
Hawy
Auto: 80 B4 TDI
postitati 19.10.18 04:38 Tsiteeri
Algselt postitas: zaddam
Kas see pin nr4 (K-line) ongi selleks, et A6C4 kellad 100 diagnostika võrku ühendada? Võiks ka kellad seadistamiseks ja nullimiseks tagasi mõne A6 peale tõsta?
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
