Pealkiri: 3b hooratas ABY mootorile (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3327)
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 21.03.08 11:05 Tsiteeri
Tere
Autoks on Audi S2 Avant, 169 kW, 6 käiku. Probleem on selline et oleks vaja hooratas kulumise tõttu välja vahetada. Kas ja kuidas saaks sellele autole panna ilma leevendita hooratta? Kas see on üldse mõistlik mõte? Küsin seda kõike ikka raha pärast, sest Revalis maksab ABY hooratas 15614 krooni ja äkki on mingi võimalus auto veidike odavamalt korda saada. Väga oodatud on ka muud nõuanded ja soovitused.
Karel
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 21.03.08 11:21 Tsiteeri
Ostad S2 3B hooratta, AAN sidurikorvi ja ketta ja kruvid külge, töösilindri ja survelaagri vahelist kahvlit liigutav pulk tulkeb teha pikemaks. soo iizi ;)
edit: kui eriti lowBudget teha, siis AANi kahemassiline hooratas, AANi korv ja ketas, sellisel juhul peaks isegi kaugused jääma samad.
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.03.08 11:57 Tsiteeri
Palun seletage, milleks see kahemassiline hooratas hea on
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 21.03.08 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: HannesT
Keegi ei ole väitnud, et 2 massiline hea on, vastupidi:D
Karel
Auto: S2
postitati 21.03.08 14:10 Tsiteeri
Ma tänan väga poisid.
Karel
Auto: S2
postitati 21.03.08 14:33 Tsiteeri
Tegelikult ma ei saa nüüd ühest värgist aru. Kui mu silmad mind ei petnud, näitas www.audi.ee varuosaotsing AAN hoorattahinnaks täpselt sama palju kui ABY omal. Kas kuskilt on veel võimalik ülisoodsalt saada?
Mulk, kas 3B hooratast ja AAN sidurikorvi soovitasid sellepärast, et oled omale nii teinud või sobib samamoodi ka ABY sidurikomplekt?
Palun seleta, kuidas on see lowbudget kui Sa just kasutatud juppidest ei rääkinud.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.03.08 15:13 Tsiteeri
aby hooratas on süvendiga (sidur käib hooratta sisse). AAN ja 3B on tasapinnalised, seega ABY sidurikomplekti 3B hoorattal ei saa kasutada.
minul on kasutuses ABY mootoriga 3B komplekt (fidanza hooratas ja Sachsi performance 3B korv), kasti otsa pannes tuleb panemata jätta see originaalis kasti ja ploki vaheline alumiiniumist vaheflants.
www.eksperthooldus.ee
mulk
postitati 21.03.08 17:09 Tsiteeri
Kasutatud korralike AANi hoorattaid leidub mõistliku hinnaga iga nurga peal.
Ja AANi korv seepärast, nagu juba tarts mainis ... ja AANi korvi sisse 3B leevendiga siduriketas ei mahu.
ps. kui maksimaalne suutlikus eesmärgiks, siis ainult AAN sidurikorv (jutt on SRE korvist) on Havy Duty korv!
Karel
Auto: S2
postitati 22.03.08 11:57 Tsiteeri
Tänan vastamast. Nüüd ma tean, et olemas mitmeid variante, kuid jääb veel üks tähtis küsimus. Insenerid pole ju ilmaasjata leevendiga hooratast pannud. Kas veidike pikemas perspektiivis ilma leevendita hooratas käigukastile kõvasti viga ei hakka tegema või on nii, et kui just 5000 rpm sidurit lahti ei lase ja käike ka rahulikult vahetada pole väga hullu? Kardan lihtsalt, et käigukastiremont aasta või kahe pärast on veel kallim ja tülikam kui originaalhoorattapanemine. Palun lükake ümber või kinnitage mu kartusi.
mulk
postitati 22.03.08 12:11 Tsiteeri
Leevendiga hooratas on peamiselt käigühtluse huvides, kaks suure massiga pöördkeha kinnitatud teineteise külge läbi kummi.
S2 3B jpt. autod on sõitnud aastaid ühemassilise hoorattaga, pisike aga on siiski asjajuures, enamasti on jäiga hooratta puhul kasutusel leevendiga siduriketas.
Mina sõidan juba ca 1.5 aastat jäiga hooratta ja jäiga kettaga, kui tühikäigul töötava mootoriga hammasrataste "loksumine" ja kiirendades teatud pööretel tekkiv väike jurin ei häiri, siis muid probleeme pole olnud.
Kindlasti ei sobi selline kombinatsioon mugavust ja "kõrvailu" soovivale.
Karel
Auto: S2
postitati 24.03.08 18:21 Tsiteeri
Kas, kust ja kui suure summa eest on võimalik saada leevendiga siduriketas, mida ABY mootori, 6-käigulise käigukasti ja jäiga 3B hoorattaga kasutada? Kas 3B sidur on originaalina juba leevendiga? Vabandust kui natuke algajalikke küsimusi küsin, kuid mujalt ka nagu väga küsida ei oska ja selleks see koht siin ongi, et targemaks saada.
Selline küsimus ka veel, et kas leevendiga sidur teeb põhimõtteliselt sama töö ära nagu leevendiga hooratas või päris nii palju ta laksu käigukasti jaoks ei pehmenda.
mulk
postitati 24.03.08 18:31 Tsiteeri
Tee teene omale ja järgmistele autoomanikele, pane see jäik S2 3B hooratas ja 3B siduripudinatega kokku ;)
Jah, 3B ketas on leevendusvedrudega.
220V 3B - jäik hooratas, leevendiga ketas
S2 3B - jäik ratas, leevendiga ketas
ABY/ADU - kahemassiline hooratas, leevendiga ketas
AAN - kahemassiline ratas, jäik ketas
Kuna ka audi on ise kasutanud kombinatsiooni, jäik hooratas ja leevendiga ketas, usun, et on toimiv pakett ja sama on tõdenud ka paljud siin ja sealpool piiri.
tarts
postitati 24.03.08 19:41 Tsiteeri
lisaks siis veel nii palju, et ketas tuleks võtta siis S2 3B mootori, mitte 200 3B oma.
tootekood on 1862625001
alfons
Registreerunud 04.04.05
Auto: s2
postitati 24.03.08 21:13 Tsiteeri
Küsimus targematele - vanemad V8 mootorid kasutavad sama sidurikorvi mis ABY/ADU, kas hooratast ei saa kuidagi V8 oma kasutada?
Karel
Auto: S2
postitati 24.03.08 22:42 Tsiteeri
Ära ütle nüüd Alfons, et sul ka sama probleem on või pigem vist püüad mind aidata. Oleks lihtsam otsida küll kui mõne auto hooratas veel sobiks.
Kuulan veel päeval, mida mu mehaanikud värgist arvavad, kuid kõige soodsam lahendus tundub olevat ikka S2 3B sidurikomplekt ära osta ja hooratast otsima hakata. Muidu kui kellelgi on pakkuda S2 3B hooratast, palun võtke ühendust.
mulk
postitati 25.03.08 03:47 Tsiteeri
V8 mootori hooratas on 10 poldiga, kui R5 oma on 8 poldiga;)
S2 3B hooratas on täitsa müügiks foorumis
mulk
postitati 25.03.08 03:49 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Seda ei tohiks vist teha, kui ei taha kardaani ka muutma hakata?
alfons
Auto: s2
postitati 25.03.08 07:19 Tsiteeri
Lihtsalt üritan kaasa mõelda kui ennast peaks sama probleem tabama, soovitaks samuti S2 3B komplekti kasutada.
Kui on kindel soov ainult originaali peale jääda, arvatavasti tänu sellele, et ostsid sidurikomplekti juba ette ära, võiksid uurida ebay`d.
tarts
postitati 25.03.08 07:28 Tsiteeri
mul on ABY/ADU hootatas täitsa olemas, kuid mis su enda omaga üldsegi juhtus, et ta nüüd kasutuks on tunnistatud?
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 27.03.08 19:24 Tsiteeri
Sidur ei lahuta. Peasilinder vahetatud (uue orig. vastu), töösilinder on korras, õli kuskilt välja ei aja, ketas ja korv ei ole täitsa otsas. Kui sidurit vajutada siis hooratas paindub läbi lihtsalt ( käega katsudes on igatepidi "vedel" ).
Mis te muidu sellest arvate kui see originaal leevendiga hooratas jäigaks keevitada ? Kas keevitus peab koormusele vastu kui kogu ring täis keevitada ? Plussiks oleks see, et ei peaks kasti kaugusega mängima hakkama.
Kui vaherõngas ära võtta kas siis mitte kardan lühikeseks ei jää ja kasti võll liiga pikaks?
Kasutatud hooratta panemisel mõtet ei näe kuna keegi ei garanteeri, et sellega varsti sama töö ees ei oota. Kui jäigaks teha ei õnnestu (kas siis orig. hoorattaga või 3B hoorattaga) siis tuleks uus orig. hooratas panna ja järgnevad 10 - 15a. peaks muretu olema selle koha pealt.
jõuvanker
postitati 27.03.08 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Lihtsam on osta ühemassiline või lasta treialil treida ühemassiline hooratas, ku ise seda kokkukeevitama hakata:D
Põder
postitati 27.03.08 20:14 Tsiteeri
Ise seda niikuinii põlve otsas keevitama ei hakkaks. See tuleks ka pärast tasakaalustada lasta jne. Lihtsalt mõtlesin seda kui alternatiivi uue ostmisele.
Karel
Auto: S2
postitati 02.04.08 16:48 Tsiteeri
Kiire küsimus
Oleks kiire küsimus kardaanide pikkuste kohta. Kas keegi oskab öelda, kas 5-käigulisel ja 6-käigulisel käigukastil on kardaanid erinevate pikkustega? Mõeldud on ikka Avant või sedaan B4 kerega autosid.
Karel
Auto: S2
postitati 02.04.08 16:58 Tsiteeri
Piisaks tegelikult ka sellest kui keegi teaks täpselt kui pikk on B4 5-käigulise käigukasti kardaan. 6-käigulise kardaan on olemas.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
