Pealkiri: jahutusventika probleem. (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 3156)
Sulla
Registreerunud 14.05.07
postitati 21.03.08 09:19 Tsiteeri
Seda teemat on vist siin juba palju olnud, aga proovin igaks juhuks ka:D
Mure selles, et radika jahutusventikad töötavad kogu aeg, alles siis
jääb vait kui aku klemmi maha võtan. Mootor seisab ja need töötavad ikka edasi. Läksin õhtul välja ja ventikad töötasid siis vist juba mitmendat tundi. Oskab äkki keegi aidata lolli inimest autode koha pealt:cool:
Sulla
postitati 21.03.08 09:20 Tsiteeri
audi coupe 92 aasta, 2.0 85kw.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 21.03.08 11:33 Tsiteeri
Vaheta temp. andur ära , peaks olema radika küljes.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 21.03.08 12:30 Tsiteeri
niikaua kuni asi pole korras võta lihtsalt ventika tagant pistik lahti, mitte pole vaja aku kallale alati minna.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 21.03.08 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulla
läksid õhtul välja ja auto vedeles, süüde sees, juba mitmendat tundi??
praegustel soojadel päevadel linnas tiirutades/ummikutes passides pistikut ise ära ei võtaks. Las undab pealegi seal kapoti all
sobivaim variant on uus andur---> keerad vana mutrivõtmega ära ja kähku keerad uue sisse, ühendatud, lükkad pistiku tagasi ja kallad paisupaaki jah. vedelikku uuesti õige normini. väga lihtne operatsioon.
(hea, kui jahutusvedelik ei oleks väga kuum)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.03.08 14:11 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Kusjuures on ju olemas ka selline asi, et ei pea olema süüde sees. Minuteada juhtis seda mingi relee kaitsmekarbis. Aga võin ka eksida...
andriu
Auto: a6c6
postitati 21.03.08 14:24 Tsiteeri
kas sa arvad, et kui süüte seest välja võtad, siis jäävad ventikad ka kohe seisma
ega see asi nüüd nii ka alati ei käi, kui mingi kala sees
ado
postitati 21.03.08 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: andriu
minu isend (2.0 66kw 93a) lülitab vurri koos süütega välja. Mõistlikum on lasta masinal tühikäigul jahtuda nii kaua kuniks vurr töö lõpetab, et siis masin välja suretada.
Kui mootor seisab, seisab ka veepump. Miks peaks ventikas pärast süüte välja lülitamist veel käima??
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 21.03.08 18:40 Tsiteeri
Minu c3 audi 100-li oli isegi nii ,et kui suvel kuumaga sõidust tulid ja süüte välja keerasin käivitus mõne aja mõõdudes jahutus vent. Arvasin ,et midagi on läbi ,aga selgus ,et nii see peabgi olema. Käisa 3-5 min. ja lüitus siis ise välja kui oli jahutanud teatud temp.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.03.08 19:02 Tsiteeri
Jahutuspropellerit lülitatakse tavaliselt läbi kahe anduri. Radikas olev andur toimib töötava mootoriga ning plokikaanest väljuva lõdviku suudmes olev andur väljalülitatud süütega. Tavaliselt on ka nende andurite lülitatavad kiirused erinevad. St. kirjeldatud juhtumil ei aita radika allosas olevalt andurilt juhtmete eemaldamine.
andriu
Auto: a6c6
postitati 21.03.08 19:05 Tsiteeri
tean millest räägin
endal on sama asi olnud, et auto ei tööta ja jumala x momendil kell kolm öösel lükkab ventikad järgi ja jäävad niikauaks, kuni aku tühi on.
ise võtsin pistiku küljest ära ja jätsingi nii
keema ei läinud ei ummikutes ega ka kusagil mujal.
kuigi õigem oleks lasta viga üles otsida, aga mind ei häirinud
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.03.08 19:24 Tsiteeri
Sinul on lihtsalt asi tuksis, see peale süüte välja keeramist peab töötama selleks edasi et kapoti alune maha jahutada.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 21.03.08 19:28 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
Minu 2.0 R5'l on veel 1 andur, mis asub klapikambrikaane peal mootori tagumises osas
vreps
postitati 22.03.08 12:37 Tsiteeri
Mitte alati pole kaks andurit. Minu kunagisel 2,0 R5 C3-el oli ainult radikaandur ja väljalülitatud mootoriga jahutuspropelleri töötamise funktsiooni polnud olemas.
vreps
postitati 22.03.08 12:39 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
See peaks temp. seierit armatuuris liigutama.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 22.03.08 13:52 Tsiteeri
Ei ei sa mõtled seda pruuni otsaga andurit plokikaane sees, kuid mul on see andur selle kohapeal, kus on kambrikaane murtid... Otsad kokku panna siis hakkab vent tööle.
ado
postitati 22.03.08 14:09 Tsiteeri
ma miskipärast arvan, et te räägite mööda teineteisest. erinevatest mootoritest jutt
Sulla
postitati 22.03.08 16:20 Tsiteeri
Kui süüde on välja lülitatud, siis vent jääbki käima, vahepeal korraks seiskub ja hakkab jälle lambist tööle mõni hetk hiljem.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 22.03.08 16:34 Tsiteeri
radika küljes olev andur peetis
ja süüte välja keerates ei pea ventikas seisma jääma see on selleks et jahutaks edasi kui mootor tõesti väga kuumaks aetud.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.03.08 17:14 Tsiteeri
Endal olnud Audid aastatest 78, 85 ja veel paar tükki. Vanematel autodel, aastat peast ei tea, ongi nii, et ahel umbes sedasi: Aku - temp andur radiaatoris - ventikas. Ehk siis kui jätad kuumal suvepäeval auto seisma peale linnas tiirutamist, mõni aeg hiljem hakkab ventikas tööle. Uuematel, kordan aastat peast ei tea, on nii: aku - süütelukk - ventika andur radiaatoris - ventikas. Ehk siis, kui ventikas töötabki siis peale süüte välja keeramist jääb ta vait. Võimalik, et asi sõltub ka mootorist. Suure tõenäosusega on uuematel tehtud läbi süüteluku, et vältida ventilaatori pidevat töötamist ja aku kurnamist. Endalgi oli üks kord probleem kus ventikas ei jäänudki vait kuna radiaatori andur andis saba.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 23.03.08 11:03 Tsiteeri
minul on 2 korda olnud nende ventikatega probleem. B4 85kw. Esimene kord läksin turu peale ja tagasi tulles ventikad töötasid, auto enam käima ei läinud muidu kui lükates. Aku tühi. Oli mootori küljes kollektori poolses osas ees otsas plekist kronsteini küljes oleva anduri viga. Võtsin otsa lahti ja vaikus. Panin külmalt otsa tagasi jälle kukkusid ventikad uhama süütest olenemata. Teine kord oli radika küljes oleva anduri viga. Andur asub radika all osas külje peal. Esimese anduri rikke korral kui ots lahti võib sõita kül. kui mootor kuumaks läheb lähevad vendikad ilusti tööle. Radika küljes oleva anduri saab ära vahetada kui teine on olemas. Natuke tuleb vedelikku välja aga see on kuke pea.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.03.08 11:14 Tsiteeri
Mul on ka suvel kuumemate ilmadega see nö järeljahutus. Jään seisma, ootan ventika töö lõpu ja natuke aega peale seismajätmist hakkab uuesti väiksemate pööretega tööle.
joyrider
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 24.03.08 18:39 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema, aga tekkis küsimus et kui kaua peaks töötama järeljahutuspump? Loogiliselt võttes niikaua kuni mootori temperatuur ei ületa normaaltemperatuuri piiri. Küsimus tekkis sellest, et enda Audi S3 2000a. töötab järeljahutus isegi siis kui mootori temp. on 70kraadi. Vahepeal hakkab jahutus tööle isegi siis kui käivitasin mootori ainult korraks ja mootor on külm ning vahepeal jääb kohe seisma kui on jahutanud mõned sekundid, ehk mootori temp on normis. Kas see on normaalne või on mingi radika andur läbi? Tänud.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.03.08 18:47 Tsiteeri
Väga normaalne ei tohiks olla... Samas, sellisel päris külmaks jahutamisel on mumeelest mõte ainult siis, kui järeljahutuse ajal mootoris vett ka ringi aetakse, sest niisama radika maha jahutamine ei anna ju suurt midagi...
Äkki on seal temperatuuriga seotud ainult järeljahutuse käivitamine, kuid lõpetamiseks on mingi aegrelee vms?
malone32
postitati 24.03.08 19:06 Tsiteeri
Järeljahutuspump on ühendatud mootori jahutusvoolikutega ning ka radikaga ja ajab ringi kogu kupatust. Lihtsam oleks pumba pistik lihtsalt tagant ära võtta et ta ei töötaks, aga kui ta seal juba on siis peaks korralikult ka töötama Jama on see, et alati peale vähest seismist on mootor jahe, ning sõitu tuleb alustada jälle külma mootoriga. Aegrelee võib isegi olla, kuid see ei seleta jahutuse tööleminemist külma mootoriga. Tuleb uurida andurite kohta, järsku on mingi radika või mootoritemp. andur läbi.
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
