Pealkiri: Alarm jätab pidevalt suunatuled põlema? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1949)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 20.03.08 22:05 Tsiteeri
Milles võiks viga olla täiesti suvaliselt vahel mahavõttes vahel peale pannes jätab suunatuled põlema, praeguseks juba 10 min põlend ja ei oska midagi ette võtta? Algul tundus et teeb seda vihmaste ilmadega aga ilmselt oli tegemist kokkusattumusega.
Tegemist siis VW sharaniga aastast 2004 alarm on DEFA oma.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 21.03.08 08:31 Tsiteeri
Alarmiploki sees on suunatulede relee,mille kontaktid on põlenud ja jäävad kinni.Lahenduseks oleks kontaktide puhastamine peenikese liivapaberiga,relee vahetus või ühenda suunatule juhtmed(hall-must ja hall-punane)lahti,et alarm enam tulesid ei vilgutaks
nuk1
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant Quattro 2.4
postitati 21.03.08 17:27 Tsiteeri
mul oli sama mure. klõpsides puldist nuppu lõpuks läksid tuled maha aga käisin signa töökojas ära..10min tegid tööd ja asi korras
lawrence
Registreerunud 01.08.04
postitati 28.04.08 08:41 Tsiteeri
Küsimus selline, et kuhu need alarmiblokist tulevad suunatule juhtmed üldse ühendada tuleb? Ma esimese hooga mõtlesin, et paneks need suunatule lülitist tulevate juhtmete külge. Aga kuidas on sellega, et kui süüde väljas on, siis põlevad suundade asemel parktuled?
Alarmiga kaasas olevast skeemist ei ole ka eriti abi. Seal lähevad need lihtsalt pisikese auto kujutise külge mõlemalt poolt.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.04.08 14:18 Tsiteeri
Algselt postitas: lawrence
Sinna võid kah panna - must/rohelisega ja must/valge triibuga juhe.
raika61
Registreerunud 21.01.07
Auto: 100 avant 1993 c4 AAT
postitati 31.03.13 15:51 Tsiteeri
Soendan SURNUD teemat
Mure samane suuna tuled põlevad pidevalt.
Algul aitas akuklemmi mahavõtmine. Nüüd ei aita ka see
Mark audi 100 avant 93
Signa marki ei tea ja signa relee asukohta ei oska leida:mad:
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 31.03.13 15:58 Tsiteeri
Puldi peal ei ole mingit nime ? Üldjuhul pannakse see juhi jalgealla sahtli taha. Relee on signaploki sees.
Kui juba ploki kätte saad ja lahti lammutad siis katsu milline relee soojaks läheb.
raika61
postitati 31.03.13 16:05 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Kas Ukseposti või tõesti jalge alla?
karly
postitati 31.03.13 16:37 Tsiteeri
See sahtel mis rooli all on, see võta ära ja seal taga ta vast pesitseb
[PHP: 19.6% - SQL: 80.4%]
