Pealkiri: audi 80 pidurid kinni (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2665)
tttxml
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.05.07
Auto: B4 1,6L B 74Kw 94a, B3 1,8L 66Kw 88a
postitati 20.03.08 17:47 Tsiteeri
audi 80 88a.
esimesed pidurid jäävad peale. sai vahetatud klotsid ja remondistud supordid. aga ikka jäävad pidurid peale.
Maanteel sõites viienda käiguga jõudu pole ja kettad lähvad tulikuumaks.
Mis saab veel viga olla???
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 20.03.08 17:52 Tsiteeri
Pidurid jäävad peale. :(
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 20.03.08 17:53 Tsiteeri
silindrid lahti võtsid?
neeed on sul roostes ja settet täis;)
pilsner777
Registreerunud 09.10.05
Auto: b4&b6
postitati 20.03.08 17:56 Tsiteeri
Kunagi oli rullnoka bemm sellel oli ostes selline äda et teinekord sõidu ajal läksid kõik pidurid kergelt peale korra seisma jättes oli jälle hea. aga siis sai pump ja võimendi ära vahetatud ja asi oli ok. ei tea mis viga oli.
tttxml
postitati 20.03.08 18:02 Tsiteeri
pidurid jäävad peale jah. töökojas lasin kuu tagasi suppordid ära remontida. silindrid vahetati ära ja uued tihendid. viga ikka sama.
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 20.03.08 18:06 Tsiteeri
Aga kui mootor ei tööta kas siis on ka pidurid peal? käega autot lükates?
tttxml
postitati 20.03.08 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: pilsner777
niisama annab veeretada küll, sõites võtab pidurid nagu peale, just esimesed.
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 20.03.08 18:30 Tsiteeri
Siis äkki viga VÕIBOLLA vaakumis. Kas tal mingit piduri võimendi vaakumi klappi või reguleeriat ei või olla või saab vaakumi otse mootorist.
Ise ma katsetaks võibolla sellist varjanti et võtaks võimendil vaakumi tagant ära paneks mootorist tulevale vaakum voolikule pimeda ette et õhku sisse ei tõmbaks.. ja siis prooviks sõita et kui siis on korras tead viga natuke ülevalt poolt otsida. muidugi pidurid on sul ka siis üpriski kehvad aga pidama saab kuidagi.
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 20.03.08 18:32 Tsiteeri
Ja esimesed pidurid on üld juhul aktiivsemad kui tagumised. kerge pidurduse korral ei hakkagi tagumised võibolla.
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 20.03.08 18:33 Tsiteeri
pidurdama
tttxml
postitati 21.03.08 07:15 Tsiteeri
kas selles peasilindris võib viga olla?
pilsner777
Auto: b4&b6
postitati 21.03.08 19:22 Tsiteeri
Mina paneks panuse mitte peasilindrile vaid sellele ümmargusele vaakum potsikule.
Aga kui sa väidad et nii sama veereb küll ,siis pane auto käima ja proovi siis veeretada. kas ikka sama kerge?
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.03.08 19:36 Tsiteeri
Kas suportite remondil sai ka käsipiduri osa puhastatud ja uued vidinad?
joyrider
hunter28
Registreerunud 29.09.07
Auto: audi 2,8
postitati 21.03.08 20:00 Tsiteeri
mul oli kunagi sama teema siis käisin ka kõike vahetamas jne...siis viisin yhe speci juurde see mõõtis pidurivedeliku niiskustaset ja ta aparaat oli lollix läinud.pidurivedelik oli nagu vesi.vahetas vedeliku välja ja kõik sai korda.
tttxml
postitati 22.03.08 07:26 Tsiteeri
esi ja tagapidurid remonditud uued silindrid klotsid. kässar töötab väga hästi. piduritorusi sellel masinal ka üle poole vahetatud. Aga esimeste pridurite pealejäämine on olnud juba enne kõike seda, kord käivad vastu ja lähevad kuumaks, kord nagu mitte, kord üks esimene vasak kord parem. ilge kepp selle masinaga. mõtetu on töökotta viia kui seal vahetatakase ainult juppe, mitte ei otsita viga. Tegelikult pidur jääb ikka seistes ka peale, peale sõitu olen võtnud ratta maha ja piduriketas küll ringi ei käi, peale klotside eemale väänamist hakkab liikuma.
Kus see vaakumkopsik asub?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.03.08 08:31 Tsiteeri
Pakun omapoolse lahenduse.
Pidurikelgu raami liugpoldid on ilmselt kõverad,st sadul ei liigu vabalt.
Proovi kolvid tagasi lükata,siis pane sadul ilma klotsideta kokku, keera poldid kinni.
Nüüd proovi sadulat liigutada edasi tagasi,peab liikuma täiesti vabalt.Või on liugpoldid ise kinni ja roostes.
Kõveraks lähevad imelihtsalt.
tttxml
postitati 22.03.08 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
need poldid küll roostes olla ei saa, neid mitu korda lahti katkutud, kõverad ka ei usu, väljakeerates oleks ise või töökojas seda märgatud.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 22.03.08 18:38 Tsiteeri
on juhus old et kettad koonusesse kulunud ja lähevad ka kuumaks aga siin ikka tunne et silindrid ikka vigased või siis ikkagi eelpool mainitud vaakumvõimendi teema
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 22.03.08 20:39 Tsiteeri
Ühel 80'l aitas see, kui ratas alt võtta ja siis heebliga klotsid kettast eemale ajada+tagasi pumbata mõned korrad.
tttxml
postitati 22.03.08 21:07 Tsiteeri
Algselt postitas: rehepeks
seda ju tehtud enne klotside vahetust ja siis veel kui silindrid vahetati. koguaeg neid klotse loksutatud ja lahti võetud. isegi viilisin servast lühemaks et nad pesas nati loksuksid. homme teen mõne katse veel vaakumi eemaldamisega, peksan ka klotsid jälle eemale. Muidu on ka pidurid ka kuidagi nõrgad ja pehmed, kahtlustan peasilindrit...
tttxml
postitati 23.03.08 21:25 Tsiteeri
sai siis täna ratas üles tõstetud ja katseid tehtud. niisama keerutades ratas nagu liikus norm, nati käisid klotsid vastu. panin mootori tööle, ei juhtund midagi. lasin teise käiguga ratta ringi käima, mingi 5 min. kuumaks ei läinud, kinni ka ei kiilund. sellest katsetamisest siis aitas. ratas maha ja support maha. võtsin siis klotsid välja ja support vabalt mööda polte küll ei liikunud. lasin wd40 õliga poldid üle ja liigutasin kuna hakkasid vabalt liikuma, poltide vahele toppisin veel rattalaagri määret. nüüd käis support nagu "õlitatult". Paari päevaga vaatab, kas ka aitas.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
