Pealkiri: Juhtmete välja vahetamine tagatuledel (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1218)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 20.03.08 09:11 Tsiteeri
Kas kuskilt on saada 6 soonega peenemat kaablit. B4 on ju tagatulede juhtmele kodeeritud katki minek. Audi omanikel on see koht ju kõigil teada. Paluks selle kaabli parandamisel omandatud kogemuste jagamist. Võib ju paigata nii ja naa aga kui kellelgi on hea nipp varuks, siis oleks tänulik.:o:o
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 20.03.08 10:48 Tsiteeri
Mina paigaldasin B4 sedaanile mingi ca 15cm juhtmejupid pikenduseks .. ja jätsin isoleerimatta, sest siis saavad nad vabamalt ja suuremas ulatuses liikuda. Kinniteibituna murduvad uuesti jõle kähku ära.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 20.03.08 16:17 Tsiteeri
vat kui tahad häid peenikesi 6 soonelist kaablit, siis otsi mõni isik kes töötab valveseadmete paigaldajana ja küsi ta käest seda 6 soonelist kaablit. Üks soon oli vist 0,25 läbimõõduga
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 20.03.08 20:25 Tsiteeri
0,25 mm on liiga vähe.
Min 0,5 mm ristlõikega.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Jalmar
Registreerunud 31.03.06
postitati 21.03.08 20:13 Tsiteeri
mina vahetasin enda b4-jal terve juhtme välja. Alustasin pagassist kus on pistikud ja lõpetasi luugi all. Lõikasin lihtsalt juhtme läbi ja keerasin uued otsad kokku vastavalt värvidele. Ära isoleerisin need ühendused spets kokku tõmbavate isoleerkõridega , neid kasutatakse meil töö juures laevade juhtmete liitmisel.
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 23.03.08 18:25 Tsiteeri
Pidin endal kah selle töö ette võtma. Midagi rasket ei ole, igaks juhuks peab tester olema kaasas. Ma jätsin vana kaabli alles, kuna numbrituled töötasid. Mul tagurdamistuled ei töötanud. Ma ise tegin seda talvel alles, kuigi päike paistis, aga sai tehtud.
Lõikasin ainult nende juhtmed läbi ja panin uue juhtme, mille kodust karbist leidsin. Ta on üsna jäik ja veel topelt isolatsiooniga, kuna juhe läheb siiski väljast, et niiskust ei saaks. Eks kui uuesti läheb, siis panen pehmema juhtme. Aga hetkel veel töötab kuigi olen kindel et väiksem ja pehmem juhe on parem.
Igaks juhuks võta akult juhe ära või ühenda klemmist lahti - mul oli klemm pagassis taga vasakus nurgas.
Muidugi oleks parem osta mitmesooneline juhe, et kõik juhtmed mis sinna lähevad, uued panna, sest kui 1 läheb, lähevad varsti ka teised - juhe ju kulub.
Head tegemist!
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
