Pealkiri: stabika pukside ja tagaratta laagri vahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1955)
seston
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 26.05.07
postitati 20.03.08 08:04 Tsiteeri
tahaks vahetada stabika pukse, esimesi aga ei meenu enam millised töövõtted on.Kas peab õõtsa laskma sarniirist lahti ja kas saab üldse maas vahetada ratta alt keerates.Tagaratta laagrit pole sellel isendil veel vahetand ja kas saaks ise hakkama selle tööga?Auto siis profiilis ja avatariks pandud pildil.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 20.03.08 08:10 Tsiteeri
Algselt postitas: seston
Kui natukenegi taipu, saab hakkama. Eest lase püstaku küljest šarniir lahti, saad otsapuksid kätte, natuke väänamist ja jõu kasutust ainult vaja. Kui on esivedu, siis taga väga lihtne rattalaagrit vahetada, pmts nagu sigullil ees - 2 koonusrull-laagrit:D
seston
postitati 20.03.08 09:25 Tsiteeri
taga 2 laagrit jah.Loodan,et saab kruustange ja suurt haamrit kasutades vahetatud asja.Stabika puksile läheb siis ikkagi kangi vaja.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 20.03.08 09:59 Tsiteeri
Laagrivahetus on jah selline tore asi, et kindlasti vana laagri saale ka rummu küljest ära vahetada ja uus ilusti korralikult põhjani ja sirgelt sisse saaks. selleks sobib ilusti sama läbimõõduga torujupp.
omal pidib ka selle võlli mõlemalt poolt ära vahetama kuna oli juba pruunid laigud peal, mis näitab ebaühtlast kulumist ja uue laagri panemine seal enam ei aita. Ja see võll seal maksis mingi 800.- tk ja A osana oli saadval.
Stabika pukside puhul peab ikka esiotsa kuidagi maast lahti saama. Muidu on vaja ebainimliku jõudu et kokku tagasi saada :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.03.08 20:39 Tsiteeri
Tõstuki peal ei ole vaja stabika pukside vahetuseks sarniiri lahti päästa.Ratas alt ära ja õõts liigub ilusti niipalju tahapoole et saab puksid kätte ja uued sisse.
NB! kui vahetad kanali peal,siis mõlemad esirattad maast lahti, muidu väänad ennast invaliidiks, ja ei saagi kokku.
Kui on taga ketaspidur,siis varu endale üks korralik 8mm kuuskantvõti, kindlasti enne poltide sees augud korralikult puhtaks urgitseda.
uute laagrite sissepanekuks saab kasutada ka vanu saalesid,kui on võimalik neid relaka või käia peal natuke õhemaks lasta.Käiad niipalju et saad näppude abil saale rummu seest kätte.Siis uus saale sisse,käiatud saale abil ja valmis ongi. Kõige väiksem võimalus uut laagrit vigastada minu arvates.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.03.08 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Täpselt nii vahetasin ka ise tagumisi laagreid ...ja on tunduvalt lihtsam kui otsida sobivas mõõdus toru juppe.
priitpoiss --> priit
seston
postitati 22.03.08 07:36 Tsiteeri
loodan,et saan hakkama ikka.ennegi tehtud igast asju.Interneeduse ajal on muidugi lihtsam sest siis ei pea leiutama hakkama ise midagi.Tänud teile kes viitsisid vastata.
jõuvanker
postitati 22.03.08 07:44 Tsiteeri
Mul oli/on sobiva läbimõõduga padrunvõtmeots, mis täpselt sobib rummu sisse, lõtkuga ning katab ilusti ka laagri välimise saale.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
