Pealkiri: B4 Avant tagumise akna tihend irvakil (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1722)
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 20.03.08 06:42 Tsiteeri
Ühesõnaga, üks pilt ütleb rohkem kui tuhat vandesõna:
http://perses.net/~wookie/at1.jpg
Küsimus: kuidas see tihend sinna tagasi saada, kuhu ta käib või mida sellise asjaga ette võtta?
Niisama vajutades ei juhtu nagu midagi - võtab pildil näha oleva asendi tagasi.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 20.03.08 06:52 Tsiteeri
See on liimitav klaas.Tegelikkuses tuleks klaas täiesti eest ära võtta,pinnad puhastada ja klaas tagasi liimida.Võid proovida klaasiliimi vahele mätsida ja surve alla tunniks jätta peaks kinni jäämä küll.Selle teostamiseks peab auto soojas olema.Külmade pindedega see ei õnnestu.
wookie
postitati 20.03.08 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Selge. Kuna sealt vett läbi ei tundu tulevat (veel), siis on ilmselt klaas ise liimiga kinni korralikult.
Aga originaalis peaks seda tihendit paigal hoidma mis? Liim?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 20.03.08 07:41 Tsiteeri
Plekist klambrid peaks olema.
Umbes 1cm pikkused. Paraku kipuvad need lihtsalt ära mädanema.
Mina paneks liimsilikooni,klaasiliim soovib oma praimereid,lisaks on klaasiliimi hiljem väga halb eemaldada, juhul kui miskit peaks nihu minema.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
wookie
postitati 20.03.08 07:49 Tsiteeri
Selge, tänud!
wookie
postitati 22.03.08 15:42 Tsiteeri
Mnjah, paistab, et liimida ei ole seda asja niisama lihtne. Sai proovitud aga ei jäänud kinni. See plekist vits, mis seespool tihendi ümber on, surub suht. suure jõuga välja, mistõttu kere ja kummi vahele liimi panna pole mõtet - halvemal juhul läheb talvel külmaga kumm katki. Seespool aga paistab, et ei ole midagi, mille külge liim võiks jääda.
Seega, kas oskab keegi öelda, kust saada neid klambreid mis seda kinni peaks hoidma või veel parem, soovitada mõnda töökoda, kus osatakse see asi kinni panna?
Või äkki on kellelgi kuskil Harjumaal mõni lammutatav B4, mille pealt uurida, kuidas selle tihendi kinnitus tegelikult tehtud on ja äkki saab isegi klambrid?
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 22.03.08 20:20 Tsiteeri
klaasitöökodadele see vast ikka võõras mure ei ole.Lukksepp sul seda ometi tegema ei hakka.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
