Pealkiri: rool tiba viltu ja kakub sellele poole tiba? LUKKU (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1303)
draakon666
Registreerunud 03.09.07
Auto: A6 2015a
postitati 19.03.08 18:03 Tsiteeri
autoks a6 c5. käisin sillaregullis ja sätiti vist kokkujooksu kui ma ei eksi ja pani rooli ka sirgu peale nagu see värk käib aga ikka kakub tiba ja rool ka siis tänu sellele läheb peal viltu. mis viga võib olla. kas äkki võib sellest olla et velg tasakaalust väljas? tänud kes aidata või midagi soovitada oskavad
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 19.03.08 18:05 Tsiteeri
Stendi tagasi siis.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.03.08 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: draakon666
Loodetavasti sätiti silda ikka tänapäevases sillastendis, mitte silma järgi?
Kui sillamees ei suuda autot otse sõitma panna ja ei oska ka öelda, miks ei saa, siis tuleks töökoda vahetada.
postitati 19.03.08 18:53 Tsiteeri
lisaks sellele soovitavalt kontrolli ka rehvid üle.oli suvel sama häda.käisin 3 korda kontrollimas 1 nädalase vahega ja hiljem selgus,et rehvid olid viletsad-liialt kulunud.silmajärgi oleks ühe hooaja veel vuristanud,muster oli veel olemas,kuid kui uued alla sai ostetud oli ka probleemid kadunud.
2x siis forsis reguleeritud ja 3x TRK-s
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 20.03.08 07:58 Tsiteeri
tänapäevases sillastendis ikka :)
draakon666
Auto: A6 2015a
postitati 21.03.08 10:29 Tsiteeri
lahendus leitud. kas rehv ebaühtlaselt kulunud või viga veljes.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 21.03.08 11:18 Tsiteeri
Kuna teema veel lukus ei ole, kirjutaks ka omast kogemusest, kus auto (UrS6) hakkas rõvedalt kiskuma kui tee oli vajunud või pikkirööpad olid- viga oli ebaühtlaselt kulunud 235 esirehvis (des). Pealtnäha polnudki rehvil nii väga viga, kui üldine kulumine välja arvata.. Ei tulnud tegelikult selle pealegi alguses, et selle viga võis olla.. Sest tasasel teel oli ok. Peale GoodYear Eagle F1 alla installeerimist (sama laius) kadus viga nagu võluväel.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
