| Lehekülgi: 1 2 |
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
t6nu19
Registreerunud 17.09.07
postitati 18.03.08 21:05
Seda saab ju lihtsalt teha, asendada originaal relee number 99 vastu. Selle nr releed kasutab näiteks VW ja hind romulas ei tohiks ka kallis olla.
postitati 18.03.08 21:47
kas selle 3B0 955 531 relee paigaldamisel peab midagi muud ka muutma või piisab ainult relee vahetusest?
kas selle relee 99 paigutamisel saab sama käitumise nagu auto24 foorumis kirjeldatud?
tasun seda releed otsida kapotialt kaitsmekarbist, või asub see kuskil mujal?
hunnik lolle küsimusi, aga muudetava intervalliga kojamehed on koos intervall suunatuledega ühed asjad millest ma siiani puudust tunnen(eelmisel töö
kodal olid need olemas, sellepärast)
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.03.08 04:53
Piisab ainult relee vahetusest ja toimib nii nagu auto24 foorumis kirjeldatud. Asukohta B4-l ei tea.
ullivilli
Registreerunud 18.05.07
Auto: C4A 2,5TDIQ, BMW GS1100
postitati 19.03.08 05:06
| Tsitaat: |
Aga millel sa tead?
Äkki tead sigaril, kus asetsema peaks?
Minge metsa!
www.minemetsa.ee / www.ripptelk.ee
Originalstw
postitati 19.03.08 06:02
sigari kohta pead ei anna aga minu 100 c4-l on karp kapoti all
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.03.08 08:52
Sigaril on kapoti all see relee, kaitsmekarbis. Pesa numbrit peast ei mäleta, aga kaanel peaks ju skeem olemas olema.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 19.03.08 10:23
B3/B4 kerel kapoti all. Kojameeste intervallrelee on vist kõigil vanematel Audidel nr. 9.
Endale installeerisin mõni aeg tagasi selle 3B0 955 531 relee ja olen üsna rahul. Esimese hooga arvasin, et on veidi ebamugav
kasutada "keerulise" intervalliseadmise tõttu.
Nüüd aga meeldib palju rohkem kui need uuemad pöördlülitiga reguleeritava intervalliga kojamehed. Eriti mugav on, et esimese hooga saab kohe kätte
õige intervalli, mitte ei pea hakkama reguleerima - ainus, mis veel mugavam oleks, on vihmasensor.
Edit: Kuidas kasutada?
Lükkad kangi korraks intervalliasendisse ja siis tagasi nulli, kui klaas uuesti märjaks läheb, lükkad intervalli peale ja jätad sinna. Täiesti
kasutatav udus sõites (ükskord lugesin, intervall 22 sekundit) ja ka vihmas, mis on piisavalt hõre, et pidevas asendis kojamehed kraapima hakkavad
(mingi paar sekundit vahet). Kui korra välja lülitad, siis järgmise sisselülitamisega õpib uue intervalli kohe.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks... B4  Coupe
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.03.08 10:41
Minuarust ka suht lihtne ja geniaalne lahendus. Kasutan juba mõnda aega ja väga rahul. Sellist uduvihma ja muud jama tuleb meil ikka suht tihti
taevast kaela ja tavaline intervall (5sek) ei ole tihti sobiv.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 19.03.08 11:26
ei hakka ka uut teemat tegema kui kojameestest jutt on. Nimelt kas viga on sammuti telees kui intervalli asendis olles kojamehed hakkavad sogast
panema. Kord jäävad keset esiklaasi kinni ja midagi hakkab undma kerge vilinaga, siis käib nii kuidas ise tahab kord intervvall kord pidevas
liikumises jne
ons viga lülitis või relees?
ise kahtlustan releed
Lauri2
Registreerunud 03.03.05
Auto: 80
postitati 19.03.08 13:09
Forsist sain selle relee kohjta päringut tehes vastuseks, et maksab 100.- ja on kohapeal olemas.
Boshi kood 0 986 335 058 nimelise relee kohta küsisin.
Edit: Krt, kust ma sellise numbri võtsin. See ei pruugi õige relee olla, kuigi küsisin 'muudetava intervalliga kojameesterelee' kohta.
Edit2: Tundub ikka õige olema. Boshi asendus originaalile (mis on ka ilmselt boshi oma tegelikult), ainult ilma rõngasteta.
postitati 19.03.08 13:26
100.- ei tundugi sellise funktsionaalsuse eest liiga palju
Kevadlilleke, kui lihtsalt kang intervalli peale panna, ilma mingit ajavahemiku õpetamata, siis töötab tavapärase 5s pikkuse intervalliga?
muidu kas forss üldiselt on nõus seda releed tagasi ostma, kui ta ei toimi nagu peaks?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 19.03.08 14:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Jah.
20VTQ
Registreerunud 01.05.07
postitati 20.03.08 07:44
| Tsitaat: | Algselt postitas: Lauri2
Edit2: Tundub ikka õige olema. Boshi asendus originaalile (mis on ka ilmselt boshi oma tegelikult), ainult ilma rõngasteta. |
Ostsin Automaailmast ka 100.- kanti, polnud ka "rõngaid", ja mis peamine, polnud ka muudetavat intervalli
Sama koodi järgi sai ostetud, ju siis ikka see 100 kroonine ei kõlba. Või on kellegil vastupidiseid kogemusi?
Originalstw
postitati 20.03.08 08:33
koodid peaksi ju olema 3B0 955 531 - top code 197, või 357 955 531 - top code 99...... sul paistab teistsuguse koodiga relee olema. järelikult said
oginaal relee millel ei ole iseõppimis funktsiooni
Lauri2
Auto: 80
postitati 20.03.08 08:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: mkj
Sama koodi järgi sai ostetud, ju siis ikka see 100 kroonine ei kõlba. Või on kellegil vastupidiseid kogemusi? |
Täna lähen alles seda ostma, niiet minu info on kõik interneti tarkus ainult. Vabandan kui miski käki kokku olen keeranud.
Üks
näide. Sama numbri järgi otsides on veel
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 20.03.08 09:03
Ostsin eelmisel aastal iseõppiva relee- siis alla 500 krooni. See 100 kroonise relee muudetav intervall seisneb vist 3 astmes- aeglane, kiire ja
intervallreziim.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 20.03.08 18:39
enda autol see originaalis peal ja tõesti hea asi on,alati leiab sobiva.Hea on vaadata neid,kes kerge udukaga enda kojamehi lappavad.
Audi 90 typ85 2.0 --> Audi coupe typ89 2.3 --> Audi A4 avant B5 2.4 V6 --> Audi 90 typ85 2.0 --> Audi A4 avant B5 1.8TQ --> Audi A4
avant B8 2.0 TDI
Krooniline
postitati 03.06.08 14:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: Krooniline
panema. Kord jäävad kinni ja midagi hakkab undma kerge vilinaga, siis käib nii kuidas ise tahab kord intervvall kord pidevas liikumises jne
ise kahtlustan releed |
Pole kellegilt vastust saanud ja pole aega ka otsida olnud, mis viga võib olla. Intervalli asendis jäävad keset klaasi seisma ja moment lülitusega ka
sama jama On lüliti või relee viga? oskab keegi öelda?
Originalstw
postitati 05.06.08 07:26
kõige lihtsam lahenduse otsimine.... laena mõne sõbra käest kellel audi või volkar 5 min. kojameeste releed. vaheta ära ja kui asi jätkub siis lüliti
lihtsalt kulunud, aga kahtlustan ka releed
uunp
Registreerunud 10.10.07
postitati 10.06.08 13:40
mina sain relee nr. 99 romulast. Maksis 100.- ja olen väga rahul!
Minuteada on seal neid veelgi, aga peab ise vaatama, kuna mehike ise ei tea mis releed neil autode juures on. mina nt. enda oma leidsin 80 universaali
kõrval autost pagasnikust(vist 100c4 universaal)
Romula ise asub Tallinnast ca. 15km tabasalu poole, kasutaja tom555 on selle romula omanik.
postitati 10.06.08 15:12
Üks
näide. Sama numbri järgi otsides on veel |
Kas said õige asja?
| Tsitaat: | Algselt postitas: uunp
Romula ise asub Tallinnast ca. 15km tabasalu poole, kasutaja tom555 on selle romula omanik. |
Tom555 romula ainuke viga on see, et ka iga terve auto muutub seda teed mööda sinna sõites romuks.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 10.06.08 18:42
no ei ole see tom555 tee nii hull midagi... lihtsalt tasub 1 käik kasutusele võtta nende kohtade peal kus teed on telliskividega lapitud...
uunp
postitati 10.06.08 20:46
see on jah üsna andekalt parandatud!
aga ennem oli tee palju hullem, praegu tehti seal asi väga korralikuks võrreldes sellega, mis ennem oli.
| Lehekülgi: 1 2 |
