Pealkiri: Küsimus A90 2.3 bensiinipumba kohta? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 703)
tanel63
Registreerunud 06.03.08
Auto: Audi 90 2.3 R5 100kW
postitati 17.03.08 18:57 Tsiteeri
Auto on Audi 90 2.3i 88 a....Kas neil kõigil teeb bensiinipump seal auto tagaosas suht kõva häält kui süüde sisse keerata või hakkab otsi andma?
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 17.03.08 19:10 Tsiteeri
nii ja naa . kui ikka väga hullult teeb siis vb ka on otsi andmas- no aga see väljendub paralleelselt ka muus- näitex ei käivitu enam nii hästi või siis minek muutub uimasemaks:D aga igaxjuhux soovitax auto all ära käia ja vaadata, need pumba kinniyused yle, omale panin ka kunagu tutika aga ikka tegi häält nii mis kole- asi selles et selle vibra peaks seal kummipuks vms ära summutama´-no too oli näiex mul täitsa ära mädanenud. Ja yleyldse kinnitused yle vaatama, et asi ei logiseks- see pumba vaba liikumine annabki vibra edasi, mis omakorda väljendub hääle tegemisena :D
postitati 17.03.08 19:25 Tsiteeri
Minul sumiseb juba autoostust saati:P s.o siis juba kaks aastat ja eelmise omaniku käes vingus see pump vähemalt 1.5 aastat. Aga sellega pidi ka see olema, et ega ta ette ei teata kui õhtale läheb. Niikaua piniseb kui piniseb ja siis....:(:(:(
Edu Kivitare
tanel63
postitati 18.03.08 08:44 Tsiteeri
Algselt postitas: ZGR
No edasi tulistab küll vingelt..aga eks ma vaatan need kinnitused üle!
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
